Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 18:17
 Betreff des Beitrags: Z 750 hinterer Steuerkettenführung
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 14:20
auf dem hinteren Steuerkettenführung der Z 750 sitzen
2 "Gummipenökel" mit der Aufschrift "up".
Die beiden Gummiteile werden mit der Aufschrift up nach
oben auf die Führung geklebt.
Womit klebt Ihr das?
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 15:25
Hi, die Klebe wird nur benötigt, damit es bei der Montage nicht abgeht.Hinterher ist es festgeklemmt. Ich nehme immer einen Tropfen Silikon oder auch mal Uhu.
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 15:29
ich habe Karosseriekleber genommen
Gruss Bernd :D
Gruss Bernd
Bikerträume sind aber grün.....
GPZ 750 Unitrack; "Wayne Rainey Superbike" Lackierung, Deget, Cobra, Giuliari, Stahlflex, Brembo, etc. etc. - alles getüvt - und das Ganze fährt auch noch.....
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 15:33
Ist schon richtig, dass das nur für die Montage ist,
denn hinterher sitzt ja der Zylinder drauf.
Uhu , Sekundenkleber oder irgend etwas werde ich wohl
noch finden.
Danke
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 16:54
Ich habe die nicht geklebt sondern nur mit dem Spanner in die Vertiefung reingelegt und dann die Dichtung drübergelegt.
Bernd
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 19:42
Hi Berlon, bei mancher Fummellei ist das gefährlich. Manchmal springen die Dinger hoch und raus und ..... in die Ölwanne. :lol:
BeitragVerfasst: 20.10.2008, 22:11
Ist schon klar Gisi, aber wass soll den noch passieren wenn man den Zylinder am drüberstülpen ist und die Steuerkette den Spanner schon einigermaßen in Position hält??
Bernd
