Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:24
 Betreff des Beitrags: Zu hoher Spritverbrauch?
BeitragVerfasst: 01.08.2008, 13:57
Ich habe vor ein paar Tagen meine gpz 400 ut komplett aufgetankt, doch nach ca. 180 km ist der Tank schon so gut wie leer ( die Anzeige zeigt noch 2 Striche an ). Meiner Meinung nacvh läuft auch nirgendwo was aus.
Ist so ein hoher Spritverbrauch normal oder stimmt irgendetwas nicht?
Gruß Colio
BeitragVerfasst: 01.08.2008, 15:16
wieviel liter fast denn dein tank ??
BeitragVerfasst: 01.08.2008, 15:26
Im welchem Drehzahlbereich bis du hauptsächlich gefahren (Stadt,Autobahn)
Orginal Auspuffanlage und Luftfilter....oder verändert..
Hauptdüsengröße.......orginal oder eine größere verbaut.
All diese Dinge beeinflussen den Benzinverbrauch sehr stark.
Und natürlich.:Sind die Vergaser dicht und stimmt das Brennstoffniveau.
BeitragVerfasst: 01.08.2008, 16:08
wenn ich hochtourig bikerfreundliche kurvenstrecke fahre, brauch ich
dzt 6L. mehr solltest du nicht
BeitragVerfasst: 01.08.2008, 17:54
Wenn du nur einen 9l Tank hast, ist der Verbrauch doch in Ordnung :lol: .
Im Ernst, wir brauchen mehr input.
BeitragVerfasst: 01.08.2008, 22:42
so, grad von der Arbeit gekommen..
Also Tankgröße kann ich gar nicht sagen,steht das evtl i-wo wo man das ablesen kann ? Ich hab halt ne UT,ich denk mal das die alle die gleiche Tankgröße haben. Pi mal Daumen würde ich sagen ca. 14 Liter.
Ich hab den Original-Auspuff verbaut wobei der rechte angerostet ist ( löcher sind meines erachtens nicht vorhanden ). Ich dreh zwar mal gerne hoch beim beschleunigen,aber wenn ich die Geschwindigkeit halte bin ich so zwischen 4000 und 5000 r/pm . Luftfilter ist original Hauptdüse kann ich nicht bestätigen,würde ich aber auch mal von der Originalen ausgehen.
Ob die Vergase dicht sind weiß ich nicht, es läuft auf jedenfall kein Benzin aus, sonst würde ich das ja auf dem Motorblock sehen oder es würde sich eine Fütze auf dem Boden bilden. Wie findet man heraus wie das Brennstoff niveau ist?
gruß Colio
BeitragVerfasst: 02.08.2008, 07:37
Na so gut wie leer ? Mach doch mal erst einmal eine Probefahrt. Zuerst an der Tankstelle volltanken, dann genau 100 km fahren und wieder volltanken. DAnn weißt du doch genau was sie verbraucht. Wenn du rechnen gelernt hast :wink: kannst du auch mehr als 100 km fahren und Tanken, dann die gefahrenen km durch 100 teilen . Diese Zahl merken. Den Verbrauch durch diese Zahl teilen und auch hier weißt du dann , was du genau auf 100 km verbrauchst. :wink: :wink: Nicht böse sein, aber nur so können wir dir helfen.
Was hat die Maschine an km gelaufen ???
BeitragVerfasst: 02.08.2008, 11:12
Die Maschine hat ca 58.700 km runter. Dann werde ich das mal mit dem volltanken ausprobieren,mal gucken zu was für einem ergebnis ich komme.
