Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 118 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 11:34
Hi Stefan
Genau so ist es...... :!: :!: :!: :!:
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 11:38
Ich Rede nur von der Gemischregulierschraube weil du Geschrieben Hast
c..Gemischschrauben einen kleinen Tick fetter einstellen,ca. 1/8 rein,nicht mehr.
:wink: :wink: :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 11:43
Mannnnnnnnnnnn
Lese doch mal R I C H T I G....
Ich habe doch geschrieben......versehendlich ..falsch ausgedrückt.....
Ausserdem habe ich das doch eindeutig erklärt..... :!: :!:
Stefan hat das noch schöner zum Ausdruck gebracht.
Und...auf dem Bild ist eine "LUFTREGULIERSCHRAUBE" zu sehen... :!: :!:
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 11:46
Selbst bei der Luftregulierschraube ist es so, rein drehen ergibt weniger weil der Kanal geschlossen wird und raus mehr.
Man ich kan doch nichts da zu das es so ist.
Aber es ist schön das man wider so schön darüber redet :lol: :lol: mein Lieber Schatz :lol:
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 11:55
Schibi,mein guter...
Die Luftregulierschraube sitzt im Kanal,der direkt vom LUTFITER-Kasten die Luft bekommt.Da ist noch kein Benzin im Spiel.
Wird diese Schraube rein gedreht,dann macht sie WAS.. :!: :!:
Sie verringert die Luftzufuhr,und nicht anderes.
Erst im Vergaser,im Gemischrohr wird die Gemischzusammensetzung erzeugt.So wie Stefan das gesagt hat.
Die Gemischregulierschraube sitzt ja hinter dem Schieber,also regelt sie WAS.. :?: :?:
Na die Menge des fertigen Gemisches für den Leerlauf,hat Stefan ebenfalls schön beschrieben.
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 12:02
So wurde Telefonisch am roten Telefon geklärt
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 12:43
Hey, fein das Ihr Euch telefonisch am "roten Tisch" geeinigt habt Jungs,.... aber wäret ihr wohl so nett mir das Ergebnis Eurer Einigung auch zu sagen damit ich nun weiß wies geht.... :lol: Aber bitte so das ich es auch verstehen kann,..... mit möglichst wenig "Gaserfachchinesisch".... :lol:
Danke im Voraus und Gruß, Mike
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 12:59
Is doch ganz einfach! Luftregulierschraube wie Achim gesagt hat und Gemischregulierschjraube wie Schibi sagt!
Versteht doch jeder :wink:
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 15:12
Ulf hat mitgehört :lol: :lol: :lol: das ist wenn man drei Wochen Nachtschicht hat ohne Wochenende :roll: da kommt es vor das das rote Telefon her muss :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 16:12
motorbox hat geschrieben:
Sei froh, dass Du einen Job hast!
Solange das nicht zur Dauereinrichtung wird mit der Nachtschicht und ohne Wochenende!
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 16:29
ULF hat geschrieben:
Sieht aber leider so aus, wie sagte ich heute zu unseren Betriebsrat, es herscht unten Krieg bei uns.
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 16:36
Hi Mike, Schibi und Achim haben das ja schon genug ausdiskutiert und das dürfte wohl stimmen.
Ich habe derzeit 2 Stück 650 hier. Und zufällig beide Vergaserarten drauf. Ja Leute , es gibt auch bei der Z 650 2 Sorten VM24 SS !!!
Du hast die mit Luftregulierungsschraube, nicht mit der Gemischregulierungsschraube. Ich sende dir gerne Bilder , wenn du mir deine Mailadresse sendest. Wäre dann schön, wenn du die Bilder hier einstellst . Ich kann das Verkleinern leider nicht.
Dein Problem wirst du aber über diese Luftregulierungsschraube nicht lösen. Höre auf Achim. Oder auf mich und nehm den originalen Luftfilterkasten. Warum der bei dir nicht passen sollte (B oder C Modell) verstehe ich nicht. Ich kann dir ein Bild von meinem Lufikasten senden mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter davor. Das passt. !!!
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 16:43
Offene Filter ist immer ein Fall für sich, und eine Einstellung für sich. das ist in 10Min nicht gemacht :wink: .
Es dauert halt ein wenig länger, aber danach hat man Freude.
Also nicht aufgeben, du schafst das schon.
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 19:59
So Jungs ...... macht den armen 650er Fahrer nicht sooo verrückt !
ich hab an meiner nur die Düsen gewechselt , da sie im stand eh etwas zu Fett lief :lol:
Düsen kannst Du auch von mir haben ,-ich werde sie nicht mehr verbauen ----säuft dann wie ein Loch die 650er ---O.K. die Leistungsentfaltung war auch gut ......zog bis 11000 U/min :twisted:
Aber ging mir zu sehr auf´s material .
Uli
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 20:14
Ich kann mir gar nicht vorstellen warum der Motor oberhalb von 10 000 U/min mehr Sprit brauchen sollte..... Pruuuhst. :lol:
Ich könnte es auch nicht verstehen wenn der Ölverbrauch ansteigen würde :o , oder die Lebensdauer des Motors reduziert würde :shock: , oder die Nachbarn :roll: , oder ..., oder...,
Aber der Sound war bestimmt gut. :wink:
Gruß Dirk
Der Weg ist das Ziel
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 22:31
LTD-Berlin hat geschrieben:
Gruß Dirk
;-))))) schöne Formulierung...
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 13:28
Hmmm .... Also zu meiner Verteidigung kann ich nur sagen : ich hab den Motor ja niemals nimmer nicht im KALTEN zustand gescheucht ( wieso nenn ich mich wohl Motor Fan ?? )
und es ist ja sehr schnell zurück gebaut worden 8) .
Zum Ölverbrauch ....ist doch ein Kawa-Motor der Kann das ab ! :twisted:
Uli
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 16:12
Spazzz muß sein :!:
Nichts für ungut und allzeit gute Fahrt.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 18:53
Spazzz muß sein :!:
Gruß Dirk
Hab ich auch so verstanden :lol: .-aber vom Sound hab ich nicht viel mitbekommen .......hatte alle Hände voll zu Tun , um mich auf der Maschine zu halten :lol: -ist doch die von meinem Avatar 8)
Uli
 Betreff des Beitrags: easyZmotors
BeitragVerfasst: 30.03.2007, 21:36
Moin Mike. Wenn deine Z wirklich 200 Kmhs gelaufen hat bevor du diese Luftfilter eingebaut hast kann es nur daran liegen. Die Aluscheiben entfernen, der Motor war vermutlich vor deinem Kauf gedrosselt und irgendjemand hat die aufgefräst. Die Ansaugstutzen falls möglich erneuern falls nicht mit DIRKO HTdichmasse ansetzen. Penibel in den Einlassöffnungen reinigen, Grate von den Gummis mit einem scharfen Messer entfernen. So wie ich die Luftfilter erkannt habe sind es Papierfilter die nicht geölt werden dürfen. Reinigen,von innen nach aussen mit Luftdruck, neue Kerzen einbauen und rauf und runterfahren bis dein Moped rund läuft. Original K&N sind besser. Splitfirekerzen SC406Platinum einschrauben und du hast den Kick drauf. Gruss EasyZ
