Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:42
 Betreff des Beitrags: GPZ 550 UT Krümmer
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 16:49
3.Krümmer wird nicht so heiss wie die anderen. Woran kann das liegen? Bitte
helft mir.
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 17:03
Je mehr Infos du uns gibst, desto besser können wir dir helfen.
-Zündkerze
-Zündkabel
-Zündspule
-Vergaser
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 17:11
Er wird halt nicht so heiss wie die anderen. Muss natürlich dazu sagen dass ich bis jetzt nur kurze Strecken gefahren bin nach dem Zusammenbau. Habe schon dass Gefühl dass sie ganz gut läuft. Zündspulen sind Ok, Zünbox ok, Vergaser ultraschall gereinigt bei kawa, eigentlich alles ok. springt auch gut an.
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 17:14
Aber sie läuft schon auf allen vieren, oder?
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 17:43
ja. das ist ja auch nicht immer. mal wird er heiss und dann setzt er wieder aus. kann nur sagen was sie im stand macht. während der fahrt habe ich noch nicht dran gefasst und danach ist er auch heiss.
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 19:57
bei mir das selbe, da hängt wohl ein ventil !!
bin grade am motor öffnen, auslass hat 1mm spiel !!
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 21:47
Steck mal die Kerzenstecker von 2 auf 3 und von 3 auf 2.
Wenn dann Zylinder 2 kalt bleibt ist der Kerzenstecker oder das Zündkabel defekt.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 21:52
CR 900 hat geschrieben:
Ciao Volker
und wenn das nichts bringt, dann tausch mal die spulen !!
BeitragVerfasst: 20.06.2008, 19:33
Und wenn ich das alles schon gemacht habe und sich einfach nichts ändert?
Übrigens heute zum beispiel war er heiss. wird wohl irgendetwas mit dem vergaser zu tun haben.
