Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:05
 Betreff des Beitrags: Membrane wechseln Z1100st
BeitragVerfasst: 20.05.2009, 13:53
Hallo Ihr,
habe mir einen Schlacht - Vergaser geholt von einer 81er 1100ST (meine ist 83er)
um 2 defekte Membranen auszutauschen .
Ist es normal das die Membranen eingeklebt werden ?
Bei meinem waren die Deckel kaum lösbar , nur mit Teppichmesserklinge vorsichtig unterschieben von allen Seiten.
dank Euch !
Zuletzt geändert von Chris_Z1100ST am 25.05.2009, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Membrane wechseln Z1100st
BeitragVerfasst: 20.05.2009, 14:38
Hi Chris, nein, zumindest steht in denWHBèrn nichts von einkleben. Nur einlegen (richtig einlegen, deckel drauf) .
BeitragVerfasst: 20.05.2009, 18:18
Hatte ich auch schon ,ist meist nicht geklebt sonder Dichtmasse
BeitragVerfasst: 20.05.2009, 19:26
dank Euch,
also das war aushärtende Dichtmasse :aerger02: , hat der Vorherige Besitzer gaaaaanz toll gemacht :applaus01:
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 21:33
Hallo Ihr,
habe nun die Membranen ausgebaut.
Möchte sie saubermachen und leicht einfetten!?
Was für reiniger und fett nehme ich ?
dank Euch !
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 21:50
Reinigen: Vorsichtig mit lauwarmen Wasser und einen kleinen Schuss Spüli.
Danch auch vorsichtig trockenreiben mit einem weichen Tuch welches nicht großartig fusselt.
Pflegen kannst du mit z.B. säurefreiem Fett oder Silikonspray.
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 22:46
Hi Achim,
dank Dir für die schnelle Antwort !
BeitragVerfasst: 23.05.2009, 11:08
Hallo Ihr,
es sind unterschiedlich Schieberformen unten und Nadeln dabei (stumpf und spitz)
Ist das egal ? Habe mal ein Bild gemacht.
Soll ich dann alle tauschen oder langen auch nur 2 Stk. ?
Hat jemand da ne Ahnung ?
danke
BeitragVerfasst: 23.05.2009, 11:13
Du kannst nicht einfach andere Schieber in deinem vorhadenen Vergaser einbauen..und umgekehrt.
Die Schieber sind auf den Vergaserkörper abgestimmt und passen nur in den entsprechenden Körper.
Das gleiche gilt für die Nadeln und ihrem Konus bzw. ihrer Spitze.
Also....deine "alten" Vergaser müssen die gleichen Schieber eingebaut bekommen.
BeitragVerfasst: 23.05.2009, 12:21
Hi ,
die linken schieber sind die alten (bild im Beitrag oben, eventuell unvorteilhaft fotorafiert, da der recht bischen mächtiger aussieht), der Vergaserkörper ist gleich.
Passt wunderbar , habe nun die "alten" Nadeln in die "neuen" eingesetzt , im Düsenstock passt das auch, identisch wie vorher, gehen genau so weit rein.
Einzig die sehen anders aus und Luft strömt eventl. anders ein, werde berichten wenn ich sie abstimme.
BeitragVerfasst: 24.05.2009, 19:25
Da bin ich mal gespannt ob das so geht :idee04: Auf jedenfall interessant. Gruß Michaöl
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 24.05.2009, 19:27
michaöl hat geschrieben:
Ich auch.
BeitragVerfasst: 25.05.2009, 05:59
sehr skeptisch :idee04: :idee04:
BeitragVerfasst: 25.05.2009, 21:51
kann es leider noch nicht ausprobieren, Tank + Seitendeckel + Heck + Krümmer sind beim Lacker...
Versuch macht kluch :-)
BeitragVerfasst: 28.05.2009, 07:42
ich wette ne kiste bier, dass es so nicht klappt. der schieberausschnitt ist gewählt für die gesamte bedüsung, wird also so nur laufen wie´n sack nüsse. es sei denn, du tauschst sämtliche innereien des anderen vergasers, vorraussetzung die eingepresste luftdüse lufikastenseits ist die selbe wie in dem anderen vergaser. dafür wiederum wäre es natürlich gut zu wissen, wo der vergaser her kommt, um seine innereien herauszubekommen, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass beide batterien von ner 11er ST sind und die so gravierende unterschiede hatten. ich nehme an, der zweitere ist von ner susi oder so, die hatten die dinger auch verbaut. der große schieberausschnitt würde das auch bestätigen.
BeitragVerfasst: 28.05.2009, 10:30
Hallo Chris,
du hast doch bei unterschiedlichen Schiebern unterschiedlichen
Lufteinlass. Ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn
das funktioniert. Du bekommst dann unterschiedlichen
Gemische in die einzelnen Zylinder. Das mit den "Sack Nüssen"
wird dann die Folge sein.
Hast Du nicht 4 identische Schieber?
BeitragVerfasst: 31.05.2009, 12:40
Hallo Ihr,
die Vergaserbatterie kommt auch aus ner Z 1100 ST, Typ KZT10A EZ 1981 (ebay Nr. 110387400900) , ich habe ne 83er ST
klaro ich tausche alle 4 Schieber, nicht nur einen , nur die Schieber nix mehr , passt wunderbar , mit den alten Nadeln .
Bin da grad bei...
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 18:46
Hallo Ihr!
soweit alles zusammengebaut, springt einwandfrei an , läuft albsout glatt, ohne wenn und aber.
Ledigilich das Standgas musste ich minmal erhöhen.
dann eine 5 min. Probefahrt um Block , ohne Sitzbank 8) , auch einwandfrei. Der Power der 11er ist zu spüren ;)
Gasannahme sauber ,LGS 2 Umdrehungen raus , werde dennoch erstmal synchronisieren.
weitere Info folgt.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 18:59
Bravo, geht doch
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 19:00
Super Chris :applaus01:
