Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 01:53
 Betreff des Beitrags: Bremsscheiben: Schraubensicherung
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 14:24
reicht es bei den Z1-z1000 Modellen mit der Blechsicherung oder
soll ich zusätzlich Loctite (blau hätte ich) verwenden ?
gruz
roger
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 16:17
Hi Roger, was soll sich denn da noch lösen, wenn du die Bleche umbiegst.
Ich nehme da kein zusätzliches Schraubensicherungsmittel.
Aber Schrauben fettfrei einsetzten, d.h.Schraube und Gewinde vorher mit Aceton reinigen.
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 17:19
Ich verwende etwas Schraubensicherung, was soll man dabei falsch machen! -mittelfest-
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 19:48
Ich verwende die Bleche ned (sind immer Sonntags kaputt, wenn ich Scheiben wechsel...) und mach das auch mit Schraubensicherung.
Ich nehm da auch nur mittelfeste... das reicht vollkommen, weil sich die Nabe sowieso ned soweit erhitzt durch die Scheibe, dass die Schraubensicherung sich löst.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 19:54
Als ich vor dem Problem stand, dass ich eine der Schrauben ersetzen musste, wurde mir hier im Forum gesagt:
... aber bloss kein Schraubensicherungsmittel verwenden, bekommst du nie wieder los .......
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 20:23
Heinz hat geschrieben:
Naja, es gibt da ja unterschiedliche Stärken:
mittelfest: auch ohne erhitzen wieder lösbar
hochfest: nur durch erhitzen wieder lösbar
endfest: teilw. nur noch durch spez. Chemikalien lösbar bzw. in Verbindung mit Hitze
Mittelfest kann man immer nehmen, aber das Gewinde muss sauber sein.
Greg - Einzylinder-Rüttelbock-geschädigt
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 21:23
Wo ist das Problem?
Neue Blechsicherung und fertig.
Sieht auch immer gut aus :D .
Was soll sich dann noch lösen??
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 21:41
Wenn man eine rumliegen hat: sicher erste Wahl, wenn man zärtlich ist, kann man die auch 3-4 Mal ausklopfen, aber irgendwann bricht sie...und dann... naja, siehe oben!
Greg
