Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:33
 Betreff des Beitrags: Hydraulische Kupplung Z1000J
BeitragVerfasst: 25.09.2008, 09:05
Hallo LeutZ,
was muß man eigentlich am Moped alles machen, wenn man den 1000er J-Motor auf hydraulische Kupplung umbauen möchte und was kostet der Spaß?
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 25.09.2008, 18:56
schau mal bei ebay nach.da is immer ein anbieter der hat da was im angebot.
PS: wenn ich morgen an meinem rechner sitze, kann ich nochmal genau nachsehen wie der anbieter heißt......
Mfg
Thomas
BeitragVerfasst: 25.09.2008, 19:32
hier ...
http://cgi.ebay.de/Z1-Z900-Z-1000-R-J-Z ... dZViewItem
BeitragVerfasst: 25.09.2008, 19:48
habe den Druckgeber im Originaldeckel meiner J verbaut.
Einfach Top!
Gruss Olaf
http://cgi.ebay.de/Z1-Z900-Z1R-Z-1000-J ... 911.c0.m14
BeitragVerfasst: 25.09.2008, 20:55
Das ist Falk aus unserem Stammtisch. Kannst Du ohne bedenken kaufen. Funzt
BeitragVerfasst: 25.09.2008, 21:43
Die Zylinder von Falk sind Top, ich habe 2 davon verbaut.
Zusätzlich brauchst Du noch eine Hydraulikleitung, 2 Einfachhohlschrauben, 4 Dichtringe, eine Kupplungspumpe mit 5/8" Kolben und etwas Bremsfluidum.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 26.09.2008, 06:29
Die schöne Artikelbeschreibung ist ja auch gleichzeitig vollwertige Einbauanleitung :D
BeitragVerfasst: 26.09.2008, 06:56
und was bringt so ein Umbau?
Ich bin mit meiner Seilzug-Kupplung sehr zufrieden.
Störanfällig mit Probs an Pumpen usw. habe ich damit nicht.
BeitragVerfasst: 26.09.2008, 09:59
Der Umbau auf hydraulisch Kupplung macht Sinn, wenn man die Motorleistung erhöht (z.B. Zylinder aufbohrt etc...) und deshalb verstärkte Kupplungsfedern verbaut.
Auf Dauer macht das der Bowdenzug nicht mit.
greetinx, philipp
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 26.09.2008, 15:52
Die Vorteile: Die hydraulische Kupplung geht viel leichter, ist besser zu Dosieren, unterwegs kann kein Kupplungszug reissen, und die Handarmaturen ( beide jetzt mit Ausgleichsbehälter) sehen auf beiden Seiten gleich aus...
BeitragVerfasst: 27.09.2008, 07:01
Wer hydraulische Kupplung gefahren hat will keine Seilzugkupplung mehr, so einfach ist das. Die Argumente mit leckagen ect sind Humbug. Wenn alles in Ordnung ist funktioniert es auch ohne Probleme. Die Probleme tauchen dann meißt auf, wenn z.B.ausgejackelte verwarzte Pumpen, die seit jahren zerlegt in der Ecke lagen wiederbelebt werden ohne neue Dichtungen zu verbauen. In meinem ersten Umbáu fahre ich seit 5 Jahren Hydraulisch und es wird garantiert weitere 5 Jahre ohne Stress funktionieren.
