Aktuelle Zeit: 15.09.2026, 23:18
 Betreff des Beitrags: Dichtungsreste entfernen , Geiheimwaffe ?
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 18:19
Hallo Ihr,
mit was entfernt ihr Eure Dichtungsreste bzw. weicht sie ein damit sie einigermassen vernünftig abgehen.
Gibt es da ein Mittelchel ? eventuell etwas aus dem Haushalt ?
für die absoluten Reste benutze ich einen Flachschaber.
LG + Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtungsreste entfernen , Geiheimwaffe ?
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 18:24
Zum einen gibt es da handelsüblichen Dichtungsentferner, aber auch Kola oder Biodiesel sind als Geheimwaffe nicht zu unterschätzen :mrgreen:
Meistens scharbe ich aber die alte Dichtung ab. :idee05:
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 18:26
Loctite 7200 Gasket-Remover,benutze ich immer und funktionierte bis jetzt immer.
Ich geh immer danach mit 400er Schleifpapier drüber mit Schabern musst du vorsichtig sein...
Hausmittel...
Hmm ich habs zuvor immer mit Spiritus und oder heißem Wasser gemacht...der Erfolg war eher unteres Mittelmaß... :krank05:
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 18:30
Mit einem Cuttermesser die losen Dichtungsreste entfernen. Die festenDichtungsreste mit Dichtungsentferner einsprühen, egal welchen, und dann wieder die losen Teile entfernen mit dem Cuttermesser, immer weiter bis nichts mehr dran ist.
Mit dem Cuttermesser über die Dichtflächen nur ganz sachte drübergehen. Nie Material von der Dichtfläche abtragen (was aber doch immer wieder passiert, daher auch die undichten Flächen alterer motoren.).Hab ich auch in meine Z-doc 1 ausführlich beschrieben.
Versuch macht Klug.
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 18:39
Rasierklinge.
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 18:41
Cuttermesser lassen sich aber mit Schaft besser führen als die Rasierklinge
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 18:42
Kunststoffspachtel!
Oder die Fingernägel Deiner Frau/Freundin... :mrgreen:
Wo sind Frankenstein's Söhne?
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 19:53
dreikantschaber, cuttermesser und einen oelstein (kleiner schleifsten)
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 20:01
andi hat geschrieben:
So machen wir s auch, geht sehr gut. :daumen02: :daumen02: :daumen02:
LG ****
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 20:07
Dank Euch !
werde mir mal morgen mir so ein Dichtungslöser holen .
Die Reste dann mit einem von Euren Vorschlägen.
Vorsicht und Zeit ist wohl ein gutes zusätzliches Hilfsmittel , soll ja ordentlich werden :daumen02:
BeitragVerfasst: 27.08.2009, 20:27
Nimm einen Flachschaber, der arbeitet besser als sein dreikantiger Kollege. Auf den Ölstein würde ich nicht verzichten.
BeitragVerfasst: 28.08.2009, 10:43
meine Geheimwaffe: Das Ceranfeldfeldmesser für den Herd.
Davon weiß meine Frau aber nichts!
Und natürlich Dichtungsentferner.
BeitragVerfasst: 28.08.2009, 11:17
RM hat geschrieben:
Würde ich auch nehmen, das Teil kann man besser führen, als einen Cutter und wenn mans im richtigen winkel hält, bekommt das Material auch keine einkerbungen.
Gr. Iris
http://www.m-j-s-motorbox.de/phpBB2/vie ... 753a0dc0eb
BeitragVerfasst: 28.08.2009, 17:33
Das Cuttermesser nehme ich auch meistens, aber Schleifpapier würde ich niemals
dafür verwenden. Da lösen sich immer mal feinste Sandkörner vom Papier. :idee05:
BeitragVerfasst: 28.08.2009, 19:59
RM hat geschrieben:
......spätstens jetzt weiß sie´s......
