Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:28
 Betreff des Beitrags: Passiert - Mopped rutscht fast von der Hebebühne
BeitragVerfasst: 14.11.2008, 19:03
Passt zwar hier nicht so richtig rein, aber in Trash und Talk auch nicht.
Hab mal wieder die Schnauze so richtig voll von meiner Doofheit.
Mopped steht wie immer auf der Hebebühne.Vorne und hinten mit Spannbändern gesichert, Hinterrad raus. Beim runterlassen passiert es trotzedem. Beim Aufsetzen der Hebebühne beim runterlassen (ist alt und geht recht zügig), wippt die Fuhre und ...Scheiße ...... der Hauptständer klappt ein, die Kiste kippt runter und zur Seite. Gott sei dank halten die "Strapse" und sie fällt nicht komplett um und wird gehalten.
Schreck bekommen,keine Beule im Tank, aber.Hauptständeranschlag (Sodnergbau) ist am seitlichen Auspuffausleger vorbei gegangen.Farbe ab. evtl. der Ausleger ca.4 mm nach innen gebogen. Werd ich erste sehen können, wenn der Bock wider auf den Rädern steht.
Und was mach ich doofmann. HAu mal mit dem Gummihammer auf den Ständerausleger, der Hamme haut zurück und gegen den Seitendeckel.
Farbe ab , 2 mm Durchmesser!!!! Hätte mal wieder nicht sein müssen.
Jetzt werd ich in Zukunft auch noch den Hauptständer auf der Hebbühne mit einem Spannband nach vorne hin sichern, damit er mir nie !!!! Mehr wegflippt. Na ja ging 10 Jahre so gut, aber irgendwann .................
BeitragVerfasst: 14.11.2008, 19:16
Kommt auch in der besten Familie vor. :D
Keine Angst, du bist nicht der Einzige. :!: :wink:
Wie steht es so schön in deiner Signatur: Schrottfreies Basteln :!: :!:
Und das mit dem Gummihammer finde ich besonders elegant. :D :D
Hätte mir auch passieren können.
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 14.11.2008, 19:41
Hallo ZGisi,
na da hast´e noch mal Glück im Unglück gehabt... :wink:
Das hätte auch schlimmer ausgehen können, so wie du dein Möp abgespannt hast.. :shock: ...hast du deine Z nicht lieb :love: .. :?:
An der Bühne keine Reifenklemmung :?: nur ´ne kleine Schräge :?
Ich würd´ja drauf achten das du das Vorderrad festmachen kannst und dann leicht schräg nach vorn anspannen, so das die Gabel ein Stück eintaucht.. :?
Die ganze Fuhre müßte meiner Meinung nach so fest stehen das ich sie selber nicht umschmeißen könnte selbst wenn ich wollte....:shock: ..höchstens mit Bühne...:lol:
Ich bin mit meiner Bühne noch nicht soweit(erstmal Loch buddeln, wo ich se rein schmeiß :shock: ), wenn ich weitermache gibt´s ne Doku.
Aber Hauptständer gegen das Vorderrad abspannen müßte auch erstmal reichen damit wenigstens der Ständer nicht wegrutscht..
BeitragVerfasst: 14.11.2008, 20:13
kenne ich nur zu genüge! :cry:
Deswegen habe ich mir jetzt den Schraubstock von RC Machines fürs Vorderrad gekauft.
Stört zwar manchmal beim Schrauben , aber Sicherheit geht vor.
Gruss Olaf
Zuletzt geändert von Olaf am 14.11.2008, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14.11.2008, 20:18
Ich sichere mit dem Gurt soweit unten wie möglich, nähmlich über den unteren Rahmenunterzüge, Wenn ich den vorderen oder hinteren Reifen abbaue wird noch zusätzlich unterbaut.
Ich hoffe das mir so was nicht passieren wird.
Ist echt sch... wenn so was passiert.
BeitragVerfasst: 14.11.2008, 21:11
Hi Jungs, Eine Radklemme hätte garantiert nicht geholfen. Da wäre nur noch das Rad krumm. Und die Abspannung hatja gehalten, sonst wäre sie nämlich komplett von der Bühne gefallen :cry: .
Sie war auch nach vorne und hinten gespannt ,nur. ein hinteres Spannband hatte ich gelockert, um die Anpassungsarbeiten meines neuen Kettenschutzes (Bilder kommen irgendwann), besser bewältigen zu können. Und die hab ich vor dem Runterlassen nicht wieder angezogen.
Schwupp.passiert.
Ist halt so,muss ich mit leben. Ich bin schon froh, dass der Tank nichts abbekommen hat.
Also seid immer schön vorsichtig.
BeitragVerfasst: 14.11.2008, 21:34
Moin Gisi!
Zuerst mein herzliches Beileid! Ist echt scheizze, sowas. Aber dann ein konstruktiver Vorschlag: Warum ziehst Du eigentlich keinen Spanngurt durchs Vorderrad und verbindest das andere Ende mit dem Hauptständer (z.B. dem Ausleger)? Falls Du das Vorderrad rausnehmen willst, gheht das natürlich auch am Krümmer oder vorderen Rahmenquerstrebe.
Weiters scheint es, als ob Du eine Hebebühne mit einem Wagenheber als Hydraulikelement verwendest. Bei den Dingern gibt es heftige Qualitätsunterschiede. In der Oldtimer Praxis haben sie davon mal etliche getestet. Unter Anderem ging es da um dosiertes Ablassen und auch Schnellhebefunktion. Eine Investition in ein wirklich gutes Hebewerkzeug kann sich durchaus lohnen.
LG, Gis
P.S. Wenn mir was daneben geht, dann in der Regel auch immer mit "Nachwehen". :?
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 07:21
Mist sowas,aber kenne ich auch :cry:
Seitdem habe ich bei mir noch eine Aufnahme für einen Kettenzug an die Decke gedübelt.
Vorteil ist auch noch das man so besser(alleine) Motore,Rahmen und sonstige schwere Sachen ein und ausbauen kann :wink:
So hängt das Möp immer sicher am Hacken,selbst wenn die Bühne zusammenbricht 8)
Wenn !! die Decke hält 8) :lol: :lol:
Gruß Volkerbär
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 07:56
Das lag aber eindeutig an dieser hässlichen Halbschale über deinem Frontscheinwerfer, Gisbert... :wink: :D :D :D
Mach das Teil ab und dein Moped wird nie wieder in heftige Suizidgedanken verfallen... :wink: :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 09:36
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 09:37
GPZ du hast Recht, da lags dran.
Gis. Ist keine Hebebühne aus demBaumarkt und mit Wagenheber.
Ist vergleichbar mitder mittleren Größe von RC, allerdings schon überdreißig Jahre alt . Als ich sie bekommen habe, war die Hydraulik defekt, habe ich reparieren lassen. Aber ein ganz langsames Ablassen ist nicht möglich, dann "stuckert" sie. Daher muss ich die Bühne immer in einem Rutsch bis unten ablassen und das ehtrelativ schnell Hab jetzt gelernt. Der Hauptständer ist schon mit einem Spannband an einer der Zürösen auf der Bühne gesichert, hätte ich eher drauf kommen können :lol: .
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 18:04
naja, dann könnt man sie ja gleich da ganz festschweissen ...... :lol: :lol:
... dann passiert garantiert ganix meh....
nee, aber im Ernst, die Fuhre wird doch immer dann instabil, wenn Vorder- oder Hinterrad ausgebaut werden, speziell beim Vorderrad .... womöglich incl. Gabel ....
... und Strapse ... an anderer Stelle find ich sie besser verwendet .... da dürfen sie auch elastisch sein ..... nee, da muss was festes her .....
und die Vorderrad-Zwinge hilft schon garnix, wenn ebensolches ausgebaut ist ....
ich hab mir mal einen Ständer gebaut, der das Mopped über den Rahmen abstützt, funzt auch, da sollt man weitermachen....
... den Ständer am Boden festschrauben, den Rahmen mit Schellen, festen Riemen, oder einer metallischen Klemmverbindung am Ständer festmachen, dann kann nix mehr kippen ....
... dass den Profis da noch nix eingefallen ist .........
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 18:13
sei mal froh
hab meine anfang Septemper beim freundichen Kawa Händler zum Hinterradwechsel gebracht dort ist sie richtig von der Bühne gefallen.
Ich warte immer noch auf mein Moped - er bringt die Teile nicht bei u. der chromer hatte auch gemurkst :evil: :evil: :evil: :oops: :oops:
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 18:45
Heinz hat geschrieben:
tse,tse,tse, Sachen gibt das
:oops: :oops: :twisted: :oops: :oops: :wink:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 18:48
... naja, in dem Alter .......
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 19:36
Au ja...das hätte bei Gissi aber ins Auge gehen können.
Ich habe keine solche Bühne.
Gruss vom Flaschenzug.
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 20:28
Oh, immer scheisse so was.
Na ja, ist ja nochmal halbwegs gut gegangen.
Mir passiert sowas nicht, ich hab keine Hebebühne. :lol:
Ich darf das immer kniend oder liegend machen.
Gerry
Ute läuft und läuft, fast immer
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 10:50
Gerry, was macht dann dein Rücken ?? :lol:
Achim, ja so was wäre toll. Aber ich trau der Traglast der Deckenbalken nicht.
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 17:46
habe auch nen Flaschenzug, und das ist ideal.
Habe mir zwei Schwerlastbänder im Fachhandel besorgt, da kann jedes Band 750kg tragen. Ist ideal zum Basteln. Hat mir besser gefallen wie eine Kette, da du die Bänder durch alle Ecken durch bekommst und Sie sich gut anpassen.
@Gisi: So schwer ist das Moped ja nicht, das sollte ein Balken locker halten. Wenn du zwei Balken hast, kannst du auch eine Eisenstange an die Balken schrauben und daran den Flaschenzug hängen, dann halbiert sich die Belastung auf die Hälfte. Habe ich auch so gemacht.
(Obwohl mein Dachdecker Balken verbaut hat, da kannst du auch ne GoldWing dran hängen.)
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 17:55
@Gisi,
vor dem Problem mit der Decke stand ich auch, hab dann mit einem Doppel-T-Träger geliebäugelt, der einmal die Last verteilt und auch die Möglichkeit bietet, den Flaschenzug auf Rollen verschiebbar zu machen ....
