Aktuelle Zeit: 05.05.2026, 11:34
 Betreff des Beitrags: Frage:Ventilschaftdichtungen bei z900-GPZ1100UT gleich?
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 16:45
Weiß jemand ob es Unterschiede gibt bei den Gummi-Ventilschaftdichtungen der Modelle Z900 bis GPZ1100?
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 17:19
Sind alle identisch.
LG ****
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 17:32
es gibt meines wissen eh nur wenige unterschiedliche dichtungen. die für 7mm schäfte sind meiner einschätzung alle gleich
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 17:43
wobei mir immer gesagt wird, dass die nachbau dichtungen käse wären und nur die original-teile haltbar sind ?
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 20:10
Roger, musst nicht alles glauben.
Ich würde eher sagen, heute ist das Gummimaterial grundsätzlich schlechter als früher,da verschiedenste Chemikalien/Weichmacher nicht mehr verwendet werden.
Ich wette, die -Zubehörteile kommen aus der selben Produktionsstätte wie die originalen Sachen. kommt nur ein anderer Aufkleber drauf und ein anderes Preisettiket.
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 23:25
Na das will ich doch hoffen, ich hab jetzt auch die aus nem Dichtungssatz eingebaut.
Wobei zumindest optisch überhaupt gar kein Unterschied besteht. Dass das Gummi schlechter ist, glaub ich eigentlich nicht.
Gerry
Ute läuft und läuft, fast immer
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 23:41
Moin Gerry,
mit den Weichmachern, das stimmt.
Die von früher sind "gesundheitschädlich" und daher nicht mehr "zugelassen"...
Wir schnüffeln ja grundsätzlich am Gummi....snief..Bild
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 23:44
Hi Gerry.
Recht hast du.
Die Schaftdichtungen in den vielen verschiedenen Dichtsätzen sind schon ok.
Ich habe bis jetzt in dieser Hinsicht keine Probleme gehabt.
Nur die Fussdichtungen verwende ich auf keinen Fall mehr.
Die "schnippel" ich mir aus Abil selber.
Wenn man sehr hochwertige Schaftdichtungen einbauen möchte,dann besorgt Euch die Schaftdichtungen aus hochtemperaturbeständigem Viton
BeitragVerfasst: 21.12.2008, 12:24
*Ex-User* hat geschrieben:
Hi Gerry.
Gruss Achim
Genau, da hab ich Euren Rat auch beherzigt und hab mir das ganze aus Abil geschnitzt. Das Endresultat werd ich in der nächsten Saison sehen.
Die Fussdichtung aus dem Dichtungssatz macht aber auch keinen besonders guten Eindruck, sieht komisch aus, das Material.
Zwecks den Weichmachern, hoffentlich bekommt die Ute da keine Entzugserscheinungen. :roll:
Gerry
