Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 17:15
 Betreff des Beitrags: Gpz 400 springt morgens nicht an!
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 13:11
Hallo.
Seit Anfang der Woche habe ich das Problem,dass meine gpz morgens nicht anspringt. Wenn ich nachmittags nach Hause komme brauche ich nur mal kurz auf den Starter zu drücken und sie geht sofort an. Ich weiß einfach nicht wo das Problem liegen könnte. Kälte kann es auch nicht sein,weil es morgens vllt 3-4 grad kälter war als nachmittags und ich glaube nicht das das einen Unterschied macht. Der Choke hilft mir auch nicht weiter,es macht praktisch keinen unterschied ob ich in drinnen oder draußen habe. Hat einer von euch vllt ne Idee woran es liegen könnte?
Gruß Colio
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 13:42
Hallo Julio,
die ist morgens einfach müde, so wie ich. :spam:
Kann es ein, dass du morgens mit dem vornudeln Sprit in die Versager bringst, von dem sie nachmittags zehrt ?
Von einer Zeitschaltuhr für's Anspringen hab ich bislang noch nix gehört .....
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 14:06
Hallo Colio
bei meiner Z 650 B1 ist das ählich. Wenn ich die länger nicht angehabt habe (2-3 Tage) dann muss ich orgeln bis sie kommt. Von einem Tag zu anderen ist dass nicht der Fall. Was aber auch kurios ist: wenn ich sie vorher aus der Garage in die Sonne stelle, springt sie auch besser an.
Hat also doch was mit der Temperatur zu tun !!
Liegt aber wohl daran dass nach längerem stehen über Nacht es etwas länger dauert bis der Motor Sprit bekommt "Ansaugt"
Was dafür aber die genaue Ursache ist kann ich dir aber nicht sagen weil ich mit dem Zustand noch klar komme.
Früher war es aber noch schlimmer, da hab ich oft die Kerzen raus geschraubt, etwas Sprit mit einer Spitze "eingespritzt", Kerzen wieder rein und sie lief.
Das könntest du aber auch mal versuchen, wenns so wieder direkt geht, liegt es an der Spritversorgung also an den Vergasern !!
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 14:45
wenn Du einen Pri-Schalter an Deinem Benzinhahn hast,
drehe mal vor dem Anlassen kurz auf Pri.
Es kann sein, dass nach dem Abstellen irgendwo etwas Sprit
aus der Schwimmerkammer verdunstet oder anderweitig
verloren geht und dann in der Schwimmerkammer zu wenig
Benzin ist. Dann kann das Orgeln einsetzen.
Wenn es daran nicht liegt: Weitersuchen in Richtung "Versager".
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 15:48
Danke für eure Tipps,dann werde ich morgen früh mal eine Spritze mit Sprit bereit halten und Pri/Schalter ausprobieren.Wenn es nicht hilft schreibe ich nochmal in dieses Topic :D
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 15:53
sorry für offtopic...
RM hat geschrieben:
:lol: hehehe, hatten wir neulich, ne!?
Urfahraner do it better!
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 16:51
Stimmt. Mit dem "Versager" hatten wir neulich.
Fand ich gut!
