Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:54
 Betreff des Beitrags: Zyl Kopfdichtung, welche bei 1075ccm?
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 17:13
Hier noch mal eine Frage an euch... :?:
Motor Z1000A, auf 1075ccm..welche Zylinderkopfdichtung , 2 teilig, nutzt Ihr?
Bei den UT Dichtungen fehlen die Kupferringeinsätze jeweils außen am Ölkanal, so wie an den 900/1000er Original Zyl kopf Dichtungenvorhanden, welche Zyl Kopf Dichtung ist größer und hat die Kupfereinsätze?
Oder wie läuft es bei der UT, reicht es O-Ringe einzusetzten? :?:
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Zyl Kopfdichtung, welche bei 1075ccm?
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 17:50
Ich fahre die UT Dichtungen mit nem 1075er Satz seit Jahren ohne Probleme und Undichtigkeiten.
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 18:30
Hi Roland.
Du hast doch die Kupferkopfdichtung (MTC-Kitt)
Warum nimmst du nicht diese.
Die Kupferkopfdichtung ist unschlagbar gut...besser als die anderen Dichtungen.
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 19:32
Achim...stimmt die Kupferdichtung von Joe habe ich(für den Z1000 mit MTC), aber ich habe auch noch einen Z1000A Motor mit 72mm Yoshi-Kolben um den geht es eigentlich.... :cheerleader01:
der UT Motor in der B1 ist dicht, aber ich weiß nicht mehr ob die zweiteiligen Ut
Kopfdichtungen auch den Kupfereinsatz haben? :idee04:
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 19:40
Nö, die 11er UT - Dichtungen haben aussen nur die dämlichen Gummiringe um die Stehbolzen, die mir vor ca. 10 - 12 Jahren mal bei einem billigen Hein Gericke - Satz die Nockenwellen ruiniert hatten ( irgendwie waren da die Gummiringe zu breitgedrückt und liessen kaum noch Öl durch :? :( )
Hatte unser Kawadealer hier natürlich nicht gerafft und noch für 200 DM fleißig Ventile eingestellt obwohl die Nocken schon annähernd rund waren, war aber auch das letzte Mal, daß ich da was machen ließ... :aerger07: :aerger07: :aerger07:
