Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:55
 Betreff des Beitrags: Ölkühler im Vor- oder im Rücklauf?
BeitragVerfasst: 15.01.2009, 16:14
da ein Bekannter meinen alten tropfenden Ölkühler durch einen neuen ersetzen will, wollte ich fragen, ob der Ölkühler im Vorlauf oder im Rücklauf der Ölpumpe sitzt?
Hat gemeint, ich solle doch mal nachfragen.
Danke.
BeitragVerfasst: 15.01.2009, 16:37
Vorlauf...Rücklauf der Ölpumpe bzw. der Ölkanäle.
Nun...ich will es mal anders ausdrücken.
Bei den alten Z Modellen insbesondere Z1 Z1000A :
Da schließen die meisten den Ölkühler an das Öldruckgehäuse an.
Dafür gibt es die speziellen Gehäuse-Adapter.
Also beide Schläuche von Ölkühler dort anschließen.
Es gibt auch andere Ölwannen wo die Anschlüsse dort erfolgen.
Ist aber eher bei der z.B. Z 750 GP(R) so.
Ölrücklauf..in Hinsicht vom Öl-Schmier-Plan...erfolgt über den Steuerkettenschacht.
Die Ölpumpe fördert...das Öl läuft dann über den Steuerkettenschacht in die Ölwanne zurück.
BeitragVerfasst: 15.01.2009, 16:43
Hallo Achim,
danke für die schnelle, und wie immer gute, Antwort.
Damit sind schon alle Klarheiten beseitigt :D
BeitragVerfasst: 15.01.2009, 19:19
Die meisten montieren ihn so,mit 2 Adaptern
BeitragVerfasst: 15.01.2009, 19:31
Hallo ZGisi,
genau so ist der alte auch angeschlossen.
Mein Bekannter wollte das mit dem Vor- bzw. Rücklauf nur wissen, damit er weiß, ob die Anschlüsse am Ölkühler unten oder oben sein sollten.
BeitragVerfasst: 16.01.2009, 07:43
Hey Gisi,
so anschlüsse suche ich auch noch, wo bekomme ich die denn für bezahl bar her? oder wer hier hat noch welche günstig abzugeben?
GreetZ Thomas
BeitragVerfasst: 16.01.2009, 11:05
Hi Thomas.
Mach doch einen Suchethread auf.....
Geht doch unter hier.
BeitragVerfasst: 16.01.2009, 11:26
stimmt achim, werde ich machen...danke für den tip :)
GreetZ Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Ölkühler im Vor- oder im Rücklauf?
BeitragVerfasst: 20.01.2009, 19:01
Hab ich noch irgendwo. Ein Teil habe ich gerade gefunden , das andere liegt bestimt auch irgendwo. soll ich suchen ?
BeitragVerfasst: 21.01.2009, 18:22
Thomas, Teile hab ich gefunden. Hast ne PN.
