Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 07:41
 Betreff des Beitrags: 33 Rundschiebervergaser auf 1100 UT
BeitragVerfasst: 23.09.2005, 21:32
Könnte für 200-,€ 33 CR Rundschiebervergaser haben,sind sie wohl zu klein für einen 1100 UT Motor hat jemand Erfahrung damit?
BeitragVerfasst: 23.09.2005, 21:41
Da lässt Du wohl besseer die originalen drauf, oder FI?
BeitragVerfasst: 23.09.2005, 23:42
Zuletzt geändert von Gast am 26.11.2005, 02:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.09.2005, 12:14
Also ich frage mich wie Du 33 ! Vergaser (Siehe Kopfzeile ! ) an einem
Motor anbringen willst :lol: und was das bringen soll ,-sind doch nur 4 Zylinder zu "füttern"
Uli
 Betreff des Beitrags: Vergaser
BeitragVerfasst: 24.09.2005, 13:44
wenn ich richtig informiert bin sind 30 Rundschieber die größten Vergaser die es von damals als Rundschieber gibt,und ich verspreche mir eine bessere Gasannahme wil sie mechanisch betätigt werden und nicht erst ein Unterdruck aufgebaut weden muß. Ich weiß das 36 Flachschieber eine besser Leistungsausbeute haben,aber da ist der Preis,das klappern und man hört ja nicht nur gutes.Wenn ich da falsch liege bin ich dankbar über jede Mitteilung
BeitragVerfasst: 24.09.2005, 14:00
Servus!
Nein, es gibt noch 35er, 37er und sogar 39er meines Wissens.
Die 33mm Cr Keihin Rundschieber werden mehr Leistung als deine Einspritzanlage oder die 34er Unterdruckvergaser der J/R bringen.
Nicht umsonst hat man unzählige Z-Rennmaschinen mit je nach Kubatur 31 oder 33mm Cr Gasern ausgerüstet.
Eine bessere Gasannahme wird sich nicht vermeiden lassen! :)
Servus aus Kaiserebersdorf
BeitragVerfasst: 24.09.2005, 23:00
Guter Preis, und das funzt auf jeden Fall !!!! Also zuschlagen bevor es jemand anderes tut !! :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 25.09.2005, 09:07
Vielen Dank für Antworten womit man was anfangen kann.
BeitragVerfasst: 25.09.2005, 11:40
Zuletzt geändert von Gast am 26.11.2005, 02:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.09.2005, 13:01
Servus Durstiger!
Du hast wieder einmal recht!
Für weitere Informationen ein bereits angegebener Link:
http://www.sudco.com/catalog105/096-105.pdf
