Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:12
 Betreff des Beitrags: Welche Tunning Nocke/Vergaser für Z 1000 A2 empfehlt ihr????
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 18:38
Ich möchte in meinen Z 1000 A2 Motor leichte Tunning Nocken montieren.
Bevor ich da mangels Erfahrung was falsches kaufe frage ich hier mal um Rat.Ich möchte aber keine Ultimative Renn-Nocken !!!
Ziel sollte ein "mittleres" optimieren darstellen.Was leider erschwerend dazu kommen wird ist das bei der Bimo wahrscheinlich kein Platz für grosse Vergaser sein wird :cry:
Also müsste man eigentlich erst am Vergaser anfangen was da zu machen wäre,bzw ob da überhaupt was grösseres geht??? Wobei ich da etwas klassisches haben möchte(Der Optik wegen :wink: )
Ach ja,im allgemeinen weiss ich um Tunning Bescheid,ich brauche jetzt nur Infos über Nocken und die passenden Vergaser dazu
Gruß Volker
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 18:47
Hier noch Bilder
Das sind 28er Vergaser.Die bekomme ich zum aufstecken nur mit sehr viel Mühe am Rahmen vorbei.Wenn andere Vergaser da irgendwo am Schwimmergehäuse grösser sind dann gehts schon nicht mehr :cry:
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 18:49
Noch eins.....
Falls die Vergaser bleiben,hat noch jemand einen Chokehebel mit Welle für mich????
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 20:37
@Volker
Da passen 2 40 Doppelgaser in den Bimotarahmen. Wahlweise Solex, Weber oder Dellorto.
Ich schicke Dir morgen mal einen Bericht von einer Bimota mit den Autovergasern.
Schick mir mal Deine mail adresse.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 20:38
APE...Yoshimura,Webcamp oder Megacycle....in etwa Stufe "2".
Ich baue gerade einen Z 1000 A1 Motor mit Yoshi Nocken zusammen.
Zu empfehlen sind auch verstärkte Ventilfedern,damit die Ablauframpe im "Soll" bleibt.
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 20:50
CR 900 hat geschrieben:
@Volker
Ciao Volker
Hmhmm,das könnte vom Aussehen auch der damaligen Zeit entsprechen.Was ist denn mit diesen CR-Vergasern?? Bauen die grösser in den Abmessungen???? Aber wie gesagt,ich bin mit den 28ern jetzt schon am Ende.
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 20:52
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
Hi Achim,hast du sowas für mich rumliegen :roll: :D
Muss nicht sofort sein :wink:
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 20:56
Yoshis sind verbaut.
Leider habe ich nur noch Webcam "Stufe" 3.
Da muss der Zylinderkopf ausgefräßt werden und man braucht "untenliegende" Ventilplättchen so wie bei der GPR 1100 UT oder den Z650/Z750 Modellen.
Wenn jeman die Nocken haben will,dann PN an mich.
Sind noch verpackt und niegelnagel-NEU.
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 20:57
die 28er haben genug speck um auch getunten motoren genug schmalz zur verfügung zu stellen. da ist bei 1015 ccm oder bei anderen nockenwellen noch lange nicht feierabend.
relativ baugleich sind noch die 29er smoothbore oder 33er, die krachen auch sehr schön und sehen schön klasschisch aus. die keihin cr´s natürlich auch.
moderne flachschieberle würde ich mir bei dem schönen moped verkneifen :D :D
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 21:02
Hi,ne,was modernes soll da um gotteswillen nicht dran..
Ja,ich hatte mal diese CR gesehen,die gefallen mir optisch sehr gut
Ich glaube sowas hätte ich gerne 8)
Sind diese CR grösser????????????????????
Aber mal die Bilder vom "anderen" Volker abwarten
BeitragVerfasst: 15.09.2008, 15:46
bei Deinen Platzverhältnissen dürftest Du mit nahezu allen klassischen Tuningvergasern (außer Mikuni VM bis29mm) Probleme kriegen.
Lectron würden auch noch gehen sind aber für die Straße nicht zu empfehlen.
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 15.09.2008, 16:04
schwarzbaerchen64 hat geschrieben:
Sollten ca. gleich gross sein. Keihin CR's gibts mit Durchmessern von bis...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 15.09.2008, 16:56
Die Keihin CR "33" sind schon ausreichend gut.
BeitragVerfasst: 15.09.2008, 18:05
Was kosten neue oder gute gebrauchte Nocken?? So grob übern Daumen rum reicht erst mal
BeitragVerfasst: 15.09.2008, 18:15
Neue WEB-CAM Nockenwellen ca. 500-600€
BeitragVerfasst: 15.09.2008, 18:17
Egliracer hat geschrieben:
Beim momentanen Dollar-Kurs noch wesentlich weniger... :twisted:
BeitragVerfasst: 15.09.2008, 21:48
eventuell habe ich noch einen Satz UT-Nocken,die auf ein WEB-CAM Profil umgeschliffen wurden,hat vor einigen Jahren die Fa. Bücker u. Essing gemacht.
Die Nocken wurden nach dem Schleifen nicht benutzt,ich weiss allerdings nicht um welches Profil es sich handelt.
Bei Interesse schick mir eine PN,Kostenpunkt 110.- €.
Zuletzt geändert von no name am 15.09.2008, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.09.2008, 21:51
CR Gehäuse sind größer als VM.
gruß
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 15:01
@no name:
Wenn sie Schwarzbaer'chen nicht moechte... wuerde ich mich melden.
Was fuer ein Stage sind die Profile ?
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 15:34
Gruss Achim
Jau da kann ich nur Zustimmen, sehr gute Vergaserle
Gruß Schibi
