Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:41
 Betreff des Beitrags: Problem Schwingenlagerung 1 : Beurteilung der Hülse
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 11:56
Ich teile die Probleme mal auf, damit ist besser umzugehen.
Also. Meine Schwingenhülse für Nadellager weist im Bereich der Kontaktstellen zu den NAdellagern optische Spuren auf. Selbst mit dem Fingernagel sind aber keine Unebenheiten zu spüren. Laufleistung 154.000 km.
Da ich andere Hülsen, die schlimmer aussehen, stellt sich die Frage, ob die Hülse gehärtet ist und die Spuren der Anfang vom Ende sind. Hülse wechseln oder hält sie noch 50.000 km.
Wer hat noch eine neue !! Hülse und gibt sie ab, oder wo bekommt man die einzeln (günstig ?).
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Schwingenlagerung 1 : Beurteilung der Hülse
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 12:02
Erneuern......
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 12:17
Ich habe keinen 650er Teile Katalog, hat das Teil auch die Nummer:33036-005
Wenn ja, schau mal hier:
https://www.z-power.co.uk/merchantmanag ... ts_id=1059
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 12:49
Alles klar, werd ich machen. Ist wohl doch der Anfang vom Ende
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 13:21
Hi Holger, scheint nicht die richtige zu sein. Die richtige hat die ET Nr. 33034-024. Trotzdem Danke.
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 13:24
Nimm die orginale Schwingenhülse,geh zu einem Dreher,und lass dir gleich ein oder zwei anfertigen.
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 18:34
ich hatte ja vor kurzem das gleiche problem ( siehe bild )
hab mir neue hüsen bestellt ( 7€ neu beim freundlichen )
wollte mir auch welche drehen lassen, aber davon wurde mir abgeraten.
da die hülsen nicht nur exakt geschliffen werden müßen sondern auch eine oberflächen ärtung brauchen !!
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 18:39
Die Amis haben eine in der Bucht:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KAWASAKI ... 0006r24245
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 18:29
Andi, hast ne PN
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 19:41
Ja, sicher,
man kann es als Anfang vom Ende betrachten. Du kannst ja die Hülse nachpolieren lassen und anschliessend nitrieren. Dann hält sie wieder mit neuen Lagern für ne ganze Weile. Nachteil: Die beiden Arbeitsgänge werden wahrscheinlich teurer, als eine neue Hülse.
