Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Z1000J Zündung an A Motor
BeitragVerfasst: 09.05.2019, 20:10
Tach allerseits, mangels befriedigender Suche muss ich das mal fragen. ich möchte am A-Motor die Zündung der J anbauen, wird da auch das J-Gehäuse benötigt? (habe ich) muss dann eventuell der Dichtring im Gehäuse angepaßt/getauscht werden oder bleibt der so? Noch was, auf der Zündungsseite ist ein rundes.kleines Loch in der Kurbelwelle, ich möchte nichts auseinander bauen um nachzusehen..gehört da ein Stift rein der den Nocken festhält? Bei mir ist keiner drin und ich befürchte da gehört eiegntlich einer rein, oder? Wenn ja, kann man da selber Ersatz reinpopeln? :roll: :idee04: Ich bedanke mich schonmal... :winken01:
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000J Zündung an A Motor
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 09:49
Wenn ich mich recht erinnere war das Plug and play, also nur Pick ups und den "Abnehmer" (heist das Teil auf der KW so??) umstriggen, Gehäuse muss nicht geändert werden . Du brauchst aber ne CDI vonner J.
GruZ
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 18:00
Jupp, danke, habe alle Teile davon zusammen!
BeitragVerfasst: 16.05.2019, 11:27
Soweit ich mich erinnere gehört in das Loch ein kleiner Stift. Dieser ist dafür da, den Fliehkrafversteller bzw. den Zündrotor in der richtigen Position aufzusetzen und damit der nicht "verrutscht". Als Stift kannst du eine passende geschlitzte Hülse mit Vorspannung ( ich komme jetzt nicht auf den Fachbegriff) dazu ablängen.
Spannhülse :winken01:
BeitragVerfasst: 16.05.2019, 12:27
:idee04: Hmm, dachte mir das doch, habe das vond er letzten Montage schon wieder vergessen...mal schaun was da reinpaßt, ohne wird wohl nicht gehen!
BeitragVerfasst: 16.05.2019, 16:36
Spannstift! Ne Spannhülse ist was anderes. ;)
Moos
BeitragVerfasst: 16.05.2019, 18:52
Jau, danke Moos.
Gruß´Gisi
BeitragVerfasst: 16.05.2019, 20:27
:winken01: Bedankt! :daumen02:
BeitragVerfasst: 16.05.2019, 20:55
Moos hat geschrieben:
Dann Google mal nach Spannhülse DIN1481
BeitragVerfasst: 18.05.2019, 05:48
Moin Schnippel,
ich kannte da mal einen Schrauber aus der Hauptstadt, der hab bei der Umrüstung auf MK2/J/GPZ immer die Gehäuse mit verbaut.
Ob da der Simmerring getauscht werden muss ?? :idee04:
BeitragVerfasst: 18.05.2019, 07:15
:idee04: jaja, er hat viel behauptet, es hat aber nicht alles gestimmt!
BeitragVerfasst: 18.05.2019, 16:28
Hab echt den Namen des Herrn aus B vergessen. :daumen02:
Er hat immer die UT Zündung ohne Fliehkraftversteller verbaut, da musste ein anderer Dichtring rein Mk2 und ST haben andere Zündungen die ich gerne verbaue, die passen ohne Anpassung bei den Rundmotoren. J hab ich kein Plan was da drin steckt...
BeitragVerfasst: 18.05.2019, 17:00
..war hier mal ein Herr aus B??? :idee04: :idee04: :idee04:
BeitragVerfasst: 18.05.2019, 17:56
Habe gehört er wäre der absolute Profi in Sachen Z1 und baut sie originaler auf, als sie in Japan das Band verlassen haben.
Bei alldem ist er aber bescheiden geblieben und führt sein Forum mit überlegter Hand :mrgreen:
Das liegt am Plastik
BeitragVerfasst: 18.05.2019, 23:01
zettosaurus hat geschrieben:
Gehört? Hätte, wäre, wenn...? Kennst Du ihn persönlich??? Bist Du in seinem Forum angemeldet?
BeitragVerfasst: 18.05.2019, 23:54
Ich weiß gar nicht, von wem ihr redet und warum man dem hier soviel Raum gibt.
Ist denn die Zündungsfrage schon geklärt?
BeitragVerfasst: 19.05.2019, 07:44
ULF hat geschrieben:
Jep, habe seine Bekanntschaft gemacht und war in seinem Forum angemeldet.
Bis ich eines morgens entfernt wurde.
Also bitte keine Moralzitate
BeitragVerfasst: 19.05.2019, 08:07
:daumen02: Fast alles, einzig ob Gehäuse A oder J, wenn J ob dann mit anderem Dichtring oder nicht, das würde mich schon intressieren wenn einer praktsische Erfahrung hat! :winken01:
BeitragVerfasst: 19.05.2019, 13:53
Hallo Schnippel.
Ihr habt ja recht. Hiermit entschuldige ich mich in aller Form für die Abschweifung vom Thema :oops:
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 19.05.2019, 16:32
Hallo Schnippel.
Gruß Dirk
Ich habe da kein Problem mit, alles gut! :daumen02:
