Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:00
 Betreff des Beitrags: z 650 F läuft über ???
BeitragVerfasst: 25.11.2008, 20:04
hallo zusammen
vergaser an meiner z 650 F laufen über
was ist jetzt zu tun ?
für antwort danke
gruß dirk
BeitragVerfasst: 25.11.2008, 20:51
Hallo Dirk,
Ich gehe davon aus das du einen Benzinhahn ohne Unterdruckanschluss hast!
Schwimmerkammern säubern, wahrscheinlich Schwimmernadelventil verdreckt.
Wenn du so´n Glück hast wie ich genügt es die Schwimmerkammer abzunehmen und einfach etwas Benzin "durchrauschen" zu lassen.
War wohl nur ´n Krümmel drin.
Eventuell gleich neue Schwimmernadeln samt Ventilen rein.
 Betreff des Beitrags: vergaser laufen über
BeitragVerfasst: 25.11.2008, 20:59
hallo floyd
benzinhahn habe ich mit unterdruck und die vergaser sind ultraschall
gereinigt
gruß dirk
BeitragVerfasst: 25.11.2008, 21:14
Dirk,
einige Fragen:
1.) laufen die Vergaser seitdem Ultraschallreinigen über?
2.) laufen die während der Fahrt über oder schon im Stand wenn der Benzinhahn nur auf "Off" steht?
Ich bräuchte da schon etwas mehr "Input"
BeitragVerfasst: 25.11.2008, 21:19
hallo floyd
ich habe nur (on) (prie) und (reserve) am vergaser
laufen beim anlassen über
hallo floyd
Zuletzt geändert von dirk260966 am 25.11.2008, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.11.2008, 21:28
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Dirk,
einige Fragen:
Naja, Benzinhahn und Technik wie bei Z440LTD...
die Fragen oben bitte beantworten und bitte Details...
alle Vergaser oder nur einer...?
was passiert bei "PRI" - Vergaserfluten, läuft der Vergaser über(kommt Benzin aus dem Überlauf) oder läuft Benzin irgendwo aus dem Vergaser....
Ich brauch´schon eine detaillierte Beschreibung des Fehlers, Moped steht halt bei dir und nicht bei mir in der Werkstatt...
BeitragVerfasst: 25.11.2008, 21:30
hallo dirk,
die wirst du wohl aufmachen müßen!! eventuell dreck aus dem tank in den ventilen !? :cry:
BeitragVerfasst: 26.11.2008, 12:57
wie schon oben von einigen beschrieben, ist sicher ein Schwimmernadelventil defekt oder verdreckt.
Prüfe dabei auch, ob die Schwimmer richtig eingehängt und freigängig sind. Zusätzlich auch noch checken, ob die Schwimmer auch noch wirklich schwimmen und nicht voll Benzin gelaufen sind.
Was anderes kann es nicht sein!
Arnd
BeitragVerfasst: 26.11.2008, 17:39
Nur beim Anlassen und dann nicht mehr ????
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 21:22
ist wieder fertig
danke für die tipps
gruß dirk
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 21:53
Schön - und an was hat es gelegen? Meine Sechsfufficher zickt diesbezüglich auch sporadisch.
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 23:06
TANKRUCKSACK hat geschrieben:
Genau, her mit der Lösung...Bild
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 23:18
Zitat..."... ob die Schwimmer auch noch wirklich schwimmen und nicht voll Benzin gelaufen sind. ......."
Zitat Ende.
Die Schwimmerkörper sind aus "Vollmaterial" bei den Z 650 Vergasern.
Aber auch bei den Z1 Z900 z1000 usw.
Die können nicht vollaufen und "absaufen"
Ich glaube die alte Z 200 hatte noch einen Schwimmer mit einem Messingkörper der hin und wider undicht wurde.
Wichtiger sind deine anderen Tips..wie fester Schwimmer,Nadelventil+Dreck,Schwimmerstand...usw.
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 02:34
der schöne neue spitschlauch war undicht
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 08:42
Sorry, Achim da muss ich dir widersprechen. Im Winter hatte ich hier den Z 650 Vergaser meines Bruders fertig gemacht. Und da war ein Schwimmer im Ultraschalbad "abgesoffen". (Plastikschwimmer) Also ganz klar sind die Schwimmer ein Hohlkörper !!!! Das eingedrungene Wasser hörte man beim Schütteln ganz deutlich plätschern. Schade dass ich ihn sofort entsorgt habe, sonst würde ich ihn aufschneiden.
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 09:44
dirk260966 hat geschrieben:
Uiiii, so´ne Sachen repariert unsereiner unterwegs...
Aber so hatten wir wenigstens was zu tun.. :lol:
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 10:34
Hallo Zusammen
Brüderchen war der Meinung er könne den Benzinschlauch am Vergaser auch ohne Schlauchschelle draufschieben.
Irrtum und jetzt :bike02: sie wieder !!!
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 10:35
uhj....Gissi.
Das habe ich noch nie gesehen.
Muss mal ein Schwimmer aufschneiden.Vielleicht habe ich noch soeinen rumliegen.
Sehr interessant.
Ritze-Ratze...
BeitragVerfasst: 30.11.2008, 18:39
Das ein Schwimmer sich mit Benzin vollsaugt halte ich für unwarscheinlich.
Ich habe einen Schwimmerkörper der Z1A/B von 1974/75 zersägt.
Der ist aus Vollmaterial.
Die gleichen Schwimmerkörper sind auch in der Z 650 B,Z 900A4 und in den Z 1000 Modellen drin.(nicht in der Z 650F/Z750 modellen).
Diese Körper sind aber auch aus Vollmaterial.
Hier mal zwei Bilder.
