Aktuelle Zeit: 20.06.2026, 21:51
 Betreff des Beitrags: Stahlflex zu kurz ???
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 18:07
Hallo zusammen,
Ich habe eine Frage zu meiner oberen Stahlflexbremsleitung
Könnte mir jemand sagen ob die Bremsleitung nicht doch ein bisschen zu kurz ist ?
Man kann sie bewegen und ist nicht mit gewallt angebracht es passt halt ganz genau.
Bin mir aber nicht sicher ob 3-4 cm nicht doch besser gewesen währen.
Ich hoffe man kann es erkennen.
Danke Olaf
Gruß Olaf
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlflex zu kurz ???
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 18:10
Wenn sie genau passt und nicht auf "Zug" ist, ist doch alles ok. 3-4 cm mehr wären vermutlich schon wieder zu viel.
Ich denke techisch ok, der Rest ist Geschmacksache, insbesondere die Verlegung.
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 18:21
Wenn du sie andersrum montierst, dann passts perfekt von den Anschlüssen her, denn der gewinkelte oben hilft ungemein bei der Länge. Außerdem verleg ich bei der Z, die Bremsleitung immer hinter dem Scheinwerfer.
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 18:25
Genau, anders rum und auf jeden Fall hinterm Lampenhalter verlegen :winken01:
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 18:28
Anders rum ?
Das geknikte ende kommt nach oben ? :idee04:
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 18:42
Das gibbet nicht. :oops:
So blöd kann auch nur ich sein.
Es passt sieht viel besser aus .
Nun muss ich wieder Entlüften :lol:
Ihr seit Klasse
:thanks: :thanks: :thanks:
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 18:46
Keine Ursache.
Übrigens ein Tipp für die Bucht:
Der Stahlflex-Satz für die alten GSXR750 und 1100 passt bis auf die oberste Leitung (die ist ein wenig zu lange) perfekt auf die Z1000A2.
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 19:11
Hallo
Kann ich die Unteren beiden Leitungen auch falsch rum Montieren ? :lol07:
Die schleifen so komisch am Schutzblech
Danke und Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 21:16
:idee04:
Die gekröpften Anschlüsse gehören auf die Zangen und die geraden oben an den Verteiler... :engel02:
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 22:07
He Olli
Du Nase ;) :lol05: ich hab auch die Stahlflex dran,is normal das sie etwas kurz is ,das kommt durch den anderen Lenker,hab auch den von LSL dran,
Von links nach rechts gesehen.
Die kurze kommt an de Bremsflüssigkeitsbehälter das abgewinkelte stück nach oben,das Gerade an den Verteiler (Aussen),die Langen gerade nach oben auf den Verteiler ,wenn Du vor dem Möp stehst die Linke seite (Innen).
So wie auf den Bildern.
Hättest ja mal auf der HP nachsehen können :daumen02:
BeitragVerfasst: 04.02.2009, 06:18
Vielen Dank nochmal
Dann ist der rest wenigstens richtig angebracht :applaus01:
Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 04.02.2009, 09:13
gehört nicht exakt zum Thema, aber vielleicht ein guter Tip. Es gibt Stahlflex auch schwarz ummantelt - passt etwas besser zu ner alten Kawa.
BeitragVerfasst: 04.02.2009, 11:24
Jo Olli.
So einen Satz (dreiteillig für Z1 = Doppelscheibe)..habe ich auch..... :devil: :arrow: :mrgreen: :lol05:
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 08:50
luedeolli hat geschrieben:
Nix putzen,kommt zeit kommt alt und schwarz ;) :lol05:
