Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:02
 Betreff des Beitrags: Lackierung Limadeckel, Ritzelabdeckung,Zündgehäuse..etc
BeitragVerfasst: 16.11.2010, 17:25
möchte meine Motordeckel in "schwarz glänzend" lackieren lassen. Der Lackierer meines Vertrauens
hat einen Lack, der aber nur bis 160 grad hitzebeständig ist. Reicht das aus?
Ich weiß dass es spezielle Motorenlacke wie z.B. den von VHT gibt. Das ist also nicht der Punkt.
Daher nur die Frage, ob 160 Grad ausreichend sind. :?:
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Lackierung Limadeckel, Ritzelabdeckung,Zündgehäuse..etc
BeitragVerfasst: 16.11.2010, 18:39
Laß sie pulvern, das hält besser.
BeitragVerfasst: 16.11.2010, 18:53
Reicht. Zumindest bei den Deckeln. So heiß wird das nie. Wenn Du die Möglichkeit hast mit einem Infrarotthermometer die Motoraußentemperatur zu messen tu es. Da wurden schon einige überrascht.
Robert
BeitragVerfasst: 16.11.2010, 20:27
da reicht jeder K2 Lack.... :winken01:
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 17.11.2010, 07:39
:winken01: schließe mich Mick an, hab damit gute Erfahrungen gemacht!
BeitragVerfasst: 17.11.2010, 10:59
Reicht, nur im Kerzen- und Auspuffflanschbereich erzielt man höhere Temperaturen.
BeitragVerfasst: 17.11.2010, 11:12
Moin.
Für die Motordeckel würde ich den Multimix-PUR von Standox nehmen.
Das ist ein hochbelastbarer 2K-Polyurethan-Lack aus dem Industriebereich.
Der verläuft super und bekommt somit eine Top-Oberfläche.
Mit kurzem Härter 5:1 mischen, 2 Lagen auflackieren, 10 - 20 Minuten ablüften lassen und dann bei 60 °C für 30 Minuten in einen alten Backofen.
Glänzt wie Hulle und ist sehr strapazierfähig.
Aber wie gesagt ... nur die Motordeckel ... für den Block bzw. Zylinder darfst Du das Zeugs nicht nehmen, weil Polyurethan die Temperatur nicht gut abgibt ... das könnte thermische Probleme geben.
Für Block und Zylinder nehme ich normalen 2K-Autolack.
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 18.11.2010, 19:33
Wasten hat geschrieben:
Moin.
Gruß Wasten
Hallo Wasten,
hab mit meinem Lackierer gesprochen. Die Sache läuft.
@ Danke für die Tipps.
Gruss, Andreas
Bei Erfolg gibs Bilder
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 08.12.2010, 19:18
die Motordeckel sind wieder zu Hause. Bin zufrieden. Der Lackierer hat Euro 120,00 bekommen.
Find ich in Ordnung.
Gruss, Andreas
Motordeckel.JPG [ 874.19 KiB | 264-mal betrachtet ]
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 08.12.2010, 19:53
Wow, das sieht ja aus wie neu.
BeitragVerfasst: 08.12.2010, 22:13
Hallo Gisi,
is eher "Gefühlt" wie neu. Möchte noch gerne mehr machen. Der Winter ist noch lang.
Wasten, ich hab da noch ein Attentat auf dich vor. Ich würde gerne die Schwinge polieren lassen.
Hab aber selbst keine Möglichkeiten. Vorab kann ich sie Glasperlenstrahlen.
Geht da was??
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 08.12.2010, 22:23
Hallo....die Schwinge nur Glas strahlen wenn sie sehr verdreckt ist...an sonsten so lassen zum polieren...sonst viel mehr arbeit.....
BeitragVerfasst: 09.12.2010, 21:00
Hallo Bastet,
ist alles noch im grünen Bereich. Gilt das..... nicht Glasperlenstrahlen.....sonst viel mehr Arbeit generell
für Alu Teile ? Verdreckt ist die Schwinge nicht.
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 09.12.2010, 22:23
Na ja....beim Stahlen wird die oberflache angegriffen....die muste erst wieder glatt bekommen...entlacken und dann Polieren ist besser..werde auch nur noch teile Strahlen wo es nicht mehr anders geht....
