Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:50
 Betreff des Beitrags: Z 750 GT, Bj.´86, welche Motoren passen rein?
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 00:11
Hallo Z-ler !
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Habe günstig ´ne Z 750 Bj.86 bekommen, der Motor hat jedoch ´nen Pleuellagerschaden. Würde gerne den kompletten Motor tauschen, weiß jedoch nicht welche Motoren ich in den Rahmen krieg.
Falls jemand noch so´n Teil (Motor) zu Hause rumliegen hat (läuft er denn auch???), dürft ihr mir den gerne anbieten. Preis - Leistungsverhältniss. :roll:
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 23:04
Hi Udo, ist es die Z 750 GT, also das Kardanmodell oder die Z 750 ??
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 23:08
Die Z 750 mit Kettenantrieb die laut Kawa - History als Z 750 GT mit der Herstellerbezeichnung KZ 750 E-P von 1982 - 1993 gebaut wurde.
Nogschraubt hannes un jetzetle?
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 23:37
Hi in diese Z 750 müssten eigentlich alle 750 er Motoren der 750 E, GPZ und UT mit Luftkühlung , auch die Zephyr Motoren passen. Natürlich sind die Halterungen evtl. anzupassen.
Habe hier schon solche Umbauten gesehen.
BeitragVerfasst: 21.01.2007, 12:43
Hi Udo
Genauso wie gissi es sagt,ist es.
Falls du deinen Motor zerlegen solltest,und nur das Kurbel-Gehäuse wechseln willst,dann kannst du auch das der Z 650 F1,F2,F3 verwenden.
Beim Einbau des 7´5er Zephyr-Motors hast du allerdings das Problem,dass du die Halterungen an den Rahmen anpassen mußt.
gruß ****
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 01:25
Danke Gisbert,
Danke Achim,
tja, sowas mit´m 650-er Motor hat mir der Typ der mir das bike verkauft hat auch gesagt, und den Umbau mit dem 750-er Zephi hab ich schon mal auf ner privaten Homepage entdeckt.
Werde mich nun mal auf die Socken machen und versuchen ´nen vernünftigen Motor zu kriegen, damit ich die ´07ner Saison rumcruisen kann. :lol:
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 01:29
Aber nicht das Unterteil der Z 650 B,SR und C nehmen.Da hast du Probleme mit der Steuerkette (ist eine Rollenkette),Ausserdem haben die noch einen Kicki.
gruß ****
