Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:20
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 304 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Alupartikel im Motoröl
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 18:17
Moin.
Schaut Euch bitte mal die Bilder an und gebt´ ein Statement dazu ab.
Der Motor wurde vor 3308 km überholt ... u. A. neue Kolben, Kupplung, etc. .
Das Öl, was ihr in der Auffangwanne seht, war exakt 431 km drin.
Beim letzten Ölwechsel (km-Stand 2877) sahen das Öl und die Wanne genau so aus ... die Ölwanne wurde für das frische Öl komplett gereinigt.
Der Schmodder in der Ölwanne hat die Konsistenz von Molykote-Fett.
Bin mal auf Eure Aussagen gespannt ... :blink2:
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
 Betreff des Beitrags: Re: Alupartikel im Motoröl
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 18:30
Fährst du viel Kurzstrecke?
Wurden, auch Lagerschalen erneuert? Ansonsten schleift ggf. die Steuerkette? Lagerschalen fangen an zu Fressen, Kupplungskorb schleift ggf. irgendwo usw. Macht der Motor ungewöhnliche Geräusche?
Meyer
Zuletzt geändert von Meyer62 am 03.05.2015, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 18:38
Meyer62 hat geschrieben:
Meyer
Moin.
Gemischt ... überwiegend Touren von über 100 km ... mit Kaffeepausen.
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 18:44
Dann nimm mal nen billiges Öl, nen guten Filter, lass das Teil richtig Warm laufen und Wechsel danach noch mal. Sollte das Öl weiterhin so aussehen, würde ich den Motor noch mal Öffnen (bzw. Reklamieren wenn es ne Firma gemacht hat) und alles kontrollieren.
Meyer
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 18:55
waren die Kolben MOs2 beschichtet?
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 18:57
wer hat denn den motor zusammengebaut?
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 20:12
900 dohc hat geschrieben:
Uhhh,
Fangfrage...
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 20:44
ich tippe auf zu viel sprit im öl, hab ich mal gelernt, ........irgendwo :lol05:
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 20:50
Das sieht ja richtig kaka aus!
Ich würde den Motor zerlegen und schauen,
Alles andere ist Glaskugel!
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 20:59
Hi nochmal,
Hast du auch die superkolben von hooper drin?
Davon hört man auch nicht nur gutes.
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 21:04
quatsch, die kolben und/oder der instandsetzer sind nie schuld, es ist immer der besitzer, der mist gebaut hat anschließend. :daumen02:
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 21:05
Meyer
Moin Meyer.
... das Öl sah beim ersten Wechsel (500 km nach Zusammenbau) schon so aus ... da hatte ich nur die Ölwanne nicht abgenommen ... zweiter Wechsel war nach 2000 km ... Öl hatte die gleiche Färbung ... da hab´ ich dann die Wanne runter genommen und die Bescherung entdeckt ... :(
Die Firma, die den Motor gemacht hat sagte mir, daß der Motor noch nicht vollständig eingelaufen wäre ... :idee04:
Leider gibt´s den Laden nicht mehr :(
Habe übrigens 20W50 mineralisch gefahren (Polo oder Louis).
Tino hat geschrieben:
Moin Tino.
Nein ... Standard-Alu.
Moin Amir.
Kerzen sind dunkel- bis rehbraun ... die Gaser sind nie übergelaufen.
Schweißer hat geschrieben:
Gruss Bernd
Moin Bernd.
Keine Ahnung welche Kolben drin sind ... es sollten gute Nachbauten sein.
Weiss auch nicht, ob ggf. die Motorlager von dem Aluabrieb schon angegriffen wurden ... :idee04:
Hab´ schon fast keine Lust mehr, den Motor noch weiter zu öffnen ... :tot01:
... wollte "nur mal kurz vor der Saison" ´nen Ölwechsel machen ... die letzte ist ja schon wegen Rücken ausgefallen ... nun ja ... sieht nach bye bye 2015 aus ... :unfall03:
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 21:21
Kerzen sollten beim heutigen Sprit eher Hellgrau bis teilweise Weiß sein (früher war Rehbraun angesagt, heute ist das ggf. zu Fett). Riecht das Öl nach Benzin?
Ich hatte solch ein Ölproblem auch schon mal, da lag es allerdings an zuviel Kurzstrecke und da Öl wurde nie richtig heiß, so das Kondenswasser nie ganz verdampft ist, das ergibt auch solch eine Emulsion.
Bevor du nun den Motor auseinanderreisst, Kipp nen billiges Öl drauf und nen neuen Filter, Fahr die Kiste richtig warm und lass dann das Öl ab, damit alle Verschmutzungen im Öl sind.
Wurden ggf. neue NW Lagerschalen mit "Einlaufpaste verbaut"? und wie schaut es mit Geräuschen im Motor aus?
Meyer
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 21:24
Konsitenz und Farbe sprechen dafür, dass der Motor nicht heiß genug wurde. Es müssen nicht nur die blowby-Gase ausdampfen auch das Kondenswasser muss längere Zeit über 100°C erhitzt werden. Die Schlierenbildung in der Wanne spricht aber für sowohl Sprit als auch Abrieb.
Die Zähflüssigkeit kann tatsächlich auf übermaßen viel Gebrauch von MoS² deuten. Wer hat denn die Zyl. bearbeitet und womit? Soviel Aluabrieb wie gezeigt deutet aber auf mechanischen Abrieb hin. Das wäre für mich ein Grund, den Motor zu zerlegen.
Viel Erfolg
Ein sog. Bauerntrick ist. das komplette Motor Gehäuse mit Diesel zu befüllen, bis es im Kettenschacht steht. Kerzen raus, ein paarmal durchtreten und den ganzen Schmadder nochmal ablassen. Das dann zu verwendende Öl kannst du auch nur ein paar Minuten gebrauchen, dann sollte es mit Filter gewechselt werden.
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 21:36
Moin.
Erst mal ein fettes D A N K E für Eure Hinweise und Tipps :daumen02: :daumen02: :daumen02:
Meyer
Nein .. die alten NW-Lager waren noch in Ordnung (mit Dehnstreifen gemessen) und sind dringeblieben.
Das Öl riecht nicht nach Sprit ... der Motor macht auch keine Geräusche und schnurrt wie ein Kätzchen.
Hatte mal beim starken Beschleunigen ein Öldruck-Problem ... hab´ den Motor sofort ausgemacht und 5 min. gewartet ... Öldruck war sofort nach dem Starten wieder da.
jabloberlin hat geschrieben:
Viel Erfolg
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist kein Kondenswasser im Öl ... die Plörre sieht aus wie Metallick-Lack :(
MoS2 wurde nicht verwendet.
Wer den Zylinder geschliffen hat, weiss ich nicht.
Den Bauerntrick hab´ ich auch schon mal gehört ... möchte ihn ehrlich gesagt nicht sooo gerne anwenden, weil die verbauten Wälzlager nicht so sehr auf Diesel stehen ...
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 21:38
Hi Wasten,
Ich gehe mal davon aus, das Du immer das gleiche Öl verwendet hast....
Was wurde denn vor der Motorrevision verwendet ????,
kannst Du das in Erfahrung bringen ????
Mit dem übermäßigen Ölschlamm hatte ich bei meinem Mercedes auch
solche Probleme.......
Mein Mechaniker sagte damals, das es in der Regel zwar egal sei, was für Öl
eingefüllt wird, sich aber Verstopfungen in den Ölkanälen bilden, wenn man
immer wieder verschiedene Öle verwendet......
Ich habe damals die Karre richtig heiss gefahren und danach komplett
alles Öl raus, incl. die Wanne abgebaut und fahre seitdem nur noch
teilsyntetik Öl......
Auch in meinen Kawas....
Vieleicht hilft das ja.
Viel Glück,
Gruß Markus :winken01:
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 21:48
Ok,
wie gesagt neues Öl und Filter rein, richtig heiss fahren (so ne Std am Stück sollte es schon sein) und noch mal mit neuem Öl& Filter probieren.
Wenn dann immer noch solch ein Schmodder dabei raus kommt, erst mal Ventildeckel ab und schauen ob da schon was im argen ist.
Der Tipp mit der Diesel Spülung ist auch gut (warum sollen die Wälzlager das nicht mögen, sind doch Schmiermittel im Diesel), nach der Spülung halt erst mal gut durch alle Ölkanäle mit trockener Druckluft pusten etc.
Weiterhin wirklich mal in Erfahrung bringen, was für Kolben verbaut wurden, nicht das da so China Billigzeug verbaut wurde....
Viel Erfolg
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 21:54
Moin Markus.
Die Erstbefüllung war 10W40 teilsynthetik (500 km) ... danach 20W50 mineralisch.
Was vorher in dem Motor gefahren wurde ? Keine Ahnung ... :idee04:
Ich weiss ehrlich gesagt nicht was ich jetzt machen soll ... hab´ von den Kawa-Motoren nicht viel bis keine Ahnung ... deshalb habe ich den auch machen lassen ... akkut ist auch (mal wieder) ein klitzekleines Gewindeproblem an den NW-Böcken ... :roll:
Ok,
Viel Erfolg
Unterm Ventildeckel sieht´s gut aus ... alles blitzeblank und sauber :)
Hab´ früher diverse Rollenlager mit Diesel gereinigt ... trotz guter Fettfüllung haben die sich nach kurzer Gebrauchszeit verabschiedet ... seitdem habe ich von Lagerreinigungsaktionen Abstand genommen.
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 04.05.2015, 00:30
Verbrennt der Motor viel Öl?
Wenn ja, würde ich kurzen Prozess machen und der Sache intensiv auf den Zahn fühlen.
Für mich sieht es wie Abrieb aus.
Kompression?
BeitragVerfasst: 04.05.2015, 05:16
ölfilter öffnen und schauen nach groben partikel, zwischen den fingern reiben
magneten durch die plörre ziehen schauen ob partikel hängen bleiben, bei alu geht das zwar nicht so gut, würde ich trotzdem testen.
ich denke, erstmal möchte man wissen ob in der plörre abrieb vorhanden ist oder ob andere flüssigkeiten sich darin befinden.
