Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 92 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: einfache Tankentrostung
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 14:17
Cola, wenn dann zum versiegeln, ist da nicht phosporpopfleischauflöseSÄURE drin?
nicht zum reinigen:)
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 18:16
Ich werde in den nächsten Tagen meinen Z1 Tank von innen entrosten.
Mit Salzsäure, Acton und Phosphorsäure, bin gespannt wie er wird.
Leider habe ich im Baumarkt nur 24%ige Salzsäure bekommen, reicht die aus?
75%ige Phosphorsäure habe ich in der Bucht erstanden.
Hat jemand eine gute Idee zum Schließen der Öffnungen?
k-IMG_2619.JPG [ 68.64 KiB | 251-mal betrachtet ]
k-IMG_2621.JPG [ 65.62 KiB | 244-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 18:20
Holger,
für Oben und Unten kannst Du Dir die Stopfen aus Silikonmasse selber herstellen,
Die Form kannst Du Dir z.B. aus Pappe machen.
So mach ich es :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 18:53
Habe auch einfach ausgehärtetes Silikon aus einer Spitze der Tube benutzt. Hat eine schöne Kegelform.
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 18:55
wie versprochen die restlichen Bilder mit dem billigen Rreinigungsmittel +Ladestrom.
laut dem Link.....
Der Tank war ja wirklich extrem verrostet.
Aber seht selbst. Es tut sich was, auch bei extrem Verrottung.
Gruß Skip
DSC00815.JPG [ 635.66 KiB | 246-mal betrachtet ]
DSC00813.JPG [ 536.21 KiB | 249-mal betrachtet ]
DSC00812.JPG [ 641.32 KiB | 233-mal betrachtet ]
I like Z1000
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 19:01
Ich finde das Ergebnis beeindruckend für den Grad der Verrostung. Das sowas nicht in einem Durchgang funzt war doch eigentlich klar. Wunder werden woanders gemacht !!!
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 15:50
Seit einer Stunde habe ich die Salzsäure im Tank, schwenke alle 5-10 Minuten, lasse den Tank immer in einer anderen
Position liegen. Mal sehen wie er wird, ich stelle später ein Foto rein.
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 16:25
jo Holger, da bin ich gespannt
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 16:31
Da sind wir ALLE gespannt!! :idee05: :idee05: :idee05: :idee05: :idee05:
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 16:36
Ja Holger lass was sehen...
noch ne Frage, nach der Behandlung mit Phosphorsäure ist der Tank dann versiegelt oder muss man noch extra mit Versiegelung ran... er ist dann ja Phosphatiert oder...wie lange schützt sowas gegen Rost ????
Hanno
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 17:13
Na, was sagt ihr dazu:
Gut, der Stutzen ist noch nicht ganz rostfrei, das mache ich mechanisch.
Jetzt noch Phosphorsäure hinterher, dann ist er ertmal versiegelt.
Tip von Achim: Mit WD40 aussprühen wenn nicht gleich Benzin rein kommt.
Bei mir ist es so, weil der Lacksatz erst im Frühjahr lackiert wird.
k-IMG_2629.JPG [ 40.34 KiB | 272-mal betrachtet ]
k-IMG_2628.JPG [ 46.42 KiB | 225-mal betrachtet ]
k-IMG_2634.JPG [ 60.44 KiB | 241-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 17:28
Hi Holger sieht echt super aus :daumen02:
aber wie ist es nach dem Phosphatieren... wie lange ist er geschützt, denn wenn man den Tank schön lackiert hat und nach ein paar Jahren wieder Rost drin hat, ist das mit den chemischen Sachen auch nicht so toll wenn man was aussen drauf bekommt.....dann sollte man doch lieber eine Versiegelung rein tun oder ???
Hanno
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 17:32
Sieh einfach immer zu, dass wenn das Mopped längere Zeit steht der Tank voll ist.
Mit meiner A2 mache ich es immer so, der Tank ist top!
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 18:20
@A2 Holger:
Sehr schöne Entrostung - nur die Kringel sehen vielleicht noch etwas verdächtig nach allerletzten Rostresten aus ... kann mich aber auch genauso gut irren. Mit der Methode, den Tank randvoll gefüllt den Winter überdauern zu lassen, kann man Glück haben ... allerdings bleibt meist ja doch noch etwas Luft um den inneren Stutzenbereich herum unverdrängt stehen, welche sich in den Wintermonaten durch die Benzinverdunstung über die Tankbelüftung meist auch noch etwas vermehrt - und demzufolge in diesem Bereich für eine langsam beginnende Flugrost-/Rostbildung sorgt - bzw. sorgen kann. Findet man optisch leicht mit einem kleinen Zahnarztspiegel und einer Taschenlampe - oder manuel mit einer Fingerprobe heraus ...
Vor meiner Tankversiegelung ( ... ist seit nunmehr 13 Jahren intakt... ) habe ich anfangs auch die Randvoll-Methode praktiziert. Allerdings gab ich dann einer kostengünstigeren Variante den Vorzug: 1 Liter Benzin mit syntetischen 2-Taktöl vermischt, den Tank um alle möglichen Achsen gedreht, auf den Rahmen gesetzt, im Frühjahr den öligen Liter abgelassen, im Resevekanister gelagert und im Spätherbst als Konservierungsmittel wieder in den leeren Tank eingefüllt - funktionierte rostfrei. Die minimalen Ölrückstände verbrannten anschließend unbemerkt mit der ersten Tankfüllung ...
Gruss, Jobst
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 18:33
Hallo Jobst, bisher habe ich aber noch keine Anzeichen von Rost im Bereich des Stutzens der 1000er.
Ist aber ein klasse Tip!
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 18:42
Hallo Holger!
Hast Du denn auch wirklich sofort und so schnell nachgesehen/gefühlt??? - Scherz! -
Der rostfreie Tankzustand freut mich sehr ... es gibt eben meist nicht nur einen Weg der zum Erfolg führt,
Grüsse an Dich
BeitragVerfasst: 30.11.2009, 13:57
A2 Holger hat geschrieben:
Hallo Holger
wie gings denn jetzt weietr mit dem phosphatieren.
gibt es davon auch schon Bilder oder ist doch der Rost nach einer längeren Zeitschon wieder mehr zu sehen gewesen ??
BeitragVerfasst: 30.11.2009, 20:45
Ich habe heute in den Tank geschaut, der sieht noch klasse aus.
Ich habe einen Liter Sprit/Öl Gemisch getankt, alle paar Tage schwenke ich jetzt den Tank.
Ob das Schwenken unbedingt notwendig ist weiß ich aber nicht!
BeitragVerfasst: 05.02.2010, 14:29
Wie stehts denn mit COLA zum phosphatieren? wenn man nun Cola light in den tank kippt bis oben hin und 2-3 tage wartet sollte dies doch auch gehn oder?
wo sind die chemiker die das wissen :applaus01:
GreetZ
BeitragVerfasst: 05.02.2010, 16:12
Die Phosphorsäure in der Cola ist nicht mehr so stark wie früher.
Außerdem muß der Tank erst entrostet werden.
