Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:01
 Betreff des Beitrags: GPZ1100UT Zündeinstellung
BeitragVerfasst: 10.11.2008, 09:43
Hallo hat jemand das Ergänzungsbuch bzw. den Ausschnitt wie exakt
die Kennfeldzündung eingestellt werden sollte?
Geht mit um den Abstand der Pics zu dem Zündrotor, und was dazu
geschrieben wurde.....
Danke vorab.... :wink:
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 10.11.2008, 11:13
Abstand der Impulsgeber zur Rotorscheibe (Luftspalt) sollte 0,6 bis 0,9 mm betragen.
Impulsgeberwiderstand 390 bis 590 Ohm.
P.S.Meine UT-Zündanlage in einem Z1 Motor fährt jedoch besser mit einem Luftspalt von 1,0 mm.
 Betreff des Beitrags: Zündung
BeitragVerfasst: 10.11.2008, 14:15
Danke für die prompte Antwort....
Gruss Roland
