Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 11:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser kommt nicht richtig wieder runter
BeitragVerfasst: 25.03.2010, 13:44
@ Tom
ist ein Mikuni BS 34.
Vergaser zieht keine Falschluft. Ich hab schon einige Male mit
Startpilot die Einheit eingesprüht ohen dass es zu Leerlaufveränderungen
gekommen ist.
BeitragVerfasst: 25.03.2010, 15:12
Schau mal, ob die Schellen von den Ansaugstutzen das Gestänge sich wo in die Quere kommen ?
Nur so ein Verdacht.
(Ich hab übrigens nach dem Auspuff-Tausch das gleiche Problem, bei mir waren aber vorher kaputte Luftfilter, mind. 2 rissige Ansaugstutzen und die Auspuffanlage ohne Dichtungen montiert)
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 25.03.2010, 15:14
RM hat geschrieben:
Eine Frage an die Spezis:
Z 750 mit UT Nocken und 810 ccm³, Mikuni BS 34 von der UT.
Die Vergaser reagieren beim synchronisieren, der Motor läuft
gut und springt an, Steuerzeiten stimmen, Vergaser ausgekocht und
durchgeblasen, Gaszug hat das erforderliche Spiel.
Trotzdem kommt der Motor nicht vernünftig von der Drehzahl nicht wieder
sauber runter. Wenn ich dann in der Mitte auf die Mechanik drücke sackt
die Drehzahl auch wieder runter. Die Drosselklappen kommen anscheinend
nicht richtig zurück.
Was ist falsch?
Hi Rainer.
Weg 1: Nochmaliges Zerlegen des Gasers, PENIBELSTES Prüfen aller Komponenten insbesondere der Membranen!!! ---ALLE Kanäle wirklich sauber?---alle Düsen intakt?---Düsennadel nicht verschlissen?---Drosselklappenwelle nicht verschlissen?---genauestes Prüfen und sauberstes montieren ist angesagt.
Weg 2: Die von Topham vorgegebene Richtung austesten
Weg 3: Auf GUTE und ncht verschlissene VM 26 SS der Z 1000 umrüsten und dezent umbedüsen.
Was ich damit sagen will:
Du hast Dir wohl reichlich Mühe mit deinem Motor gegeben, diese solltest Du auch den Gasern zuteil werden lassen.
Umrüsten auf Schiebergaser wirkt Wunder, BS 34 sind :censored: Vergaser,gerade bei modifizierten Trieblingen.
Wie immer gilt: Nur meine Meinung.
Versuch macht kluch, Gaser sind kein einfaches Geschäft.Will sagen,braucht Zeit.
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 25.03.2010, 15:48
@ Raz
Das Umrüsten auf andere Vergaser wird das letzte Mittel sein.
Unterdruckvergaser sind sparsamer und sprechen m.E. besser an.
Zum nochmals reinigen: Ich habe eine Reservebank liegen, die
ich auch schon drangehängt hatte, um zu testen ob wirklich alle
Kanäle frei sind. Ergebnis: Gleiche Symthome. Membrane sind
ok, mit den Uhren zeigen sie auch Unterdruck an.
Vor den Änderungen am Motor liefen die Vergaser super!!!!!
BeitragVerfasst: 25.03.2010, 19:10
Hallo Rainer,
Hab´s beim ersten Mal überlesen - du hast geschrieben, wenn du in der Mitte auf die Gaser drückst, geht die Drehzahl runter. Kann´s sein, dass die Ansauggummis schon älter sind und du sie beim Zusammenbauen eventuell vertauscht hast bzw die Gummis doch nicht richtig sitzen. Probier mal, ob du die Vergaser in diesem Zustand mit einem Kabelbinder fixieren kannst mit. Ein heißer Tipp ist natürlich dann synchronisieren...
Grüße Robert
