Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 08:37
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 19:39
Au man, was sind wir doof. Aber gott sei dank haben wir ja unseren Achim. Wieder was gelernt. Aber jetzt musst du noch als Beweis diese erklärende Stelle des WHB Textes hier einscannen. Damit wir dir auch alle glauben. :lol: :wink: , ab wie immer top hier. :daumen: Weiter so, denn es macht Spazz.
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 19:54
und es gibt noch den 280er durchmesser
Gruß Pfirsich
Spara isch koi Schand
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 19:55
Hier Seite 7.
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 20:21
Hi Achim,
das hieße ja das 50 mm im Durchmesser n-i-c-h-t von den Bremsbelägen benutzt würden :!:
50 mm im Durchmesser, d.h. 25 mm außen :?: :!: :shock: :shock:
Bei mir sind´s vielleicht grad´mal 5 mm, deswegen kann ich ja auch mit den 280 mm Bremsscheiben der 650´er nichts anfangen.. :?
Hab´grad´gesehen, in deiner Kopie:
letzte Zeile - Änderungen der technischen Daten vorbehalten -
---- Kann also auch nicht des Rätzels Lösung sein...Sorry :cry:
Gruß Floyd
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 21:25
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Hi Achim,
Gruß Floyd
Der wirksame Bremsdurchmesser ist mit Sichherheit in der Mitte der Aufliegefläche der Bremsbeläge angegeben und schlecht zu messen, da ja z,B. Aussen etwa 5 mm nicht genutzt werden. Mit diesem Mass kann man dann aber im vorliegenden Fall keine Bremscheibe vergleichen und besorgen.
Die Bilder mit den Messungen (im eingebauten Zustand) sehen aber auch aus als wär dass nicht der echte Aussendurchmesser. Den kann man halt nur ohne störende Achse messen.
FAZIT: Zum Vergleichen nutzbar sind aber nur der Durchmesser der Befestigungsbohrungen, der Aussendurchmesser der Scheibe und die Kröpfung, also über die Messung der Breite der Scheibe.
Wenn die "nahezu" oder exakt identisch sind, ist die Scheibe wohl austauschbar. Da wir doch aber alle das KIC haben und ich auch mehrere Seiten mit Teilelisten hier gepostet habe könnte man auch nachschauen ob die Teilenummern eventuell sogar identisch sind, das sollte bei gleichen Teilen wohl der Fall sein. Kleinere Unterschiede nur mit Aussagekräftigen vergleichbaren Massangaben, also kein wirksamer Bremsdurchmesser.
Zuletzt geändert von Anonymous am 06.08.2008, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.08.2008, 09:05
Stimmt nicht, man kann:
Entweder wie Emmeran mit der "großen Schieblehre", oder, wenn man die nicht hat,
behilft man sich mit 2 (rechten) Winkeln ......
BeitragVerfasst: 06.08.2008, 10:39
Heinz hat geschrieben:
Heinz mir ging es ja nur um das Bild weiter oben mit Zollstock unter der Achse durch, das ist dann mit Sicherheit nicht das richtige Mass, na klar kann man das mit einem Grossen "MESSSCHIEBER" auch machen und auch mit Hilfsmitteln (Winkel) aber wer hat das schon ????? wenn man mit Zollstock misst.
BeitragVerfasst: 06.08.2008, 10:50
jetzt haben wir @Kawabundisch wahrscheinlich aber immer noch nicht geholfen :!: :?:
@Kawabundisch, miss doch mal so gut wie´s geht deine Bremsscheiben.
Sind die auch um die 280 mm, dann passen die Angebotenen :!:
Sind die um die 300 mm, dann wird´s teuer (www.BikeBandit.com hat die für $439,02 das Stück) :shock:
Gruß Floyd
BeitragVerfasst: 06.08.2008, 10:54
Die angegotenen Bremsscheiben sind von der Z1R
Die passen .
Hier mal ein neuer Scann.
Werde noch die von der Z650 fertig machen.
BeitragVerfasst: 06.08.2008, 12:29
Warum glaubt denn hier keiner das Gesagte. Ist übrignens eine Scheibe, die von der Fa. Scheuerlein plangeschliffen wurde.
BeitragVerfasst: 06.08.2008, 12:30
und hier noch die kleine Scheibe
BeitragVerfasst: 06.08.2008, 13:15
Ist doch mein Reden :!: :!: :!:
Danke @ZGisi :D
Gruß Floyd
