Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:19
 Betreff des Beitrags: Z 1000J - Zylinderkopfdichtung SIFFT -TAUSCH MOTOR AUSBAUEN?
BeitragVerfasst: 26.03.2010, 20:09
... da wollte ich meine J zum nur 2 km entfernten Werkstatt-TÜV fahren - komme an und sehe direkt die Bescherung.
KOPFDICHTUNG SIFFT
Jetzt meine Frage: "Muß der Motor zwecks Tausch der Kopfdichtung raus oder geht das auch bei eingebautem Motor?!
Das sind die Ostergeschenke die keiner braucht - gerade jetzt wo das Wetter besser wird :devil: :devil: :devil: :devil:
Gruß Ralph
Z 1000 J & GPZ 1000 RX
Kawa-Virus ist keine Krankheit sondern Obsession
 Betreff des Beitrags: Re: Z 1000J - Zylinderkopfdichtung SIFFT -TAUSCH MOTOR AUSBAUEN?
BeitragVerfasst: 26.03.2010, 20:15
Motor kann soviel ich weiß drin bleiben. Ich würde aber erstmal die Kopfschrauben nachziehen....
BeitragVerfasst: 26.03.2010, 20:17
ok - ist ein Versuch wert - denke jedoch das man hier ganz vorsichtig sein muß, damit der Kopf nicht verzogen wird ...
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 26.03.2010, 20:28
alle Kopfschrauben ein wenig lösen, dann Stück für Stück in der richtigen Reihenfolge anziehen bis das richtige Drehmoment erreicht ist. Da sollte man den Kopf nicht so leicht verziehen können.
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 10:04
Meine Meinung...
NICHT DIE ZYKOMUTTERN NACHZIEHEN.
Dann müssten sie schon lose sein,was eigentlich nie der Fall ist.
Und...wenn die Zykomuttern mit dem richtigen Drehmomentwert angezogen wahren....mit was für einem höheren Wert ,als der im WHB-Buch, willst du denn dann erneut nachziehen. :?: :?:
Wenn eine Kopfdichtung undicht ist...dann bleibt sie es auch.
Meistens ist es der Kettenschacht-O-Ring.
Mit dem erneuten Nachziehen kommt man sehr schnell in den Bereich vom "ÜBERDREHMOMENT"
Das ist alles andere als GUT für die Stehbolzen........ein sehr sehr schlechter Tip.
Du kannst die da sehr viel mehr Schaden anrichten als du denkst.
Also.....Kopfdichtung erneuern.
Kettenschacht-O-Ring aus Viton verbauen.
Motor kann eingebaut bleiben.
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 11:58
Wo kann man den denn bestellen?
Sven
Sven
"Woran erkennt man einen fröhlichen Motorradfahrer? An den toten Fliegen zwischen den Zähnen!"
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 16:28
Zur Eingangsfrage: der Motor kan drinbleiben.
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 17:33
DANKE FÜR EURE PROMPTE UNTERSTÜTZUNG.
Werde mich mit fachmännischer Unterstützung mal ans schrauben begeben.
Bis dahin
und nochmals danke
Gruß Ralph
