Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 02:50
 Betreff des Beitrags: Härtere Gabel für Z 750 E
BeitragVerfasst: 10.06.2008, 08:02
Hallo
gibt es die Möglichkeit die Gabel von einer Z 750 E
härter zu machen
Bsp mit anderen Federn oder ähnlich
Marc
BeitragVerfasst: 10.06.2008, 08:48
Hallo Marc,
zunächst mal willkommen in unserem Forum!
Die einfachste Möglichkeit geht über das Öl!
Entweder etwas mehr in beide Holme oder Öl einer anderen Viskosität!
Die nächste, ebenfalls günstige Alternative sind der Einbau von Distanzen zwischen Feder und Verschlusskappe!
BeitragVerfasst: 10.06.2008, 09:08
Hallo Marc,
ich schließe mich Ulf an.
Grundsätzlich aber, solltest Du noch die originalen Federn verbaut haben, es gibt auch progressive Federn, die grundsätzlich härter sind, z.B. von Wilbers oder Wirth.
Gruß vom Ammersee
Michi
BeitragVerfasst: 10.06.2008, 15:14
Hi, ich habe im selbigen Modell PRO-Ferden verbaut.
Und, würde es immer wieder machen.
BeitragVerfasst: 10.06.2008, 22:19
Hallo Herby
na siehste geht doch, das hätte ich dir aber auch allles als Tip geben können.
Gruss Markus
