Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:42
 Betreff des Beitrags: Ölwannendichtung Stärke
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 07:57
Hallo zusammen,
Ich hab da einen Abilbogen (Louis) mit einer Dicke von 0,5mm.
Weiß jemand, ob dies für eine selbstgeschnippselte Ölwannendichtung ausreichend ist, oder brauche ich dazu ein stärkeres?
Danke schon mal für eure Antworten :D
Gruss Bernd
Bikerträume sind aber grün.....
GPZ 750 Unitrack; "Wayne Rainey Superbike" Lackierung, Deget, Cobra, Giuliari, Stahlflex, Brembo, etc. etc. - alles getüvt - und das Ganze fährt auch noch.....
 Betreff des Beitrags: Re: Ölwannendichtung Stärke
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 08:16
Ja, nimmt er für die Fussdichtung !! Für die Ölwanne reicht auch locker 0,5 mm, ist gar kein Problem... :winken01:
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 08:17
Wie unser Rheinländer sagt, reicht...
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 08:24
Danke, schau ma nun einmal ob unser Rheinländer nun recht hat... :D
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 08:59
Dieser imaginäre Rheinländer hatte in seinem 1261er - Projekt ( Gott hab sie seelig ;) ) sogar eine selbstgeschnitzte 0,5 mm - Fussdichtung drin, da er hier auf die Schnelle kein 0,75er Dichtungspapier bekommen konnte (0,5mm gibt es in ausreichender Größe beim Louis). Und diese Abil - Dichtung hat die ca. 3000 km, die der Motor hielt (und absolut bombastisch lief *snief* :( ), auch ganz locker und absolut dicht weggesteckt... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 10:07
aber hat man nicht mit 0,75mm dicker dichtung mehr oelvolumen !? :idee04: :devil:
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 10:14
Jetzt hat mich der imaginäre Rheinländer aber voll überzeugt.. :D
Schade um das 1261er Projekt - war wirklich sehr interessant, die Gschichte bis zum viel zu frühen und unnotwendigen Exitus mitzuerleben. :(
Klasse auch die Doku im "Fighters".
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 12:00
Aber mal im Ernst, ich habe mir sagen lassen, dass zwischen Ölwanne und Ölsieb ein relativ geringer Spalt ist. Will sagen, dass wenn sich einer die Ölwanne mal planen lässt könnte es passieren das die Ölpumpe abgedichtet wird... das ist ja bekanntlich noch sooo gut
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 20:14
Was nützt dir ne geplante Ölwanne, wenn die Dichtflächen auf dem Gehäuse beschädigt sind ???
Lass die Dichtung weg und nehm Spezialsilikon 350 von Würth.
Die Ölpumpe hatgenug Platz / Abstand, es sein denn, die Ölwann ist voll "Schlick".
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 23:25
nichts, aber dann lasse ich natürlich nicht die Ölwanne planen :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 00:01
Nix für ungut,Gisi,aber Deine Ansicht bez. des Weglassens von Dichtungen ist wohl momentan Dein Modethema...
Ich persönlich kann dem nichts abgewinnen, habe in letzter Zeit so viel Silikonscheisse aus Motoren entfernen müssen --- ekelhaft.
Scheint wohl eine weit verbreitete Meinung zu sein : Viel hilft viel...
Ich mache lieber Dichtflächen penibel sauber und setze z.B. die Ölwannendichtung leicht eingefettet ein.Bleibt dicht und man muss beim nächsten Mal nicht rumkratzen / schaben was auch immer, sondern zieht die Dichtung in einem Rutsch ganz geschmeidig ab. :daumen02:
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 06:37
Hi Raz.
....Das ist auch meine Meinung.
Ich dichte fast alles mit Abil-Selbstbau-Dichtungen am Z Motor ab.(Abil 0,75 mm)
(ausser Zyko und VDD).
Die Dichtungen schmiere ich allerdings mit Dirko-S ein.
Aber.....nur... hauch..hauch...DÜNN.
Bei absolut planen Flächen braucht man nicht die Dichtungen mit irgend einem "Zeugs" einschmieren.
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 09:47
@raz. wieso Modethema ?? Ist nur meine Meinung. Leider habe ich selbst nicht die Möglichkeit Dichtflächen so abzuziehen, dass sie plan werden, das trau ich mir nicht zu, da bei verkippeln des jeweiligen Gehäuses insgesamt "Schrägen" eingezogen werden. Leider sind die Dichtflächen an meinen eigenen Motoren von meinen Vorbestizern so verkratzt worden, dass nur-- wie Achim schon sagte -- gute Abildichtungen ganz leicht eingeschmiert oder Silikon pur hilft. Silikon natürlich nur ganz dünn und zwar so, dass erstens die dicken Macken zugeschlämmt werden und dann noch in der Mitte der jeweiligen Dichtfläche eine dünne "Schnur auflegen. Beim Zusammenpressen der Dichtflächen verteilt sie sich dann. Natürlich drückt sie sich rechts und link geringfügig heraus.
Das ist aber nicht schlimm, wenn die Dichtflächen und der angrenzende Motorraum mit Acteon fettfreigemacht wurde. Das Silikon stabilisiert sich dann als kleine Verdickung. Aussen kann man das abziehen und innen bleibtes im Vereich der dichtflächen hängen.
Natürlich... wer hier zu viel nimmt oder die Flächen nicht fett- und ölfrei macht, hat hinterher die Arschkarte gezogen. Das überstehende Silikon reißt dann irgendwann ab und setzt das Ölpumpensieb zu.
Ich habe jetzt alle Verianten selbst ausprobiert. Nur Silikon, Dichtungen leicht eingeschmiert. Jeder muss halt seinen eigenen "Weg nach Rom " finden. Ich kann halt nur sagen, was ich mache, gemacht habeund für gut befinde. Wobei nicht für jede Dichtfläche jede Maßnahme geeignet ist. Aber da hat hat jeder seine eigenen Philosophie. Und das ist ja gerade schön hier die verschiedenen Lösungen zu hören.
Keine Angst.........ich fühle mich nicht auf den Schlips getreten. Wollte das nur malsagen, warum ich immer von Silikon rede. Textlich ist das aber schwieriger rüberzubringen, als im persönlichen Gespräch.
