Aktuelle Zeit: 20.06.2026, 20:50
 Betreff des Beitrags: Mal wieder der Sicherungskasten
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 16:38
so, heute ist mir das auch (wieder) mal passiert. Stelle die Kiste 100 km von Zu Hause ab. Will wieder fahren, kein Strom. Ursache. Das Übliche im Sicherungskasten. Jetzt kommt mir da was modernes rein.
Achim hat ja was zu den Ninjadingern gesagt. Mich würden aber mal ein paar Fotos und Lösungen interessieren.
Wer kann schnell helfen !!!! Will ja wieder 3 sicherungen haben . Jetzt sind es nur 2 und eine Lysterklemme.
Danke
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 18:02
Hallo ZGisi
ich habe bei meinen beiden Z 650 einen fünffachsicherungsblock aus dem Autoteilezubehör eingebaut. Davon sind die vorhandenen drei Sicherungen angschlossen. Dei beiden weiteren Steckplätze (sind ohne Kabel), die nutze ich dann als Steckplatz für eine 10 und eine 20 Ampere Ersaztzsicherung.
Bei Interesse kann ich dir ja mal ein paar Bilder davon machen.
Der Block ist in etwa identisch mit dem auf dem folgenden Link
http://www.yatego.com/gvb-handel/p,457d ... 9a45836bac
Gruss Markus
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 23:51
Hallo Gisi,
nimm doch einen von Conrad. :D
BeitragVerfasst: 07.07.2008, 05:58
Hi!
Es gibt im Handel Sicherungskästchen in verschiedenen Ausführungen. die
mit den Stecksicherungen finde ich etwas ungeschickt. Die sind durch die
Flachsteckeranschlüsse so breit. Die Kästchen mit den"alte KFZ-Sicherungen" finde ich besser. Hier werden die Kabel mit Schraubklemmen
angeschlossen und deswegen ist der Kasten nicht breiter als das Originool!
Ich habe beim Kfz-Zubehörhandel gekauft. Es gibt sie aber auch bei Kabel-Schmidt.
Ich liebe Eisenschweine! Rolf
BeitragVerfasst: 07.07.2008, 07:50
Hi Gisi,
hab eine Lösung, die sich zwar ein wenig abenteuerlich angehört,
aber gut funzt und auch hält:
vom originalscierungskasten
die stege, an denen die metallhülsen stecken, rausbrechen, damit platz entsteht,
die metallhülsen auf flach drücken und mit schrumpfschlach(Modellbau?) isolieren
in die nun geflachten hülsen die handelsüblichen zweibeinigen autosicherungen stecken - fertich:
sieht orignal aus - isses aber nich :-)
gruz
BeitragVerfasst: 07.07.2008, 20:15
Wow Roger, da wär ich nie drauf gekommen.
Die Stecksicherung 8 fach von Conrad habe ich bereits hier. Sing gut , aber zu groß und nach unten offen. VonLouis habe ich heute einen einzelnen Flachsteckerbag gekauft. Muss mal ein Bild machen. Hab aber noch Probleme mit dem PC. siehe gesonderten Thread .
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 17:11
War gestern beim Gebrauchtteilehändler, der hatte von modernen Kisten welche da . 5 Euro, kann man nicht meckern. Allerdings habe ich heute festgestellt, dass von den 5 Sicherungen nur 2 auf Durchgang über die Sicherung geschaltet sind, die anderen 3 irgendwie noch über plus oder minus laufen, welchen wohl auch an diesen Kasten kommt. War wohl doch ne Fehlinvestition :wink:
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 20:59
Hallo ZGisi
Meine eine Sicherungbox die so ähnlich ist wie auf dem Link in der vorigen Antwort nur mit Flachsteckeranschlüssen nach unten war auch von Conrad Elektronik (5 Sicherungen). Ich weiss aber nicht ob die noch im Programm von Conrad ist. Die zweite habe ich bei der Firma Trost in Trier gekauft. Ich weiss aber nicht on die Firme auch sonstwo Filialen hat. Ich denke aber schon.
BeitragVerfasst: 11.07.2008, 08:11
Hi Markus, die sind noch bei Conrad im Programm , gefallen mir aber nicht, da das Gehäuse nach unten offen ist.
BeitragVerfasst: 11.07.2008, 08:53
Die Frage stellt sich mir erstmal: Was heit Fehler SIcherungskasten? Wackelkontakt oder was.... oder durchgebrannte Sicherung. Bei letzterem hilft auch der neueste Sicherungskasten nix.
BeitragVerfasst: 11.07.2008, 09:44
Ach Onkel. War ne durchgeschüttelte, d.h. abvibrierte Glassicherung. Und beim rausnehmen, ist mal wieder eine dieser Plastikzungen, in der die Messinghalterung für die Glassicherung sitzt, abgebrochen, weil zu hart/alt usw. . Müsstest du doch kennen.
BeitragVerfasst: 11.07.2008, 13:05
kenne ich nicht, wenn ich nen Moped neu aufbaue fliegt die gesamte originalektrik in die Tonne
BeitragVerfasst: 11.07.2008, 18:04
Hi , alles klar. Das war bei mir das einzigste alte teil am Kabelbaum :lol:
Man lernt ja immer noch dazu.
BeitragVerfasst: 14.07.2008, 10:52
Hi Gisi,
seit dem ich 3 Flachstecksicherungsgehäuse von Würth eingebaut habe ist bei meiner A1 Ruhe.
Die sind übrigens absolut Wasserdicht!
Gruß,
Christoph
