Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:29
 Betreff des Beitrags: Frage zum Benzinhahn
BeitragVerfasst: 19.07.2008, 18:56
Mal ne ganz blöde Frage zum Benzinhahn an einer Z 1000J.
Wie muss der Hahn stehen, damit ich auf ON , RES oder PRI bin?
Mfg
Thomas
BeitragVerfasst: 19.07.2008, 19:02
Hallo Peacemaker
da der Hebel nur drei Stellungen hat ist das eigentlich logisch. Da wo die lange Seite des Hebels steht ist die ausgewählte Stellung. In deinem Bild steht der Gahn also auf RES.
Das einzige was sein kann ist aber eventuell dass der Gummi mit den 5 Löchern falsch eingebaut ist und dann die Einstellungen nicht stimmen, sprich dass nicht in allen Stellungen Sprit fliesst.
Gruss Markus
BeitragVerfasst: 19.07.2008, 19:04
ON = Betriebszustand der Kawa
PRI = damit die Vergaser gefutet werden ohne das der Motor läuft. Nach langer Standzeit oder Vergaserausbau.
RES = ist dein letztes Schlückchen Sprit mit dem du hoffentlich noch zur Tanke kommst.
Der Benzinhahn ist unterdruckgesteuert. Der macht bei ON nur auf wenn der Motor läuft. So hoffenlich die Membrangummis im Hahn noch in Ordnung sind.
Bernd
BeitragVerfasst: 20.07.2008, 09:27
hi,
ist nicht normaler weise
on- unten
pri- rechts und
reserve- links ???
gruß
guido
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zum Benzinhahn
BeitragVerfasst: 20.07.2008, 09:47
Peacemaker hat geschrieben:
Die Frage ist ganz ud gar nicht blöd
Denn nach den gestzen der Logik kann der Hahn auch als Pfeil gesehen werden und dann ergäbe sich gerade das Gegenteil. Jedenfalls gings mir vor vielen Jahren auch mal so... :oops:
ELR-21
BeitragVerfasst: 20.07.2008, 10:16
sanionkel hat geschrieben:
hi,
on- unten
pri- rechts und
reserve- links ???
gruß
guido
R I C H T I G
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 20.07.2008, 10:41
elr-21 hat geschrieben:
Das würde aber bedeuten das der Hahn sich auch nach "oben" drehen lassen müsste... :oops: :wink:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 20.07.2008, 12:27
Kawasaschi hat geschrieben:
Denn nach den gesetzen der Logik kann der Hahn auch als Pfeil gesehen werden und dann ergäbe sich gerade das Gegenteil.
Stimmt, und deswegen ists - selbst mir - dann irgendwann klar geworden! :lol:
ELR-21
BeitragVerfasst: 20.07.2008, 13:13
genau so wie "ELR" es gesagt hat ging es mir auch. Aber ich hab dann lieber nochmal gefragt... :P
Bei meinem Benzinhahn ist die Stellung so wie auf dem Bild....
rechts ON ; unten PRI ; links RES....
Mfg
Thomas
BeitragVerfasst: 20.07.2008, 16:40
Hallo Guido
die Benzinhähne waren da schon etwas unterschiedlich.
Also nicht immer On Pri Res an der gleichen Stelle
hi,
on- unten
pri- rechts und
reserve- links ???
gruß
guido
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 11:46
denke das der Benzinhanhn von einer Z 650 sr ziemlich gleich ist.
Also der Pfeil zeigt dorthin was man möchte. In diesem Fall steht er auf ON.
Frankie
