Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:48
 Betreff des Beitrags: Enlueftungsschlaeuche ohne Luftfilterbox
BeitragVerfasst: 25.06.2008, 17:08
habe eine KZ1000 ST aus den USA, bei der die Frischluft mittels einzelner Luftfilter inhaliert wird. kann mir jemand sagen, wie man das Saugsystem nun ueberlisten kann? Kann man die Kurbelgehaeuse- und Kopfentlueftung ins Leere gehen lassen? Bin fuer Eure Hinweisungen und Erfahrungen dankbar. Beste Gruesse aus Florida an alle!
BeitragVerfasst: 25.06.2008, 18:11
Servus!
Für die Kurbelgehäuseentlüftung gibt es spezielle Filter von K&N. Die kann man einfach aufstecken, oder mittels eines Schlauches anbringen, wo man will. Bei einem meiner Eisen habe ich nur einen Schlauch, der den Ölneben dann auf die Kette bläst.
Bei der Kopfentlüftung kann ich Dir leider nicht helfen.
Servus aus Kaiserebersdorf
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 08:23
Hi!
Schön ist es auch den Dreck in einem Behälter aufzufangen. Coladose, Bierdose, Bremsflüssigkeitsdose, oder sowas:
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 12:29
Ich habe in die....vier K & N Luftfilter......Löcher in die Mitte der verchromten Platte gebohrt,aus Kupfer-Rohr und Winkeln eine Leitung gelötet,damit die Öldämpfe in die Filter eingeleitet werden können.
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 18:25
Von K&N gibt es Adapter für die Einzelluffis.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 20:40
Besten Dank fuer die Hinweise ... gruesse, mischa
