Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:52
 Betreff des Beitrags: Z1A - Spezialwerkzeuge
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 18:17
Hab gerade mal eine Skizze von einem Rotorhalter gemacht, den ich mir über einen Bekannten anfertigen lassen will. Das selbe hatte ich für das Kettenritzel (15 Zähne) vor. Aber die 6 Bohrungen im Ritzel liegen nicht auf dem gleichen Durchmesser. Sind diese Bohrungen immer unterschiedlich angebracht? Gibt es vielleicht schon Skizzen oder Zeichnungen der Werkzeuge und ich mache mir die Mühe umsonst?:roll:
Sorry, ich weiß, ich hab mehr Fragen als Antworten, aber ich restauriere meine erste Z :wink:
Grüße aus Bergisch Gladbach, Jochen
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 18:48
Hi Jochen.
Zu den Rotorhaltern (zum Kontern der K-Welle).
Siehe mein Bild.
Zum Abdrücken des Rotors von der K-Welle kannst du die große Steuerkopf-Schraube oben auf der Gabelbrücke nehmen.
Und...Halter für das Kettenritzel..sorry.
Um es zu lösen(die Ritzelmutter) oder festzuschrauben reicht es eigentlich vollkommen aus,die Hinterradbremse zu benutzen.
Ein solches "Spezialwerkzeug" ist im Grunde genommen überflüssig.
P.S.Es existiert auch schon ein Thread darüber.
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 19:45
Danke Caro,
Dein Rotorhalter sieht gut aus und ist variabler als der mit den Nuten. Zum Abziehen des Rotor habe ich eine alte Schwingenachse genommen.
Das Kettenritzel hatte ich damals mit treten der Bremse gelöst, war aber teuflich fest und hatte schon geglaubt die Welle abzureißen bzw. die Kette zu beschädigen. Jetzt habe ich einen neuen Kettensatz und dachte mit einem entsprechenden Halter wäre es besser.
Aber auch Werkzeuge für die Gabelstandrohre zu halten etc. wäre nicht schlecht. Nur immer wieder das Rad neu zu erfinden ist ja auch blöd. Deshalb war meine Idee, daß eine Bibliothek mit org. Zeichnungen und Skizzen gibt. In der Hoffnung, daß einer einen Kawa-Händlerso gut kennt und der ihn die entsprechenden Maße der Werkzeuge abnehmen läßt. :lol:
Aber gut, ich werde versuchen mir die Werkzeuge anhand der Bauteilmaße machen zu lassen und wenn sie funktionieren stelle ich meine Skizzen mit Maßen hier ein. Wenn's einem hilft ist gut.
Nochmals Danke für die schnelle Antwort und einen schönen Abend. Jochen
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 20:01
Hi Jochen.
Unter dem Link kannst du einige Z-Spezialwerkzeug-Bilder sehen,die die User hier eingestellt hatten.
Link:
http://www.kawasaki-z.de/forum01/viewtopic.php?t=3085
P.S.
Das Posting war von mir.Ich hatte vergessen mich unter meinen Namen einzuloggen
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 20:10
Hallo Achim/ Caro :D
vielen Dank für den Link. Bin erstmal platt was ihr alles habt. Werde auch Fotos von meinem Spezialwerkzeug machen.
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 20:16
Ich habe den Thread gerade mit Bildern von mir aktualisiert.
