Aktuelle Zeit: 20.06.2026, 20:03
 Betreff des Beitrags: Passt Z1000J Tank auch an GPZ1100B Modelle?
BeitragVerfasst: 08.11.2008, 19:52
Wer weiß ob ein eckiger, also normaler Z1000 J Tank, auch problemlos
an eine GPZ1100 B1/B2 paßt? :?: :?: :?:
Roland: deine Überschrift ist absolut schlecht!!! Bitte editiere sie so, daß man im Groben weiß was du willst.
Mod
BeitragVerfasst: 08.11.2008, 21:21
also der GPZ1100B2 Tank passt an der J, also müsste es andersherum auch gehen ?! :?
B1 hat den anderen Benzinhahn / an einer anderen Stelle meines Wissens !!!
P.S.: Überschrift ist wirklich nichtsaussagendes !!!!! :!:
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 08.11.2008, 21:45
Ein eindeutiges JEIN !
Also an sich ist der Tank identisch, was Größe, Kapazität, Halter, Verschluß etc angeht.
ABER: die GPZ Tanks haben das Rücklaufventil auf der rechten Seite, was man ja stilllegen kann. Also auch kein Problem.
Nur der Benzinhahn ist grundlegend anders. Position ist anders, Halter ist anders (kein Unterdruck) - gut das ists zwischen J und R auch. Also musst Du nur auf die Vergaser aufpassen, damit sie sich nicht mit dem Hahn ins Gehege kommen.
Deshalb vorsorglich: immer nur n Vergasertank auf Vergaser setzen (und selbst da gibts noch Probleme, da J und R nun eben auch nicht gleich sind...!).
ELR-21
 Betreff des Beitrags: tank
BeitragVerfasst: 08.11.2008, 21:55
O.K
danke für die Infos, hilft mir weiter...
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 07:39
also wegen dem hahn und so:
ich hab einen GPz tank auf meine J/R gesetzt, einen UT-bezinhahn - ginge auch z1r denke ich ( oder auch der originale GpzB - hatte aber keinen)
das röhren von dem ut-hahn gekürzt - hab jetzt vermutlich wenig reserve
und gut wars
ist zwar nicht sehr viel platz unterhalb benzinhahn, aber steht nicht an.
wenn ich dran denke mach ich ein pix
wegen stillegung des rücklaufventils: kurzes stück bezinschlauch dran,
den schlauch dann einer 8er schraube verschlossen, fixiert mit schlauchklemmen
und gut wars
gruz
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 08:25
rogerpp hat geschrieben:
und gut wars
gruz
Genauso hab ich es beim rechten (zweiten) Anschluss meines UT - Tankes gemacht als ich die Einspritzanlage in die Tonne getreten habe und das hält schon seit vielen Jahren...
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 09:23
Oooops
hatte die frage nicht gut gelesen!
also nochmals:
den GPZ -Tank kannst du auf eine J pflanzen, wenn du den rücklauf dichtmachst,
umgekehrt GEHT DAS NICHT ( ausser du baust auf vergaser um)
die einspritzanlage braucht ja das rücklaufventil, und das hat der originale
J/R tank ja nicht !
sorry, wer lesen kann ist wirklich im vorteil :-)
gruz
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 10:37
hab am meinem B2 Tank für meine "J" einen stinknormalen Z650 Benzinhahn montiert.
On, Off & Reserve !
Passt wunderbar mit originaler Vergaserbank !
Oldschool Friends
