Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:08
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 10:58
Ich habe damals in meinem Z1000 Umbau eine 96er GSXR 1100 Gabel verbaut.Die hatte den Vorteil, das sie den Lenanschlag hinten hatte, und ich somit nur ein Stück Rundmaterial das mit einer Madenschraube verklemmt auf den originalen Z Lenkanschlag geschraubt wurde. Des weiteren habe ich das originale Lenkrohr unten am Lagersitz um ich glaube 1 mm im Durchmesser abdrehen lassen.So paßt ein DIN Standart Lager drauf und es muß nix am Rahmen geändert werden.Ober hatte ich eine Lukas SB Brücke verbaut. die wurde hinten im Bereich des Lenkrohrs um 3mm Abgefräst um genug "Fleisch" für die Lenkkopfschraube zu haben.
Vorne war ein 2 Teiliges Fischer Rad 3,5X17 verbaut.Hinten hatte ich eine Fischer Schwinge mit Fischer Rad 6,5 X 17 drin. Der Umbau auf Monofederung war nur Verschraubt,unten mit der Hauptständeraufnahme.Oben war die Originale Suspuki Federbeinaufnahme auf eine im Rahmen verschraubte Halterung montiert.Als Federberin habe ich das originale von der GSXR GR7AB verwendet. Bremsanlage vo. und hi war auch Gixxer.
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 11:02
Vielen Dank Mick.
Wird gleich in den anderen Thread übernommen.
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 19:23
Z1R Ez.1980
Gabel von GSX1100F,
Bremsen 4 Kolben GSXR1100 Knicker (also die Erste),
Felge+ Bremsscheiben vorn GSXR 1100 17Zoll mit anderen Lagern um auf den Achsdurchmesser von der Gabel zu kommen,
Gabelbrücken GSX1100F mit verlängertem Joch (sehr unprofessionel einfach ein Rohr zwischen geschweißt, ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen und wird geändert, hat aber TÜV),
Schwinge ZX 10 (nicht die Ninja) mit aufgeschweißten Böcken für die Stereofederbeine,
Federbeine von Koni.
Flege 5,5x 17 von 9ner Ninja (noch mit den gebogenen Speichen)mit anderen Lagern für den Achsdurchmesser der ZX10 Schwinge.Den Kettenradträger habe ich um ca.5mm Abgedreht damit die Kette näher am Reifen läuft. Achse hinten ZX10, vorn Z1R (für die Schwinge)
Das Hinterrad läuft 1cm rechts aus der Spur, die Kette hat ca. 5mm spiel zum Reifen und zum Rahmen. Motor ist GSXR1100 daher kein Offsetritzel von nöten.
Zuletzt geändert von ulf69 am 09.02.2008, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 19:49
Hi Ulf69
Einen recht herzlichen Dank für deinen Beitrag.Hilft wieder weiter.
Ist schon im anderen Thread drin
Danke Jungs....macht weiter so...
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 20:05
Ich hab den Text oben noch etwas editiert.
BeitragVerfasst: 09.02.2008, 20:38
Hi Ulf69
Danke.
Habe ich ausgetauscht.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 14:59
Hi .. und auch von mir "LOB - LOB - LOB" zu diesem Thread.
Das ist ne Superidee von Dir, Achim. :) :)
Und fest versprochen, sobald ich erkennen kann, wie sich der meinige "Umbau" meiner Z 1000 J mit ZRX 1200 Fahrwerksteilen auswirkt, gibt es meine Infos dazu. Hoch und heilig versprochen :!:
Grü-Z-e
jay
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 15:03
Jo...prima..
Danke schon mal im Vorraus.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 18:44
Na denne:
Rahmen: Z1000A/1977
Motor: Bandit 1200/01
Front: ZX9R Telegabel mit Superbikegabelbrücke aus 2000 komplett mit Rad und Bremsen/Lenkrohr angepaßt, Lenkanschlag hinten verändert, ZRX Frontfender gekürzt
Heck: Schwinge Zephyr 750, Rad und Bremse ZX9R in 5,5 Zoll mit 180ger Reifen
Elektrik: Komplett Bandit, sowie Armaturen, Brembo Kupplung und Bremse
Der Motor wurde vorne an der Originalaufnahme aufgehängt, untere Halterungen versetzt, Hinten neu ausdistanziert. Tank mußte hinten etwas höher. Eigenbausitzbank, gekürzt und anders gepolsterte Guilliari, Heck gekürzt und etwas steiler, GSXR Ölwanne, GSXR Krümmer, Eigenbau Endrohe ähnlich Marving, äääh...ja..Duplexfilter ham wa noch, man vergißt mit der Zeit doch einige Details :wink: Z1 Heckbürzel ham wa noch, Rücklicht ist von Louise in LED...denke, das wars im großen und Ganzen....
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 18:59
Vielen Dank Schnippel.
Habe deinen Bericht soebend in den anderen Thread übernommen.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 21:22
Rahmen Z1000LTD
Gabel Aprilia RSV Mille mit umgepresstem Joch. Lenkanschlag an Gabelbrücke mit Aufgesetztem Blech an Steuerkopf.
GPZ1100 UT Motor (Rahmenaufnahmen für Motor angepasst)
Räder ZZR1100
Bremsen ZZR1100
Schwinge ZZR1100 180mm verlängert
Federbein hinten ZZR1100
Lacksatz gepulvert (Seitendeckel und Bürzel aus Alu)
Auspuffanlage selber gebraten
Die Schwinge muss etwas schmaler geschliffen werden und ein Abstandsrohr für innen sowie zwei Buchsen für Außen gefertigt werden, dann passt sie mit originaler Schwingenachse der Z. für eine Kettenflucht des GPZ Motors genügt 7,5mm original Kawaritzel (ZZR).
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 00:54
Hey Steven..
Vieken Dank für Deine Info.
Eine schöne Bereicherung für unseren Thread.Ist schon im andern Sammel-Thread
