Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:25
 Betreff des Beitrags: Welches Kabel nur??
BeitragVerfasst: 25.09.2008, 20:30
Ich habe eine 750er LTD. BJ 79
Aber Sie will nicht anspringen, wenn dann nur kurz.
Haben schon viel probiert,die neueste Idee war das es die falschen Kabel auf den falschen Kerzen sitzen.
Welches gehört wohin???
Danke für eure Antworten.
BeitragVerfasst: 25.09.2008, 21:42
Spielt keine Rolle, is n Parallel-Twin die zünden gleichzeitig.
BeitragVerfasst: 26.09.2008, 20:34
Hab aber ne 4 Zylinder.
BeitragVerfasst: 26.09.2008, 21:48
Also meine sind so angeschlossen.
Von der Linken Zündspule ,der Linke auf 1:der Rechte auf 3.
Von der Rechten Zündspule , der Linke auf 2 : der Rechte auf 4.
BeitragVerfasst: 26.09.2008, 22:22
Normalerweise ist aber eine Spule für 1 + 4 und die andere Spule für 2 + 3 oder?
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 26.09.2008, 23:15
ja geht auch :wink:
BeitragVerfasst: 27.09.2008, 11:50
sicher? :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 27.09.2008, 12:46
Vier-Zylinder ...und dann eine Spule für 1 / 3 und eine für 2 / 4.
Mensch Nobby.....wat nachste denn da.
Linker Impulsgeber (oder auch Kontakt) zur linken Spule = Zylinder 1/4.
Rechter Impulsgeber zur rechten Spule = Zylinder 2/3.
Sicher kann man auch die Spulen-Seiten wechseln...
Habe das hier nur mal ordentlich geschrieben,so wie ich es immer mache.
BeitragVerfasst: 27.09.2008, 13:48
Ja und wie is das wenn die Kabel keine Bezeichnung haben?
BeitragVerfasst: 27.09.2008, 14:24
Innerhalb einer Zündspule ist dass egal.
Z.B. Spule für 1/4 kannste die Kabel untereinander wechseln...wenn sie noch lang genug sind.
Aber meistens sieht man an hand der "Kabelbiegungen",die im laufe der Zeit das Spulenkabel formen,wo welches Kabel dran war.
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Kabel nur??
BeitragVerfasst: 28.09.2008, 01:09
Panterra hat geschrieben:
Nur kurz? Weshalb sollten Deine Kabel vertauscht sein? 1-4 2-3 passt - hat man Dir ja jetzt auch erklärt - nur welche Ideen hattest Du vor der "neuesten" Idee? Oder besser: Was hast Du oder was habt Ihr bislang gemacht?
Jürgen
BeitragVerfasst: 28.09.2008, 09:27
Sorry
Habe mich vertan :oops:
Natürlich 1-4 und 2-3
