Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 06:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Tauchrohre Z1000A2-Z1R
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 11:55
Sind die Tauchrohre dieser beiden Maschinen identisch?
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 13:58
Hello!
kann mir nie merken was was ist?? (Tauchrohr?/Standrohr? :?: oben-unten??)
Jedenfalls ist das obere Rohr, das mit den Gabelbrücken verschraubt ist bei beiden Modellen identisch, das untere nicht.
Worin der Unterschied besteht wissen sicher die Z1000 Profis!
Angaben lt. Kawasaki.com Teilelisten!
greetinx, philipp
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 14:03
Der Teil unten ist das Tauchrohr. :wink:
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 23:38
Jau...sind identisch.
Z 1000 A1 und A2..bzw....Z 1000 MK2 und Z 1000 R (78).
36 mm Durchmesser und 610 mm Lang.
Gabelsimmerring .: 36 x 48 x 10,5
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 02:22
Danke Achim, mir geht es aber eher um die Aufnahme für
Schutzblech und Bremszangen usw.
Jetzt habe ich die von einer A1 verkehrt herum dran, ist nicht so schön.
Die Aufnahme für's Schutzblech (Z650) steht nach vorne.
Die Ölablassschraube steht eher vorne aus der Mitte.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 07:45
Was verstehe ich da nicht. Das Schutzblech hat doch keine Ölablasschraube :lol: ???
Montier doch die Bremssättel wieder mit den originalen Bremsschläuchen (Stahlflex + Stahl) nach vorne, dann ist das Problem gelöst. Oder du musst die Löche im Schutzblech etwas auffeilen.
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 10:59
Hi Gisi, ist doch nicht schwer zu verstehen, die Rede ist vom Tauchrohr.
Wie der Name A2 Holger sagt, habe ich eine A2, also Bremszangen vor
den Tauchrohren (wie auch bei der Z1R).
Die Rede ist auch von den Aufnahmen (Bohrungen) für's Schutzblech z.B..
Ich möchte doch nur wissen ob die Tauchrohre der A2 und Z1R gleich
sind. Jetzt habe ich falsche von der A1 dran.
Ich hoffe es war jetzt Verständlich.
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 12:50
Hi Holger,
schau doch mal hier nach:
http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... 78/o/m3932
da gibts auch die A1 Gabel zu besichtigen.
Aber ich kenne nur Bremszangen hinter den Tauchrohren ab der A2.
A1 und Z900 haben die Zangen davor
viele Grüße
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 14:15
z4ever hat geschrieben:
Kommt immer darauf an wie man es sieht, von vorne gesehen natürlich
dahinter. Mir wird es jetzt zu kompliziert, ich habe welche von der Z1R
bestellt, mal sehen ob die passen.
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 15:23
und ich dachte du wohnst an der A 2 :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 16:24
kawanova hat geschrieben:
Ja, die ist auch nur 10min entfernt. :wink:
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 16:31
Hi Holger, jetzt verstehe ich.
Aber grundsätzlich gehen die Beschreibungen davon aus, dass man in Fahrtrichtung sieht. Und bei der Motorbeschreibung von links nach rechts, sonst hättest du den 4. Zylinder links außen :lol:
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 16:35
Bau die Gabel aus tausch die Gabelseiten zueinander und montiere die Bremssättel vor der gabel muß´t aber auch rechts und links tauschen das die entlüfternippel oben sind
dan hast du die gabel von der A1
Gruß Pfirsich
Spara isch koi Schand
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 17:21
Ja genau Gisi, hatte ich dann nicht recht , wenn ich schreibe (A2) vor
den Tauchrohren?
Bitte vergesst in diesem Zusammenhang die A1, ich will nichts anderes
als eine Originale A2 aus meiner Z machen!!!
Ich bekomme nun Tauchrohre von einer Z1R, in der Hoffnung, das sie
genau so aussehen wie die der A2!!!
Meine Frage war nur darauf ausgerichtet, ob diese Tauchrohre gleich sind.
Die Tauchrohre die jetzt verbaut sind (von einer A1)kommen weg.
Ach ja, ich meine die Kawa, nicht die Autobahn :lol: .
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 18:39
Hi Holger, ich glaube ich kann dir nicht folgen. Wenn ich auf dem Motorrad sitze und in Fahrtrichtung schaue, dann hast du zwar recht, du schaust von dir aus zuerst auf die Bremssättel. Danach wäre es von deinen Augen her natürlich vor dem Holm. Wenn du aber das Motorrad in Fahrtrichtung von vorne nach hinten mit den Augen abgehst, dann sind sie halt dahinter. Aber lassen wir das, ich weiß, ich habe recht. br........................
Sorry, nicht ernst gemeinst. Locker bleiben, wir haben dich ja auch so verstanden. Viel Glück.
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 19:15
Ich sach nix mehr!! :wink: :lol:
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 19:35
Hallo Holger, :)
ich glaube die wollen dich alle auf die Schippe nehmen....... :D
Du möchtest ganz einfach das deine Z 1000 A2 auch wie eine A2 aussieht :!: :!: :!: :!:
Die verbaute Gabel ist aus einer A1 und du möchtest jetzt eine andere damit deine A2 auch nicht mit einer A1 verwechselt wird........hab´ich recht :)
Dir ist es egal was vor oder hinter der Gabel ist........:evil: ......Tip: wo der Daumen rechts ist, ist die linke Seite :!: :!: :!: :!:
Wenn du dann irgendwann die Gabel über hast, denk´an mich :wink: :wink:
Floyd
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 19:54
So recht blicke ich jetzt auch nicht mehr durch.
Nur eines weiß ich...Z 1000 A1 hat die Bremssättel vor der Gabel..und die Z 1000 A2 dahinter............... :D :roll: :lol:
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 20:56
Die von der Z1r passen Sättel hinter den Tauchrohren Und Schutzblechaufnahme auch
Kannst du dir unter dem Treat Z-kalender anschauen da hat Mick ein Bild Von einer Z1r Eingestellt
So ich hoff das dier jetzt Endlich geholfen Wurde das vorher war ein Mißverständniss
Gruß Pfirsich
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 21:34
Hi Holger,
jetzt wo es alle anderen kapiert haben, könntest du es vielleicht mir nochmal erklären.
Also du hast'ne A2 hab ich verstanden u. deine Bremssättel stehen hinter der Gabel nicht wie bei meiner A1 davor.
Was stört dich denn daran, wenn es doch A2 typisch ist.
Oder sieht deine Gabel nicht so aus wie auf dem Foto u. du möchtest dieses ändern.
Oder aber hast du jetzt die Gabel schon getauscht u. dir gefällt nicht wie das Schutzblech jetzt sitzt.
Daran finde ich jetzt aber auch nichts auszusetzen.
Bitte um Aufklärung.
