Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:12
 Betreff des Beitrags: Wie trennt man diese Teile?
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 20:16
Wie bekomme ich diese Teile getrennt?
 Betreff des Beitrags: Re: Wie trennt man diese Teile?
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 03:44
Hat keiner eine Idee?
Das ist doch wohl nicht verschraubt?
Mit Wärme, Kriechöl, einem Abzieher und leichten Hammerschlägen habe ich es vergeblich versucht.
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 07:06
Sitzt da nicht ein Sprengring innen muss ja sonst würde es ja raus eiern irgend wann bei der Fahrt
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 07:10
Habe ich ganz vergessen oder ist das Innenteil rein geschraubt
Gruß Uwe
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 09:39
Hallo Holger
vom Gefühl her würde ich sagen das du mit dem Abzieher genau FALSCH herum unterwegs bist.
Ich denke mal der Innere Teil müsste nach AUSSEN weg zu nehmen sein und nicht nach innen wie du den mit dem Abzieher jetzt drückst.
Falls das eine Aufnahme des Ritzels ist, auf welchre Seite ist der Antrieb ??
Bedenke dass dann bei einer Verschraubung auch ein Linksgewinde vorhanden sein kann/muss, damit es sich im Betrieb nicht löst (Bei Antrieb auf der linken Seite).
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 12:49
Das ist eine Radnabe der Z1000A.
Normalerweise müsste dieses Chromteil nicht befestigt sein, es wird ja von den Speichen gehalten.
Der innere Teil mit den vier Innengewinden ist ein Teil, praktisch die ganze Radnabe.
Muss auch so sein, weil die Bremsscheibe dort befestigt ist.
Zuletzt geändert von A2 Holger am 12.03.2009, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 19:01
Warum willst du das trenne. Ich müsste erst nachsehen. Aber ich meine das Teil, was du abziehen willst ist einTeil mit dem anderen, also eine ganze Nabe , Aber wie gesagt müsste erst nachsehen. Aber so wie du das auf dem Bild hast zerstörst du nur alles.!!!! sofort aufhören.
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 19:19
Das eine Teil ist verchromt, sieht aber leider nicht mehr gut aus.
Das mir dem Abzieher habe ich schon mir Gefühl gemacht, da ist noch nichts verzogen.
So sieht es von der anderen Seite aus:
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 23:18
Um den Kranz abzuziehen mußt du diesen wirklich sehr gut,um nicht zu sagen .."glühend" ...erhitzen.
Dann einen 5-Arm Abzieher benutzen.
Wenn der Kranz dann wieder montiert werden muss,die Alu-Narbe auf minus 80 C° runterkühlen,und den Kranz im heißen Zustand raufpressen.
Aber....
Es ist sehr schwer die genaue Position für die Speichen hinzubekommen.(Narbe zum Kranz zur Felge)
Geringste Abweichungen...und du hast die A-Karte beim Einspeichen.
Ich würde den Chrom abziehen...polieren..und gut ist es.
BeitragVerfasst: 06.03.2009, 03:58
Na das ist doch mal ne Ansage, danke Achim.
Ich glaube ich lasse es.
Es ist eh nur ein Teil für die A1 die ich eines Tages zusammen schraube.
Ich finde bestimmt noch eine bessere Narbe.
