Aktuelle Zeit: 21.06.2026, 00:37
 Betreff des Beitrags: Blubbern nach Ventil einstellen???
BeitragVerfasst: 23.09.2008, 06:53
Hi an alle,
hab bei meiner 750UT Ventile eingestellt (kein Problem war nicht das erste mal), nur nachdem ich dann die Kiste wieder angeworfen habe hat sie so ein unregelmäßiges ( so alle 10 - 20 sekunden) blubbern (fast wie ne kleine Fehlzündung) im Auspuff. Läuft ansonsten rund und springt auch ganz normal an..
Hab dann alles nochmal alles auseinander genommen und Steuerzeiten kontrolliert.. alles OK??
Hat jemand ne Idee????
Schonmal Danke Eric
BeitragVerfasst: 23.09.2008, 08:06
Sprueh mal Kontaktspray in die Kerzenstecker...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 23.09.2008, 15:33
Ich vermute mal einfach ne Kohlerestkruste zwichen irgendeinem Ventil. Scheuch die Kiste mal 5 km Vollgas . Vielleicht ist es dann weg.
Oder hast du evtl. die Ventile zu stramm eingestellt. So um die 0,10 mm und weniger. Dann mach mal schnell wieder auf um die 0, 15mm .
Wenn bei zu knappen Ventilspiel eines der Ventile schon eine leichte unrundheit hat oder ganz leicht verbogen ist (ohne dass es am Grenzbereiche ) ist, kann da schon mal das Ventil nicht richtig schließen bei langsamen Umdrehungszahlen.
BeitragVerfasst: 24.09.2008, 07:07
Hi, schon mal Danke für ne Antwort,
Zu stramm sind die nicht habe sie alle 0,15 eingestellt.
Werde das wenn es mal trocken ist ausprobieren und mal um die Hecken scheuchen..
Eric
BeitragVerfasst: 24.09.2008, 09:13
kann es sein, dass Deine Vergaser auf ein völlig
falschen Ventilspiel eingestellt waren und jetzt
völlig daneben liegen?
Wenn Du sicher bist, dass um die Ecke scheuchen nichts bringt,
die Zündung und Stecker wunderbar funtkionieren, dann
würde ich mal synchronisieren.
BeitragVerfasst: 24.09.2008, 11:54
@RM, seit wann werden denn Vergaser nach dem Ventilspiel eingestellt ???
BeitragVerfasst: 24.09.2008, 12:42
Das ist Feinabstimmung, höhere Weihen, davon verstehst DU genauso wenig wie ICH .......
BeitragVerfasst: 24.09.2008, 18:31
Heinz, dann ist ja alles gut :wink:
