Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 13:10
 Betreff des Beitrags: Unterschied Z1000 MK2 und St
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 08:28
Hallo
Ich hab mal ne Frage an unsere Spezis.Ich wollte als nächstes Projekt eine tolle Karre auf Basis der MK2 bauen.
Würde gerne dazu den Rahmen der ST benutzen ,da er perfekt für den Breitreifenumbau ist.
Welche Unterschiede bestehen ausserdem?
Passt der MK2 Lacksatz drauf?
Kann man auch nen Z1R Rahmen verwenden?
Will nur Rahmen und Lackteile verwenden.
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Z1000 MK2 und St
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 09:00
mk2 lacksatz passt nicht auf St rahmen
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 09:45
Was denn genau nicht?
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 11:29
Ich denke dass das nur an der Sitzbank liegt...
Aber was soll der Z1R Rahmen für Vorteile gegenüber dem MK|| Rahmen bringen?
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 11:50
Hab noch einen rumliegen ,den könnte ich benutzen wenn es passen würde.
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 12:30
Schweißer hat geschrieben:
Gruss Bernd
Diese Aussage ist nicht richtig, natürlich paßt das da drauf. Wenn du meinst OHNE Änderungen, dann gebe ich dir recht. MK2 Tank paßt schonmal so auf den ST-Rahmen, die Halterung für die Tankgummis ist versetzt aber drauf geht er schonmal. Den Rest, Sitzbank/Bürzel habe ich noch nocht probiert aber das kann man bestimmt lösen! ST mit MK2 Sachen halte ich für einfacher als nen Z1R Rahmen zu ändern aber gut, warum nicht. Falls du da Maße brauchst, hab MK2, ST und Z1R quasi nebeneinander stehen! ;)
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 12:38
@schnippel
natürlich meine ich ohne Änderung!
Ich bringe generell jeden tank passend gemacht bzw.
Den passenden Tunnel eingeschweisst !
War bisschen unklar von mir geschrieben!
Gruss Bernd
ich glaube auch das das burzel auch nicht
ohne Änderung passt!(bitte um Berichtigung
wenn ich falsch liege)
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 14:56
am einfachsten bzw am kompatibelsten ist MKII zu Z1R oder umgekehrt. seitendeckel, tank und bürzel passen untereindander so. einzig muss für eine klappbank am Z1R rahmen scharniere angeschweißt werden oder umgekehrt. bei MKII scharniere ab und einschubbleche dran wie bei Z1R.
am kompliziertesten ohne flex ist der ST rahmen auf irgendwas umzubauen. bürzel hinten passen keine außer ST, sitzbankscharniere andere maße, tankauflage andere maße etc etc.
der einzige vorteil bei ST ist die breite schwingenaufnahme, das war´s.
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 17:06
@schnippel
Gruss Bernd
Jetzt ham wirs geklärt, alles gut! ;) Amir hat es ja mehr als gut ausgeführt, ich habe bisher nur unterschiedliche Tanks mal auf den ST-Rahmen gepackt, weiter war ich noch nicht!
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 18:16
Wenn Du noch eine schöne Guiliari haben möchtest dann melde Dich mal bei mir!
MK2Guiliari (4).JPG [ 2.03 MiB | 538-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 18:20
Ok :D
das Heckteil passt auf den Z1R Rahmen?
Ok das Schloss am Heck nicht.
BeitragVerfasst: 17.01.2015, 20:06
Also die Deckel passen tatsächlich.
Sogar der Rote!!
Sieht aber irgendwie doof aus.
DSC_0496[1].JPG [ 803.61 KiB | 522-mal betrachtet ]
DSC_0498[1].JPG [ 799.64 KiB | 518-mal betrachtet ]
DSC_0500[1].JPG [ 808.38 KiB | 531-mal betrachtet ]
Gruß, Uli
BeitragVerfasst: 18.01.2015, 11:31
Na das haut doch hin.
Dann leg ich mal los
Vielen Dank erstmal
BeitragVerfasst: 18.01.2015, 15:24
Mischke hat geschrieben:
Vielen Dank erstmal
Na dann wird das aber nichts mit 'nem 260er Hinterrad... :winken01:
BeitragVerfasst: 18.01.2015, 19:32
Nee 180er auf 6Zoll reicht ja :D
