Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:30
 Betreff des Beitrags: Ingniter: MK2 zu J austauschbar
BeitragVerfasst: 27.05.2009, 22:19
hab über Eblöd einen Ingniter gekauft, lt. Beschreibung für
die MK2, gem der E-Teil-Nummer 21119-1041 aber für die J/R (lt Zeder) .....
tragisch oder egal ?
 Betreff des Beitrags: Re: Ingniter: MK2 zu J austauschbar
BeitragVerfasst: 27.05.2009, 22:23
soweit ich von Achim gehört habe kannst alle benutzen, haben aber eine andere Zündkurve
BeitragVerfasst: 27.05.2009, 22:59
Hi Z1_Z1.
Mensch mein Alterchen.
Die Igniter der J...R...usw...oder auch die der Z 650F,Z750...haben alle die gleiche Kurve.
Nämlich..."KEINE".
Das macht doch der Fliehkraftversteller.......LOGO...... :idee04: :winken01: :lol05:
Zum Thema.
.......JA.....
Roger...du kannst den Igniter der J/R genauso verwenden,wie den der MK2.
Passt alles.
Die sind gleich.
Nur der von der "ST" ist ein wenig größer vom Gehäuse...der würde aber auch funktionieren.
BeitragVerfasst: 28.05.2009, 05:05
alles klar, danke für info !
gruz
roger
BeitragVerfasst: 28.05.2009, 21:40
*Ex-User* hat geschrieben:
Hi Z1_Z1.
Zum Thema.
.......JA.....
Passt alles.
Die sind gleich.
Gruss Achim
@Achim,
auch wenn ich momentan öfter offline bin, meine ich, dass die IC vielleicht untereinander funktionieren; aussehen tun sie jedenfalls unterschiedlich. Das gilt zumindest für die von J,R, GPZ B1/B2 einerseits und MKII / ST andererseits. Bei letzteren steht ein Kawasaki Schriftzug drauf, die Teile sind insgesamt länglich, während die Späteren eher kompakt und ohne Schriftzug sind...
ELR-21
BeitragVerfasst: 28.05.2009, 21:51
Jo Guido.
Aber das Aussehen und die Bestellnummer ist wurscht.
Alle Kawa-Igniter funktionieren gleich.
Ob ST-MK2-J-R-B1-B2.
Es wurden nur etwas unterschiedliche Fliehkraftversteller verbaut.
Also....egal welche Box....immer mit der Strobuskoblampe abblitzen und gegeb. mit der Grundplatte nachstellen,bis Markierung "F" 1/4 mit Markierung Kurbelgehäuse bei ca 1000 Um/Min fluchtet.
Dann ist die Zündung perfekt.
Hin und wider müssen dann in die Grundplatte aus den drei Löchern...drei Langlöcher gefeillt werden.
