Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:50
 Betreff des Beitrags: ARGH !!! Schwingenausbau Z 1000 ST ?
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 11:32
Gude,
ich hab eben den Rahmen meines nächstens Moppeds auf dem Hof gehabt und wollte eben die Schwinge bei der Z ausbauen...
Bin ich einfach nur dämlich ?! Ich bekomm sie nicht raus, ich kann keine Seegerringe entdecken usw. kontern kann ich auch nix...Das gibts doch nicht !!
Wie machs ich denn am besten ? ^^
Gruß und Danke
Feldschmiede - Ein Schlosser ohne Hammer ist'n Jammer, ein Schlosser ohne Feile - das geht ne Weile !!
Der Fighter Onkel
 Betreff des Beitrags: Re: ARGH !!! Schwingenausbau Z 1000 ST ?
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 11:59
Mit nem dicken, fetten Durchschlag und einem großen Hammer, der anständig zieht. Vorher mit WD 40 einspritzen und g´scheit draufflechten...
Loud and proud!
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 12:01
Also ich klopp die Zapfen die links und rechts rausschauen einfach durch ?!
Der Fighter Onkel
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 15:27
Warte mal lieber, soweit ich mich erinnern kann, kannst du die nicht durchklopfen. Ich geh nacher malin die Garage und mach fotos.
Ich habe meine nach vorne rausgezogen.
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 15:29
Wäre dir sehr dankbar... :winken01:
Wie ziehe ich die am besten raus ? Rein sollen sie ja nicht mehr. Es kommt ne Alu-Schwinge rein... :devil:
Der Fighter Onkel
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 17:29
So Cuntz, hier ein paar Bilder und mein Vorschlag und meine Meinung, warum Fußgängers Vorschlag mit Vorsichtzu genießen ist.
Die äußere Platte, die am Rahmen angeshraubt ist, weist ein Innengewinde auf. DerLagerzapfen ist also mit dieser Platte verschraubt.
Wenn du die drei Schrauben, mit der die Platte am Rahmen festgeschraubt ist löst, kannst du normaler Weise mit der mittleren Mutter Platte mit Bolzen drehen und nach vorne herausziehen. Bei mir war der Bolzen aber stark im Rahmen angerostet. WD40 verwenden und einen Tag warten. Noch einmal probieren, wenns nicht geht, die Platt erst einmal wieder amRahmen festschrauben und die mittlere Mutter lösen und abschrauben.
Dann die Dreiecksplatte bis auf die äußeren Gewindegänge herausdrehen, aber so, dass noch alle Gewindegänge greifen können. Soweit zum Rahmen wie möglich (Mutternbreite). Drei lange Schrauben nehmen und diese in den Rahmen schrauben, wobei jeweils eine Mutter zwischen Platte und Rahmen auf die Schraube geschoben und auf die Schraube gedreht wird. Die Schraube in alle Gewindegänge diese Rahmens einschrauben. Die Muttern zwischen Dreiecksplatte und Rahmen nun immer eine Umdrehung nacheinander nach vorne zu dir hin drehen. Sie ziehen dann als "Abzieher " den Bolzen aus dem Rahmen und der Schwingenlagerung heraus.
Auf dem Bild derSchwinge erkennst du, wie derBolzen im Lager sitzt. Würdest du dem Vorschlag vom Fußgänger folgen, haust dau Bolzen und Lager in die Schwinge hinein und bekommst sie vermutlich nie wieder heraus. Auf der Seite, wo der Kolben läuft beschädigtst du alle Teile (willst sie ja nie weider nutzen).
Ich hoffe , dir geholfen zu haben. Leider habe ich keine Detailbilder genmacht, als ich das selber machen musste.
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 17:30
Noch ein paar Bilder
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 18:03
Update:
die in Fahrtrichtung linke Seite hab ich raus bekommen...ging von innen mit nem Durchschlag.
Aber was mache ich mit der rechten !? Kann ich die von links mit einer Stange durchhauen ?
Diese 3-Lochplatten habe ich nicht mehr am Rahmen. Der kam ohne...
Der Fighter Onkel
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 20:15
Ne geht nicht, da ist doch der Kardan zwischen........ oder musst den rausnehmen aus dem holm, wenns geht.
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 20:47
Da ist schon alles draußen...
Der Fighter Onkel
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 20:52
NA dann kannst du es ja versuchen.
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 12:36
Gisi hast Post...Die Schwinge gibts aber nur noch als Puzzel... :mrgreen:
Der Fighter Onkel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
