Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:35
 Betreff des Beitrags: Festigkeit nichtgekennzeichneter KAWA-Schrauben
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 10:19
zu welcher Festigkeitsklasse gehören nichtgekennzeichnete KAWA-Schrauben (8.8 ??) ??
z.B. Bremssattelbefestigungsschrauben
viele Grüße
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 10:58
schau mal hier:
http://www.wegertseder.com/pages/techdat/td3-werkstoffe-stahl.asp
wissenswertes über Schrauben.
Da gibt es ne schöne Tabelle (Nr. 19), wo man sehen kann welche Schraube, mit
welcher Festigkeitsklasse welches Drehmoment hat.
z.B. 40NM bei M8 benötigst Du mind. 10.9 Festigkeit.
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 11:39
Hier ein Auszug aus dem WHB der Z1000 A1/A2.
Übersicht der Schraubengrößen Grob und Feingewinde.
Bolzen für die Befestigung der Bremsanker (Bremszangen) ist M8 Feingewinde.
1,4 bis 1,9 kpm oder auch 14 bis 19 Nm.
Und mit Schraubensicherung "Mittelfest" einkleben.
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 20:58
um auf die Frage zurückzukommen, das wird quer durch die Bank schwanken, je nach Einsatzzweck werden sie unterschiedliche Güten einsetzen. Ne Verkleidungsschraube wird minderwertiger sein als ne Motordeckelschraube. Beantworten kann dir das wohl nur einer der Konstrukteure von damals aus dem Werk.
BeitragVerfasst: 18.08.2008, 08:57
@Z1Kaiser
Mit der Tabelle 19 kann man was anfangen.
Es gibt ja viele Schrauben die gekennzeichnet sind(7 und 4 hab ich öfter), aber da die meisten nicht gekennzeichnet sind, dachte ich daß KAWA einen Standard(z.B. 8.8 oder 10.9) genommen hat. Und das wollte ich eigentlich wissen. Ich will nämlich diverse Schrauben wechseln (und Edelstahl lass ich jetzt sowieso sein...)
viele Grüße
BeitragVerfasst: 18.08.2008, 10:08
Hallo Michael,
ich könnte mir vorstellen, dass Kawa nach demselben Shema vorgeht, wie Suzuki. Da habe ich folgenden Kennzeichnungsschlüssel gefunden:
BeitragVerfasst: 18.08.2008, 10:20
Hallo Günter,
genau an so etwas habe ich gedacht
viele Grüße
BeitragVerfasst: 18.08.2008, 10:54
hi
Günter seine Tabelle etwas besser lesbar.
BeitragVerfasst: 18.08.2008, 20:04
@ Achim: er hatte doch nach der Festigkeitsklasse gefragt und nicht nach Anzugsmomenten oder
