Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:13
 Betreff des Beitrags: Z1000J-Felgen und Z1000A2
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 14:06
Ich würde gern obige Felgen in meiner A2 verwenden... geht das bzw. was muss ich ändern ?
Danke,
Greg
P.S.: Die Speichenräder stehen auch nachher nicht zum Verkauf - nur um Fragen zuvorzukommen.
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 14:29
Nanno,
die Z 1000 J1/2 haben einen elektrischen Tachoantrieb. Das mußt Du erst umfummeln. Die Z 1000 J3 / Z 1000 R / Gpz 1100 B1/2 haben die gleichen Felgen, aber mit mechanischem Antrieb.
LG, der Gis
P.S. Ich habe übrigens noch diverse Sätze hier stehen... :wink:
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 15:17
Schnecke müsste noch drauf sein... auf der Felge, oder ?
An Felgen mangelts eh ned... ein freundliches Wiener Forenmitglied hat mir da eh schon ein gutes Angebot gemacht, die Frage ist eigentlich nur, kann ich da das Plug'n'Play umbauen... und da ist die Antwort (eher) nein.
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 15:41
Der Umbau ist nicht so ohne weiters zu bewerkstelligen. Da die J auch ander Bremsscheiben hat mußt du auch die Gabel, Bremssättel , und den hinteren Bremssattel austauschen.
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 17:45
Ok, danke. Dann ist es damit hinfällig.
Ich suche schöne Gussräder, aber die sollen einfach zu montieren sein und ich will die Originale Gabel beibehalten.
Greg
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 18:27
Hi Nanno,
ich habe Z650 Räder in meiner Z1000 A1... 8)
Bremsscheiben wechseln....Hinten die Buchsen angleichen..passt
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 19:05
Ich hab mir grad auf eBay einen Radsatz angeschaut... und werd ned wirklich schlau draus. Meine Bremsscheiben auf der A2 haben 4-Schrauben...
Floyd, wäre es zu viel verlangt, wenn ich dich fragen würde, ob du mir ein paar Bilder aus der Nähe machen könntest mit einer kurzern Erklärung ?
Sollten des weiteren die Z1000-Felgen nicht identisch mit denen der Z650 sein ?
Danke,
Greg
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 19:22
ebay- Der müsste passen:
http://cgi.ebay.de/Kawasaki-Z1R-Z-1000- ... dZViewItem
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 20:37
Hallo Z-1000-Floyd,
die ersten Bilder deiner Mopete von der Seite. :shock: :daumen:
Den Lack würde ich mir auch nicht bei einer Innenversiegelung zerstören.
Ich weiß :offtopic: :ontopic:
Zurück zum Thema
Dirk
Der Weg ist das Ziel
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 20:57
Danke @LTD-Berlin, hab´da noch weitere...dazu später... :wink:
Jetzt wird erstmal dem @Nanno geholfen...
ich habe jetzt schnell mal ein paar Fotos gemacht, hab´die original Felgen wieder drin.
Die Felgen "sollen" aus ´ner Z650 sein, bei eb.. geschossen... :shock:
Beschriftet mit Kawasaki und Enkei
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 20:59
jetzt hinten...
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 21:00
HALLO LeutZ...also ich habe in Meiner Z1000 "Schöne" Gussräder...also (super zustand,nicht Vergammelt)samt Bremsscheiben (mit Löcher Mk2 )nur hab ich vorn ne ST-Gabel...nu die Frage würde das Vorderrad in ne Normale 1000er gabel passen?? wenn ja kannst dann auch von mir haben....will zurück zur 1000er gabel/Speichenräder ?!? lg Z13-Tom
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 21:07
@LTD-Berlin,
hier noch das Tankbild meiner Z... :D
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 23:20
Der Z1R Radsatz paßt ohne weiteres in das originale Z1000 Fahrwerk.Allerdings hat die Z1R nur ein 18" Vorderrad. Die MK2 hat 19"
BeitragVerfasst: 05.01.2009, 18:35
Ich denke es werden so Z650-Felgen werden, da ich die originalen 19" vorne beibehalten will... Ich hab einen österr. Typenschein mit sehr schönen Bemerkungen und das ist mir zu riskant, dass mir beim Umtypisieren was verloren geht.
Greg
BeitragVerfasst: 05.01.2009, 22:27
Wenn Du z650 Felgen nimmst hast Du aber einige zu ändern!
Die Hinterachse ist dünner als die bei den "großen" Z Modellen. Das heiß andere Lager einbauen,Bohrung von Distanzstücken erweiter,ggfl. andere Distanzstücke anfertigen wei die Schwinge der 650er hinten schmäler ist.
Da ist es doch einfacher ein passendes Vorderrad der MK2 und ein passendes Z1R Hinterrad einzubauen.Außerdem wurde die Z1000 A2 im AUsland teilweise schon original mit Gußrädern ausgeliefert. Also sollte das Deinem Typenschein keine Probleme bereiten.
BeitragVerfasst: 05.01.2009, 22:52
Ok... also MK2-Vorderrad und Z1R-Hinterrad oder auch von der MK2...
Solange ich bei den originalen Dimensionen bleibe ist alles kein Problem, aber das 18er VR von der Z1R wäre ein Problem.
Greg
BeitragVerfasst: 05.01.2009, 23:00
Mick hat geschrieben:
Da ist es doch einfacher ein passendes 19" Vorderrad der MK2 und ein passendes 18" Z1R Hinterrad einzubauen.Außerdem wurde die Z1000 A2 im AUsland teilweise schon original mit Gußrädern ausgeliefert. Also sollte das Deinem Typenschein keine Probleme bereiten.
BeitragVerfasst: 06.01.2009, 08:14
Hi Greg
Vorderrad MK2 müsste ich haben in 19, Hinterrad in jedem Fall
gruz
BeitragVerfasst: 06.01.2009, 09:43
MK2 Hinterrad geht natürlich auch, das ist baugleich mit dem Z1R Hinterrad.
Sollte Roger nix haben, kann ich Dir auch weiter helfen, hab noch MK2 und Z1R Radsätze da.
