Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:15
 Betreff des Beitrags: Passen die Gabeln von Z1S und Z1R...? an Z650b
BeitragVerfasst: 17.02.2009, 17:39
Hallo ich bin Felix aus München.
Neu hier,und erstmal begeistert dieses Forum entdeckt zu haben.
Ich habe mir 2008 eine sehr orginale z650b(bj.78) zugelegt.Allerdings mit Frontufallschaden,neu vermessenen Rahmen.
Und angeblich passender Gabel.So habe sie teilzerlegt eine gründliche Wartung/Reinigung durchgeführt.
Alles sehr schön jetzt.
Aber!Die Gabel paßt nicht d.h.Gabel gehört definetif zu diesem modell!
Nur sind an meinem Vorderad zwei 295mm scheiben verbaut.
Ich weis die einfachste Lösung.Orginalscheiben besorgen und gut
Aber wer baut sich absichtlich kleinere ein?
Habe mich ausgibig mit diesem Thema befast Z650B1 gab es angeblich mit295mm ....Z1S und R.
Tauchrohre wechseln.Geht nicht komlett anderer Aufbau
Würde mich sehr freuen über Ratschläge im bezug auf Fahrverhalten Erfahrungen usw.
Gruss felix
 Betreff des Beitrags: Re: Passen die Gabeln von Z1S und Z1R...? an Z650b
BeitragVerfasst: 17.02.2009, 18:05
Hi Felix, die Z 650B1 hat die selben Gabelgleitrohre wie die Z 900A4 und Z 1000 A1/2. Da müssen die Bremsscheiben auch von diesen Modellen sein, die haben dan 296 mm Durchmesser.
Solltest du andere Gleitrohre haben, wo die Aufnahmen für die Bremssättel tiefer sitzen, so sind das Gleitrohre der Z 650 C2. die hat kleinere Bremsscheiben (276 mm Durchmesser=??? müsste ich messen.
Bei Fragen malne PN senden oder anrufen.
BeitragVerfasst: 18.02.2009, 19:12
Felix hatte noch eine interssante Frage, deren Beantwortung für andere auch hilfreich sein könnte: Daher hier.
"Danke für die schnelle Antwort.Habe nachgemessen 296 mm.Wenn die Tauchrore gleich sind,sinds die Standrohre auch?
Und der rest(wohl eher nicht mopets unterschidlich schwer)
Binn mir noch nicht sicher nach welchen Ersatz ich mich nun umsehen soll.
Denke Federn u.Tauchrohre sind noch gut.Also auf die suche nach passenden Standrohren gehn,
Oder gleich Gabel suchen damit ich nicht nochmehr zeug rumliegen habe was nich zusammenpaßt.
Hatt Z650B1 schon aufnahme für zweiten bremssattel...
Fragen über Fragen. Bis zum Frühling werd ichs wohl hinkrigen.
Will dich nicht nerven,sondern freumich daß ich jetzt weis wo ich weitersuchen kann.
Güsse Felix"
Also:
1. Die Tauchrohre Z 650B1 und 900A4 sind gleich
2. die meisten 650 B1 hatten schon die Aufnahme für die 2. Bremsscheibe -- kenn ich nicht anders
3. die Standrohre und die Dämpferkolben der 650B1 und 900A4 könnten gleich sein, weiß ich aber nicht genau, da ich ja eine Z 650 C2 habe.
Daher hier mal Bilder von den Standrohren der Z650 C2. Dort ist unten eine Hülse eingepresst. Diese Hülse haben zumindest nicht die Standrohre der 900A4. dort sitzt eine herausnehmbare Hülse auf dem Dämpfer und noch ein paar andere Teile -- siehe Pfeile auf dem Bild. Außerdem sind bei 650C2 und 900A4 die untersten Bohrungen in den Dämpferkolbenunterschiedlich groß.
Wie gesagt, habe derzeit keinen Verlgeich der Standrohre/Dämpfer 650B1 und 900A4. sorry. kann nicht alle Teile haben.
Da die Teile aber nach den Parts Catalogen von KAWA unterschiedliche Teile Nummern haben, gehe ich davon aus, das die Teile auch unterschiedlich sind.
Dämpfer Z 900A4= 44022-027, 650B1 = 44022-040
Gleitrohr Z900A4 = 44013-037, 650B144012-062
Wenn Federn und Tauchrohre noch gut sind, würde ich mir persönlich die passenden Standrohr neu kaufen, kosten derzeit bei Lenden vermutlich weniger als du für Gebrauchtebei Ebay bezahlst.
Und hier noch die Bilder -oberstes Bild Dämpferkolben Z 650 C2 für das abgebildete Standrohr unten.
Ich hoffe es ist zu verstehen
BeitragVerfasst: 18.02.2009, 19:20
Die Z650B1 hatte von anfang an schon die Aufnahme für die zweite Bremsscheibe.
Zu den Dämfern kann ich nichts sagen da ich meine noch nicht zerlegt habe.
BeitragVerfasst: 18.02.2009, 20:05
Tach
ich habe genau die gabel die du suchst ich würde sie verkaufen bitte Preisangebot per mail an schlangenw@t-online.de die Gabel ist unfallfrei und dicht
BeitragVerfasst: 18.02.2009, 21:03
Vielen Dank!
Denke ich kann das Caos jetzt entwirren.
Weis jetzt entlich umgefähr was ich brauchen könnte.Irgendwo werd ich wohl was finden.
Werde Fotos machen,und euch bescheidsagen sollte ich was rausfinden.
Grüsse felix
BeitragVerfasst: 18.02.2009, 21:43
Prima, das dir das hilft.
BeitragVerfasst: 18.02.2009, 21:48
Walter, unfallfrei und dicht............Text fast so wie in ebay :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.02.2009, 22:12
Aber wenn es so ist Ich habe das Mopped aus einem Schuppen in Alkmaar geborgen mit 20000 km auf der Uhr erstbesitz Ebay ist die eine sache das Forum hier sollte was anderes sein :D Und hand aufs herz wir bessern doch alle unsere Kasse da auf :engel02:
BeitragVerfasst: 18.02.2009, 23:56
walterS hat geschrieben:
Walter, der Schrottsammler oder wie war das noch??? :winken01:
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 07:05
Morgen.
Gissi hat geschrieben :
____________________
Hi Gissi.....die Standrohre sind nicht gleich.
Standrohr von der Z 650 ist 591mm lang...das von der Z900A4 ist 615mm lang.(auch Z1)
Die Dämpfer-Lagerung "IM" Standrohr unten ist auch etwas anders,und der Dämpferkolben ist auch unterschiedlich.
Dein Bild zeigt einen Z1 Dämpferkolben (Stange),die von der Z 900A oder Z 1000 A haben eine konische Bohrung innen drin.
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 10:51
warum?
das ist genau das, wieso ebäi zum größten müllplatz verkümmert ist und man dort eigentlich nix gutes mehr einstellen darf. bezahlt werden eh nur schrottpreise.
traurich traurich...
was ich nicht verstehe, ist, als anonymer ebäi user kann ich müll unter die leute bringen, aber hier, wo man ja bekannt ist, gilt wieder gentlement agreement. zumal ja jeder hier auch bei ebäi gemeldet ist. ich kann dieses verlogene "hier haben wir uns alle lieb", müll aber ab zu ebäi, nicht mehr hören.
roll on!
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 14:01
Hallo Amir
Ja du hast recht ich für mein Teil versuche bei e-blöd den Max preis zu erziehlen wobei ich in dem jetzt haben wir uns alle lieb forum schonmal was zum freundschaftspreis weghaue so war das gemeint . Ich hab halt genau die Gabel die unser Mitglied sucht er hat mir seine Preisvorstellung gemailt und ich bin damit einverstanden Zu den Gabelunterschieden kann ich nur sagen das ich alleine für die Z 650 4 Verschiedene Varianten besitze . Ich habe immer die Z650 bevorzugt ganz einfach weil sie die klassiche linie besitzt und noch recht preiswert ist . Das heisst nicht das Z1 Z900 und all die anderen dicken Kawas von mir verachtet werden ich hab einfach keine Kohle dafür bzw hab noch andere Sachen .Im übrigen bei E-bay gibt es nicht nur Schrott ich für mein Teil hab superschnapper schon gemacht und total nette leute getroffen das waren aber meistens Private so wie ich und noch was alle über einen Kamm scheren ist auch nicht richtig
Ja ich hab mir den nahmen Walter der Schrottsammler gegeben wisst ihr auch warum ? Wenn andere an der Theke hängen ist Walter mit dem Trailer unterwegs um seiner familie etwas Luxus zu finanzieren
Ich grüsse euch alle
Walter
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 18:11
Hi, das hat mir keine Ruhe gelasse. Auf was man alles achten muss.
Natürlich hat Achim mal (wieder) Recht. Die Standrohre der Z900A4 und Z650 B1 sind nicht identisch.
Erstens andere ET Nr. 444013-037 zu 44012-62
Und die der 900A4 sind tatsächlich länger als die der 650er, wobei ich jetzt mal davon ausgehen, dass die 650B1 und 650C2 mal die gleichen Längen haben (Müsste so sein, weil der Rahmen - hoffentlich -identisch ist.) Aber KAWA hat ja ziemlich viel verbaut.
Hier mal noch 2 Bilder
Unterschiede unten im Holm
Unterschiedliche Längen
@Achim, den Dämpfer, den ich abgebildet habe auf dem einzelnen Foto ist von einer Z900A4, da hab ich ihn jedenfalls aus meiner eigenen ausgebaut und auf dem anderen von der 650C2, wo ich die Gabel auch selbst zerlegt habe und definitiv weiß, dass da noch niemand vorher dran war (ist meine eigene Z).
Aber auch hier kann natürlich KAWA viele unterschiedliche Sachen eingebaut haben.
Insgesamt dürfte entscheidend sein, dass immer gleiche Komponenten verbaut werden. Den Rest kann man ja abstimen.
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 18:17
Wenn der Felix jetzt ne gute B1 Gabel vom "Schrotthändler" Walter bekommt, ist doch alles bestens.
Hoffentlich ist nicht nur außen alles gut und innen nur Schrott.
@Amir, heißt das, dass du hier dann auch "Schrott" anbietest :lol: ????
Bei dem Rest stimme ich dir natürlich zu. Ebay ist ein großer Schrottplatz. Deshalb sollten ja hier wenigstens halbwegs gute Teile und Manieren herrschen. Hoffentlich habe ich mal nicht wieder zuviel gesagt.
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 18:58
Hallo
Natürlich kriegt er ne gute Gabel und ausserdem ohne Schrotthändler sieht es mit unserem Hobby ganz traurig aus der VW Käfer von 1980 auf dem Schrottplatz ist heute mindestens 3 Kilo wert :applaus01:
Ich empfehle allen mal in Holland nach Z Teilen zu suchen zb. www.marktplaats.nl da sind schon mal schnapper drin und ausserdem dürfte der Unterhaltungswert von der Niederländischen Kneipenkultur :lol05: ja bekannt sein oder das Motorradtreffen in Assen :devil:
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 19:21
Hi Gissi.
Sicher kann man auch einen Gabeldämpfer von der Z1 in das Tauchrohr der Z 900 A4/5 und Z 1000 A1/A2 einbauen.
Aber...orginal ist das nicht.
Gabeldämpfer der Z1 (1972) : 44022-010
...................der Z1 (1973 bis75) : 44022-021
Beide Dämpfer haben die "Krone" oben zum Kontern.
Gabeldämpfer Z 650 B,Z 900 A4/5 und Z 1000 A1 und A2 : 44022-027 und 44022-1002
Innen sind die Dämpfer mit einer konischen Bohrung versehen für den Konter-konus.
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 20:09
Hallo alle zusammen. Ihr seid großartig! :applaus01:
Ich bin hier am rumdocktoren, nicht andauerd, aber seit fast ... monaten,
und ihr erledigt das thema innerhalb von zwei Tagen!
Speicherkarte digicam kaput hoffe kann euch morgen auch mal Fotos senden.
Muß sagen daß ich mich mit foren etc.wenig beschäftigt habe,(oft sinnlos)
aber wie mir hier gholfen wurde,daß ist mir selten passirt.
Werdet noch von mir höre sehen...
Danke nochmal felix
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 20:52
Hi Achim, du hast Recht , aber ich auch !!!!
Habe mal eben im Parts Catalouge der Z 900 A4 von 1976 nachgesehen, das ist der selbe Dampferkolben, den du für die Z1 aufführst auch fürdie 900A4 abgebildet.
Also können wir das vermutlich nicht 1000ig nur einem Modell zuordnen. Wie ich schon sagte gehe ich davon aus, dass KAWA da in der Serienfertigung fariiert hat.
Ich bekomm den Scan leider nicht so groß rein wie du.
Zuletzt geändert von ZGisi am 19.02.2009, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.02.2009, 20:57
Hi Gissi.
Die Zeichnungen sind teilweise die gleichen.
Aber...nannste mir glauben...Z 900 A oder auch Z 1000 A Dämpfer sind die gleichen,sind aber nicht (nie) in der Z1 Gabel drin gewesen.
Deine Dämpfer sind von der Z1...und gehören nur in die Tauchrohre der Z1 rein.
Tauchrohre der Z1 mit der runden Chromkappe.
Ausserdem beachte die Bestellnummern.
In deine Z 900 A 4 Gabel kommen normalerweise andere Dämpfer rein.
