Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kickstarter an Z1000 A1
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 17:04
hallo leute,
ich möchte mir einen kickstarter an meiner z1000 a1 dranbauen.
meine frage ist, ob ich mir nur den fußhebel (kickstarter) kaufen muss oder ob ich noch mehr teile kaufen muss, wie z.b. bestimmte federn oder irgentwelche dichtringe??? der fußhebel (kickstarter) wird an der welle montiert, doch bloß ist die welle schon vorhanden, wenn ich den kickstarterwellendeckel abmache??? ich möchte jetzt nicht einfach den kickstarterwellendeckel abmachen, um nur zu schaun ob da die welle vorhanden ist oder muss ich das doch machen???
ich habe die z ohne kickstarter gekauft und ich weiß auch nicht, ob da schon mal ein kickstarter verbaut war.
muss ich mir dann auch einen anderen kickstarterwellendeckel kaufen oder kann man aus den alten einfach das überbleibende stück rausmachen?
Immer noch besser als ein Kolbenfresser!!!
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 17:49
Du musst die Motorgehäusehälften trennen und da eine Kickstarterwelle und ein paar Kleinteile einbauen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 18:05
hier ...
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 18:29
Wenn das Innenleben (Welle) vorhanden ist, guckt das Teil welches auf der Zeichnung mit Nr.9 beziffert ist, aus dem Deckel raus.
Ich würd den Deckel zur Sicherheit aber mal abnehmen und prüfen, ob der Rest auch vorhanden ist.
Auf der Zeichnung von no name ist es ja wunderschön zu sehen.
 Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter an Z1000 A1
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 18:34
Zauerkraut hat geschrieben:
Da wird nix drin sein.
Am besten wäre ja ein FOTO !
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 18:58
ersteinmal vielen dank für die vielen antworten und die zeichung ist ja wohl klasse.
momentan kann ich kein foto machen, werde aber mal versuchen die tage eins reinzusetzen.
es wär ein bisschen schade den deckel abzumachen, weil der deckel erst eine neue dichtung oder ich glaube das wurde mit dichtmasse neu gedichtet. wenn ich den abnehme, dann zerstöre ich bestimmt die dichtung.
wenn da keine welle vorhanden ist, dann muss ich ja, wie gesagt, die motorhälften auseinander nehmen und die komplette einheit reinsetzen.
na gut, ich werde versuchen ein paar fotos zu machen. vielleicht kommen wir dann weiter.
reichen fotos von außen oder muss ich den deckel abmachen??
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 19:06
Hallo Zauerkraut,
ich meinte doch damit nur......
wenn wir den Deckel sehen,
können wir dir doch sagen ob da eine Welle hinter ist oder nicht :wink:
Ist der Deckel den Flach ?
oder hat er eine Hülse auf dem Deckel oder so ähnlich.
Schau dir mal die Fotos an.
Einmal mit Deckel ( Braune ) und einmal ohne ( Gelbe ).
Gruß Carsten
k-CIMG1848.JPG [ 74.91 KiB | 4049-mal betrachtet ]
k-Img_0006.jpg [ 63.01 KiB | 4110-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 19:17
Na is der Deckel geschlossen, glatt, oder kommt da ein, na ich sag mal "Zapfen" raus ?
Wie wemser schon sagte, wenn Du da von außen nix sehen kannst, hast Du wohl keinen drin.
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 19:35
mein kickstarterdeckel ist glatt, da schaut die welle nicht raus.
das wird dann soviel heißen wie, dass sich die welle bei mir nicht im motor befindet.
der deckel macht auch keine wöllbung, sodass sich eine welle dahinter befindet.
ich denke mal, dann sind wir jetzt auch ohne meine bilder schlau.
@Wemser66: bei der braunen z, ist das eine marving anlage???
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 19:49
so, hier ein foto.
ich hoffe das darauf etwas zu erkennen ist.
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 20:16
Erkennen kann ich da leider nüscht.
Die Kickstarterwelle müsste so ca 40 mm von der Dichtfläche des kleinen Deckels enden.
Bei meinem Z-Motor ist die Welle vom Vorbesitzer auch entfernt worden und der neue Gehäusedeckel ist ein flaches ~5 mm Alublech.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 07.07.2008, 09:27
Also wenn du das nicht abschließend klären kannst, komme ich am Mittwoch abend mal vorbei!
Wo wohnst Du denn in Wipshausen?
BeitragVerfasst: 07.07.2008, 16:01
hallo ULF,
du brauchst nicht unbedingt vorbei zu kommen, weil ob ich einen kickstarter drauf habe oder nicht, 18 jahre alt werde ich so oder so erst nächstes jahr im april. meiner meinung nach schiebe ich einfach viel zu früh dicke luft.
und da finde ich die frage, ob ich die z auf 34ps gedrosselt und eingetragen bekomme viel wichtiger. ich möchte die z auch nicht mit irgendeiner drossel quählen, aber wenn ich mir so eine sperre im vergaser einbaue, sodass ich nicht mehr vollgas geben kann, dann werde ich die ja nicht damit quählen oder nicht??
BeitragVerfasst: 07.07.2008, 16:11
Wenn du nicht vollgas geben kannst, quälst du nur dich! :wink:
Aber offen ist die Z nicht unbeding (in der heutigen Zeit) ein Bike
für Fahranfänger.
Meine 500Four hatte 1985 auch 27 PS (zum vorführen).
Aber immer schön vorsichtig, slbst wenn die Z am kippen ist,
müssen 270kg erst einmal aufgefangen werden.
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 15:38
hallo leute,
habe mal ein bild von meinem kickstarterdeckel gemacht.
hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Kopie von DSC00637.JPG [ 67.67 KiB | 3921-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 15:45
Entweder ist da keine Welle drinoder der Vorbesitzer hat dei Flex geschwungen.
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 16:43
BIG BOBBER hat geschrieben:
Bobber
In beiden Fällen musst Du das Gehäuse trennen!
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 16:48
Hi schau mal, so muss das hinter dem Deckel aussehen. Der Stupf, wo der Kickstarter draufkommt, schaut dann aus dem Deckel raus. Bei dir dürfte alles fehlen. Leider musst du dafür den Motor öffnen. Falls du dazu Material , WHB und Fotos benötigst, kann ich dir helfen. Bin aber am Samstag 1 Woche weg (Urlaub).
kicker 3.jpg [ 22.58 KiB | 3888-mal betrachtet ]
kicker 2.jpg [ 27.13 KiB | 3915-mal betrachtet ]
kicker 1.jpg [ 34.07 KiB | 3887-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 16:50
Unser Gissi wird zum Top-Bilder Dokumentator.
Super Gissi.
BeitragVerfasst: 10.07.2008, 16:57
Na, ich will doch keinen dumm sterben lassen, und schon gar nicht unsere Jungend :wink: .
