Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:29
 Betreff des Beitrags: achse lässt sich nicht ausbauen (zzr1100 gabel)
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 09:44
mosche!!!
wollte gerade meine gabel ausbauen zwecks abdichten! soweit kein prob, bekomm nur diese verd... :evil: achse net aus der gabel bzw. vorderrad!
hab auf der einen seite inbus sw14 auf der anderen inbuss sw12 (in der achse), mann sieht wenn man seitlich reinschaut das die achse geschraubt is! lässt sich aber mit nichts lösen!
habs schon nach alter schlosser-manier (wie gelehrnt) prob...
ungeheuer is des schlossers kraft wenn er mit nem hebel (wahlweise hammer) schafft...
nix, löst sich nicht! :(
oder sollte ich mich doch täuschen und die is net verschraubt?
gruss marco
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 10:17
Hast du da vielleicht irgendwo Klemmschrauben vergessen ? Leider kenn ich diese Gabel nicht. Aber so fest dürften die nie undnimmer sitzen (die Achse).
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 10:28
schrauben sind alle raus, 2 links, 2 rechts, zum klemmen der achse!
warn aber auch übelst angeknallt! ansonst sind keine zu sehen...die achse lässt sich drehen, aber eben net auseinander schrauben!
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 10:44
ich kenne dein achse ja nicht genau, aber wenn ich bei mir gelöst habe ,kann ich dei stckachse mit dem gummi hammer austreiben,die ist nicht noch mal geschraubt.
 Betreff des Beitrags: Z 1000
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 11:08
Setz hier mal ein Foto rein von der Gabel du musst von beiden Seiten
Einen Imbus ansetzenund wenn du davor stehst Linke Seite lösen erst dann kannst du die Rechte Seite losdrehen sind beidseitig verschraubt
die Achse auf der Achse sitzt eine Imbusholsachraube Links wenn Kraft brauchst du da schon wenn du verstehst was ich meine die kleinen Schrauben durch die Holme sind nur zur Sicherheit das sich die Achse nicht löst wenn du sie los hast melde dich mal wieder
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 11:16
austreiben dacht ich auch...tut sich aber nix!
hier mal n bild von der gabel, zu sehen ist die seite mit dem 12er inbus!
 Betreff des Beitrags: Z 11100
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 11:30
Von dieser Seite sehe ich die Imbusschraube dich und Fett da musste erst mal einen Großen Imbussschlüssel haben zum festhalten oder Lösen
von der anderen Seite ist auch eine Imbusschraube auf die Achse geschraubt im Normalfall sollte man die erst lösen erst dann kanst du
die Aschse von dieser Seiten lösen verrausgesetzt du hast die kleinen Sicherheits schrauben ganz raus sonst mach von der anderen Seite auch ein Foto
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 11:37
die sicherheitsschrauben sind raus, auf der anderen seite siehts genauso aus nur isses dort n 14er inbus. die achse lässt sich drehen bis der tachoantrieb an der gabel anstöst!
wenn ich von der seite, die auf dem foto zu sehen, in die achse schaue sieht es aus als wäre der 12er inbus ne art gewindehülse!
 Betreff des Beitrags: z 110000
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 11:49
Also auf der anderen Seite die 14 mm Imbus ist raus sollte raus sein
dann musst du auf dieser Seite weiter schrauben dann das Vorderrad
anheben die Achse ziehen weil die Achse klemmt bestimmt wenn das Rad
schräg hängt dann geht die Achse auch nicht raus oder hast noch nicht genug rausgedreht
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 12:13
werd nachher nochmal versuchen die achse zu lösen! wenns nicht funzt mach ich mal nochn paar fotos!
dank dir erstmal uwe...
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 18:06
achse is raus! :D mit ordentlich rostlöser (mal werbung machen: FIN SUPER von Interflon, das zeug löst alles!!!), gezielten hammerschlägen und n fast 1mtr langes rohr als verlängerung hat sich die verschraubung gelöst!!
war ähnlich wie uwe beschrieben hat!
davorstehend rechts war ne gewindehülse inbus sw12 und von links die achse durcgesteckt inbus sw14!
danke...jetzt gehts ans abdichten!
gruss marco
 Betreff des Beitrags: z 1000
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 23:04
Sag mal ist der Vorderreifen auch mal neu gekommen wollte ja schreiben
nehm einen Hammer und Holz dann hätten alle gelacht hier im Forum
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 23:09
Hi Uwe...
Hier wird niemand ausgelacht....solange er keinen "Witz" macht.
Auslachen..NEIN,sachlich kritisieren....JA
Manchmal sind einfache Mittel und eine gute Portion Improvisation das Beste.
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 23:26
Also Achim ich mach das immer so Simmerringe wo ich nicht dran komm ohne viel Arbeit rausreisen und einen Dicken Hammer sind meine Lieblings
werkzeuge ich kanns nicht ändern ich bau es einfach auseinander
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 04.01.2009, 10:23
hab beruflich jeden tag mit achsen, bolzen, wedis, etc zu tun (instandhaltung baumaschinen) und n dicker hammer is da standard...5kg aufwärts!
bin gezwungen zu improvisieren, vorallem dann wenn son baugerät vor ort instandgesetzt werden muss!
dennoch mach ich mich lieber vorher schlau, und wenns noch so dämlich klingt, bevor ich irgendwo mit roher gewalt dran geh!
irgendjemand hat immer n tip und wenn ich mir dadurch die arbeit erleichter...
fragen kostet nichts...
@uwe: hab das mot erst seit nem halben jahr und war bis jetzt nicht nötig das vorderrad auszubauen! also...danke für deine tips! :up:
@achim:...hät auch nicht gedacht hier ausgelacht zu werden, denke jeder hat mal ne frage die nem anderen total simpel und dämlich erscheint!
...wenn man mal so im forum blättert sieht man das am ende viele verschiedene ideen, ratschläge, infos zum gewünschten ziel führen...wo sonst kann man auf soviel erfahrung zurückgreifen?
gruss marco
ps. net das jetzt einer denkt ich bin angepisst!!! :D
