Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:20
 Betreff des Beitrags: Richtiger Motor in der KZ1000 Erstzulassung 04/1977?
BeitragVerfasst: 14.07.2008, 04:33
auf der Suche nach einer Z habe ich ein KZ1000 mit folgenen Daten gefunden. Das Motorrad ist in einem gutem Zustand. Kann es sein, dass es KZ 1000 mit mit 1009 ccm und 71 KW(bei 8000 Umdr.) aus USA importiert wurden.
Die Fahrzeugidentnummerder KZT00A510785 würde aber laut Micky Hesse Buch zu einer KZ1000 passen. Ebenso die Motornummer KZT00AE045034. Kann es sein, dass damals auch etwas stärkere Motoren eingeführt wurden? Grauimport?
Oder ist hier ein Motor von einem anderem Motrrad verbaut?
BeitragVerfasst: 14.07.2008, 08:01
Hallo Chris,
ich hab´mal kurz nachgeschaut weil mir da etwas seltsam vorkam mit den Daten(fahre selbst eine Z1000A1 EZ 03/1977).
Laut Micky Hesse ist dieses Motorrad eine Z1000 A2, damit Baujahr 1978.
Fahrgestellnummer und Motornummer passen eindeutig zu einem in den USA hergestellten Modell, aber die Leistung dürfte original bei 83Ps/61kW liegen.
71kW entspricht 95Ps, vielleicht gab es irgendwann bei der Zulassung einen Tippfehler oder Umrechnungsfehler. Was aber auch möglich ist, das ein Vorbesitzer irgendwas geschraubt hat oder nur so die Leistung messen lassen hat und dieses eintragen lassen hat(Leistungsprüfstand?).
Vom Bild her ist kaum etwas zu erkennen aber ich denke es ist original.
Ich würde mich an deiner Stelle mit der Z auf einen Leistungsprüfstand quälen, aber Vorsicht: nicht kaputquälen.:wink:
Ich hoffe ich konnte dir irgendwie weiterhelfen.
Floyd
BeitragVerfasst: 14.07.2008, 21:30
Hier das Pic mal etwas größer, für mich sieht das Teil ziemlich original aus,..... was meint Ihr, sagt doch mal etwas dazu!?!
kz1000_motorblock.jpg [ 22.06 KiB | 5758-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Weiteres Bild KZ1000 04/1977
BeitragVerfasst: 14.07.2008, 21:52
hier ein weiteres Bild von der KZ 1000. Lackierung ist nicht original KZ 1000 Look. Ist der Motor original von einer KZ1000? Wäre dankbar für Hinweise. Motornummer ist laut Anbieter nicht nachgestanzt.
BeitragVerfasst: 15.07.2008, 11:27
sieht aus wie meine Z1000A1 und Z1000A2 Motoren.
Wie lautet denn die Brägung am Zylinderfuß?
(1015ccm?)
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 15.07.2008, 11:38
Hatte denn die A1 eine Membrane im Benzinhahn , die A2 hat den Unterdruckbezinhahn (Flanschanschluss am Tank).
BeitragVerfasst: 15.07.2008, 11:45
nein ,erst die A2 hatte das Verbaut. (soweit mir bekannt ist)
BeitragVerfasst: 15.07.2008, 17:17
also der Motor ist lt. Nr. von einer KZ1000-A2
sieht auch so aus.
 Betreff des Beitrags: ccm konnte ich nicht am Motor ablesen aber hier alter Brief
BeitragVerfasst: 15.07.2008, 17:54
die ccm Angabe kann ich leider nicht vom Bild (o. Motor) ablesen. Aber hier die Daten vom Brief des Motorrades. Nehme gerne auch Hinweise auf die anderen relevanten Daten aus dem Fahrzeugbrief entgegen. Gewicht etc..
An der Stelle nochmals vielen Dank an alle, die mir bisher geantwortet haben. Über weitere Detailangaben von Euch freue ich mich.
Technisch_Daten_Brief_Alt.jpg [ 49.51 KiB | 5655-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15.07.2008, 18:04
Ich habe gerade mal einen Blick in meinen Schein geworfen.
Ich habe eine original deutsche Z1000A2, zugelassen am
17.03.78 Hubraum: 1009ccm, war mir auch neu!
Auf dem Zylinder steht ja 1015ccm.
Mir fällt auf, dass die Amis lauter unterwegs sind, mein Fahrgeräusch
ist mit "80N" angegeben.
Schneller und Stärker ist deine
Zuletzt geändert von A2 Holger am 25.07.2008, 00:28, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.07.2008, 20:47
1009 ccm kommen davon das die sich an die daten von den J Motoren gehalten haben die haben 1009 ccm war bei meinen LTD`s auch so. bis ich mal das Orginal Handbuch und Amerikanische Werkstatthandbuch mitgeschleift hab und der Tüv Mensch da sich die Daten da rausgezogen Hat
Gruß Pfirsich
Spara isch koi Schand
BeitragVerfasst: 16.07.2008, 09:39
900ltd hat geschrieben:
Sorry, aber wurden die J Motoren nicht nach den A Motoren gebaut?
Mir hat mal jemand (ich glaub es war ein Händler) erzählt, dass der Unterschied zwischen Brief- und Zylinderfußangaben "Steuerrechtliche" Gründe hätte und normal ist (war bei meiner A auch).
BeitragVerfasst: 16.07.2008, 09:45
das mit den 1009 ccm kommt von der Deutschen Steuerformel, da ziehen die immer irgendwas ab. Bei meiner Z 1000 steht auch 1015ccm auf dem Zylinderfuß und 1009 ccm im Brief.
Beim 2CV(Ente) war das Steuerrechtlich von Vorteil denn die hatte 603 ccm und im Brief 597 ccm. Das war auch bei allen 2 CV so.
Bei dem Leergewicht ist mir aufgefallen: 262kg, das entspricht nicht den Vorgaben USA 240 kg /EU 245 kg.
Meine A1 war immer mit 264 kg und nicht mit 256 kg eingetragen, die Verkleidung war damals nicht verbaut. Als ich die Verkleidung verbaut habe sollte das Leergewicht um 8 kg erhöht werden, die waren aber noch drin.
Was ich damit sagen will ist folgendes: Die Z von Kawa_Chris hatte wahrscheinlich auch mal eine Verkleidung, deshalb auch das höhere Leergewicht und die höhere Geschwindigkeit.
Mit den 71kW glaube ich noch immer an einen Tippfehler beim Tüv oder der Zulassungsstelle, also Beweißpflichtig :lol: :lol:
Zu A2 Holger: 63kW/8000U7min entspricht 85 Ps für´s EU Modell, ich habe nur 61 kW eingetragen (83 Ps) müßte entweder Tipp-/Umrechnungsfehler sein oder weil das Fahrzeug damals für(nicht in) USA hergestellt wurde.
Eins noch, so wie ich das sehe darf diese Z nur mit Leichtmetall-Rädern unterwegs sein, bei ´ner Z1000A2 ??? :shock: :shock: Ich hab´die nachträglich, wahlweise eintragen lassen. :wink:
Gruß Floyd
BeitragVerfasst: 16.07.2008, 17:31
die J motoren haben 998 ccm
meines wissens kommen die 1009 ccm im schein daher, da diese maschinen importe waren und der kubikinch etwas weniger ist, als die ccm einheit. selbst wenn die maschinen hier als deutsche verkauft wurden, können sie zuvor importiert worden sein. aber das muss alles auch nicht stimmen, habe es nur des öfteren so gehört, auch von kawahändlern
BeitragVerfasst: 16.07.2008, 19:42
Hier mal einige Daten.
Zuletzt geändert von Anonymous am 16.07.2008, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17.07.2008, 10:46
Danke Caro für die Listen :D
Jetzt hat sich bestätigt was ich vermutet habe................
Meine "Z" ist EZ 15.03.1977 und folglich richtig schon 1976 produziert, 10/1976 müsste also eine der ersten Tausend in Serie produzierten Z1000A1 sein !?
Rahmen KZT00A 0006... :)
Floyd
BeitragVerfasst: 17.07.2008, 10:53
Der Zauerkraut hat auch so eine frühe Z1000 aus 1976!
BeitragVerfasst: 17.07.2008, 10:57
JO :D
Und die L-Ä-U-F-T super....finde ich zumindest 8)
Hat ja auch erst 270.000 km auf der Uhr und eine Motorrevision meinerseits.
Is´halt was beständiges sooo´ne "Z"
Floyd
BeitragVerfasst: 17.07.2008, 11:49
Da gibts noch einen interessanten Link zu diesem Thema: http://www.kawa-z1.com/technics.shtml
Gruß vom Ammersee
Michi
