Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:38
 Betreff des Beitrags: Untere Lagerschalen der Einlassnockenwelle rutschen raus
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 17:16
Hallo Freunde, beim Tauschen der Ventildeckeldichtung ist mir aufgefallen, dass beide unteren Lagerschalen der Einlassnockenwelle abhauen wollten und waren bereits 5 mm aus ihrem Lager rausgerutscht. Also beide Bruecken abgehoben und wieder reingeschoben auf Aufschlag. Ich nehme mal an, die werden bald den naechsten Fluchtversuch starten. Weiss jemand, was denen in ihrem Lager nicht passt? Danke vorab fuer Hinweise, beste Gruesse, mischa
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 17:22
Hi , das sollte doch eigentlich gar nicht gehen können. Erstens ist eine Haltenase dran, dann werden sie auch nach an den Kanten aufeinandergepresst. Das würde mir echt zu denken geben. Waren evtl. die Schrauben des Lagerbockes nicht richtig angezogen bzw. die Gewinde kaputt. Oder sind die Schalen evtl. selbst zu dünn und klemmen nicht. ?
Schwierig was dazu zu sagen. Außerdem: wovon sollten die seitlich weggedrückt werden, Die Nockenwellen laufen doch nur rund und verschieben sich nicht seitlich. Es sei denn, das Axialspiel ist gigantisch, aber selbst dann müssten sie sich durch die Steuerketten irgenwo mittig fixieren. Soetwas hat hier aber schon mal einer gehabt. Vielleicht melden sich ja noch ein paar Spezies.
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 19:40
das hatte ich auch schon. Zwei Gewinde des Bockes Nr. 3 defekt gewesen.
Hab dann noch zusätzlich ne zweite Nase an der gegenüberliegenden Seite
angebracht. Gewinde repariert und alle Schrauben fest. Jetzt hält es seit ca. 1500 km.
Ende det Saison werde ich dann wieder nachschauen.
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 20:43
... ich denke eine zweite Nase kann nicht schaden, was seltsam war, ist dass alle Schrauben bombenfest waren ...
vielen Dank fuer die Hinweise und viele Gruesse, mischa
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 08:04
Lagerschalen der Nockenwelle/n:.
Entweder die Lagerböcke "VERSPANNT" angezogen"
oder....
Die Lagerschalen sind schon zu dünn.
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 08:43
Achim hat natürlich Recht!
neue Lagerschalen hab ich mir damals auch gegönnt.
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 08:59
Bevor man neu kauft, sollte man doch erst mal messen.
Hat jemand die Verschleißgrenzen?
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 11:18
bei einer verschobenen Lagerschale gibt es meist nichts zu messen.
da sind solche Riefen drin, das sieht man...
und das Risisko ist einfach zu groß, dass es wieder auftritt
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 21:23
Eine einmal verschobenen Schale würde ich auch nicht mehr einbauen.
Verschleißmaß der Schale gibt es nicht, nur das Verschleißmaß des Lagerspiels der Nockenwelle = Grenzwert 0,16 mm.
Kann natürlich sein, dass zum einen die Schale abgenutzt ist, zum anderen aber auch Laufbahndurchmesser der Nockenwelle = Grenzwert 24,42 mm. Aber zu viel Lagerspiel dürfte noch nicht dazu führen, dass die Schale rausgedrückt wird.
Evtl. hat die Nockenwelle, aber noch einen Höhenschlag. Wer weiß das genau. Einfach alles kontrollieren, neue Schalen einbauen und hoffen ..... .
Alles wird dann gut. Hoffentlich.
