Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:30
 Betreff des Beitrags: Zylinderkopf???
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 14:59
Hallo Z-Friends :lol:
Hätte da mal eine Frage :?: :?: Wer kann mir sagen,was das für ein Zylinderkopf ist und ob man ihn mit der passenden Zylinderbank auf ein Z900 oder Z1000 Kurbeltrieb montieren kann :roll: :?:
Hoffe man kann auf den Bildern alles erkennen 8)
Gruß Stephan, Im Tode sind wir alle gleich,das Leben macht den Unterschied
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 15:04
GPZ1100B1 müßte das sein.
Servus aus Kaiserebersdorf
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 15:12
Denk ich auch. Auf jeden Fall ein Einspritzer.
Und Drehzahlmesserantrieb ist auch nicht zu erkennen.
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 15:28
WOW
superschnelle Antworten. :mrgreen: Vielen Dank erstmal :D :D
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 15:40
hi stephan
schließe mich den vorschreibern an.
den zylinderkopf auf einen z 1000 A 1/A2 motor zu verbauen ist aufwändig.auch mit einem 1100ér zylinderfuß.
du brauchst den oberen steuerkettenbock.auch sind die führungsschienen andere.sicher kann man eine rollen-steuerkette(z900/z1000) mit j,gpz-führungsschienen kombinieren,(für zahn-steuerkette).und,wie schon gesagt,fehlt der meschanische anschluß für die drehzahlwelle.
glaube,dass dieses thema schon mal hier besprochen wurde.mußte mal im archiv suchen.
gruß ****
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 15:48
B1, ohne wenn und aber.... :D
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 16:31
Auf jeden Fall B1. Aber wo haste denn das Teil geschenkt bekommen?? :D
Da wollte wohl jemand seinen Keller ausmisten :D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 16:44
Mick hat geschrieben:
Danke Danke hat mir erstmal super weitergeholfen :D :D
@Mick...
Ja in der Tat war es ein Kellerfund :D
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 18:21
Hey Z1USER,
ist defenetiv von der GPZ 1100 B1, da dieser Zyl.-Kopf den Zugang für die Einspritzdüen im Alu eingegossen hat.
Kannste aber mit dem normalen Zylinder der Z 900/1000 kombinieren, auch ohne andere Steuerkette und Schienen.
Für den Drehzahlmesserantrieb kann dies ein guter Fräser auch ausfräsen!!!
Schau mal unter http://www.kawafreak.de/html/kopfumbau_0.html
Grüßle Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 18:32
Hey Kawafreak (Reiner)
geniale Sache,vielen Dank für deine Info :D
BeitragVerfasst: 04.12.2006, 21:21
´n normalen Z kopp nehmen, kanäle anpassen und J oder gpz ventile reinknallen, mit den B1 oder unitrak nockenwellen abschmecken, gibt genauso viel haue auf die kolben :lol: :lol: :lol: :D :D :D
BeitragVerfasst: 05.12.2006, 05:35
hmm,amir.
frage,mein gutster. :lol:
ventile von der j/gpz auf die Sitze vom alten Z 1000 Kopp.
was macht das für ein sinn.mit dieser kombination triffst du nie den vorgeschliffenen 45° winkel des ventils,bzw die ventilsitzbreite wird nicht eingehalten.(0,8-1,1mm Breite).ausserdem hast du dann keine möglichkeit mehr den 45° ventilsitz mit 30° und 60° ventilsitzfräser zu bearbeiten.generell ist der ventilsitz zu klein im durchmesser für j/gpz ventile.......oder..... :?: :?:
gruß ****
BeitragVerfasst: 05.12.2006, 14:32
neue sitze musst du natürlich fräsen, logo. einfach die J dinger rein geht natürlich nicht. unitrak (die größten) gehen selbst auch noch, kein problem.
ich knalle diesen winter sogar noch größere als unitrak rein, mal sehen was passiert :D :D :lol: :lol: :D :D
BeitragVerfasst: 05.12.2006, 16:45
hier findest Du Informationen über Ventilgrößen usw. ...
www.kzzone.com/valves.html
BeitragVerfasst: 05.12.2006, 16:58
hi amir
wenn es jemanden gibt,der kawasaki ventilstzringe sauber ausfräst,und dann noch die ventilzitz-nut im kopf neu macht,dann gebe bescheid.
bin mal gespannt wer das macht,und vorallem,was das kosten soll.
gruß ****
BeitragVerfasst: 05.12.2006, 20:03
kawaköppe haben keine ringe, da sind die sitze eingegossen. kannst du nur ausfräsen und dann neue sitze einpressen.
aber auf die originalen sitzflächen passen locker J ventile rein, unitrak ebenfalls. habe ich ja drin....scheppert schön! :lol: :lol: :D :D
will aber noch größere verpflanzen, schaun mer mal, angeblich soll es gehen, habe ich zwitschern hören.
billich sind so´ne aktionen natürlich nicht, ist nur was für beknackte....wie wir :D :D
aber J ventile sind null problem und auch relativ günstig zu machen. maschinell natürlich, mit sitznachfräswerkzeug per handbetrieb kommste natürlich nicht weit..
greZ
BeitragVerfasst: 05.12.2006, 23:16
Hi amir
du irrst.
die VENTILSITZRINGE der alten z900 und z1000 Zylinderköpfe haben eine Ringnut.Der zylinderkopf ist mit einem ring im alu gegossen,welcher in den Ventilsitzring geht.
gruß ****
BeitragVerfasst: 06.12.2006, 00:03
Sucht jemand zufällig nen Z1100 Zylinderkopf könnte so was für VB 200,-- incl Ventile abgeben.
